Перейти к содержимому
Фотография
Реле бензонасоса
Бензонасос Реле
Сообщений в теме: 41
#1 OFF   Anatoliy
Anatoliy
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 18 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 2752 Соболь
  • Двигатель:405
  • Год выпуска Авто:2006
Отправлено 05 Июнь 2010 - 20:48
Всем привет!!! У меня Соболь 2752 405 ДВС насос погружной, стоит ГБО. Ситуация такая: еду на газу, газ заканчивается вкл. бенз и БАЦ.. неработает насос. Хотя до этого буквально за пару часов работала на бензе без проблем и лишних звуков. Пробовал лампочкой проверить + на бензонасосе, там штейкер 4 провода ни на одном нет плюса. Вопрос: где стоит реле бензонасоса и в чем еще может быть проблема? Заранее всем спасибо!
Сообщение отредактировал шурик 60: 10 Февраль 2013 - 06:43
#2 OFF   Anatoliy
Anatoliy
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 18 сообщений
  • Двигатель:405
Отправлено 05 Июнь 2010 - 20:58
У тебя просто сам насос накрылся! Я примерно через сотню их меняю! Как расходник БЛИН!
А где плюс на штейкере насоса?
#3 OFF   sharky5
sharky5
    АВТОЛЮБИТЕЛЬ
  • Участник Клуба
  • 2 134 сообщений
  • Марка авто:2752
  • Двигатель:40522
  • Год выпуска Авто:2007
Отправлено 05 Июнь 2010 - 21:07
Третий слева, но учти, он будет только кратковременно вначале, потом если мотор не завелся, отключает ЭБУ
#4 OFF   Лис 52
Лис 52
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 381 сообщений
  • Марка авто:?
  • Двигатель:1.6
  • Год выпуска Авто:2012
Отправлено 05 Июнь 2010 - 21:11
Реле в моторном отсеке, у меня слева на право:
1. Реле вкл. вентилятора ( электромуфта)
2. Реле бензонасоса
3. ...
4. Реле стартера.
Под ГЦС есть соединение жгута, т.е. колодка.
#5 OFF   Anatoliy
Anatoliy
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 18 сообщений
  • Двигатель:405
Отправлено 05 Июнь 2010 - 21:15
Т.е надо вдвоём один включает зажигание а другой сидит в кузове с лампочкой. Сколько примерно секунд работает насос, или можно просто стартером крутить и все это время будет идти плюс на насос. И еще, где же всетаки реле насоса стоит?
#6 OFF   sharky5
sharky5
    АВТОЛЮБИТЕЛЬ
  • Участник Клуба
  • 2 134 сообщений
  • Марка авто:2752
  • Двигатель:40522
Отправлено 05 Июнь 2010 - 21:18
Стартером крутить как раз не обязательно... а выше тебе уж написали про реле. И кстати посмотри 12 предохранитель...
Сообщение отредактировал sharky5: 05 Июнь 2010 - 21:20
#7 OFF   Anatoliy
Anatoliy
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 18 сообщений
  • Двигатель:405
Отправлено 05 Июнь 2010 - 21:23
Почему вы все на реле думаете??? Ищите легкий путь!?? Реле легко проверить! Один зажигание включает второй у моторного отсека стоит и слушает! Можно рукой за релюхи подержатся, если шумно! 100 лубой чел определит! Если релюха в поряде смотри насос! ДА КСТАТИ!! ЩЕЛЧКИ ОТ релюхи слышно даж в кабине!
Под капотом стоит 4 реле в ряд у каждой своя функция, и при включении зажигания они не все щелкают, и пойми какая из них реле насоса. когда насос работал я при включении зажигания слышал его работу. Вот завтра думаю отдельно без реле + подать на насос и понять он или нет. Мне главное надо знать где это долбанное реле.
#8 OFF   Лис 52
Лис 52
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 381 сообщений
  • Марка авто:?
  • Двигатель:1.6
Отправлено 05 Июнь 2010 - 21:25
Скорее всего сгорел из-за КЗ в б/н. У меня (+) залипал на стойку модуля в !-й раз, а во 2-й менял ротор из-за полного износа коллектора.
#9 OFF   Anatoliy
Anatoliy
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 18 сообщений
  • Двигатель:405
Все предохранители целые. А при неисправности насоса лампа на щитке будет сигнализировать о неисправности или надо самому догадаться.
#10 OFF   Лис 52
Лис 52
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 381 сообщений
  • Марка авто:?
  • Двигатель:1.6
Отправлено 05 Июнь 2010 - 21:26
Пост №4.
#11 OFF   Anatoliy
Anatoliy
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 18 сообщений
  • Двигатель:405
Отправлено 05 Июнь 2010 - 21:27
Ротор колектор- я так понимаю это в модуле,да?
#12 OFF   Лис 52
Лис 52
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 381 сообщений
  • Марка авто:?
  • Двигатель:1.6
Отправлено 05 Июнь 2010 - 21:28
Я сам догадывался.
#13 OFF   sharky5
sharky5
    АВТОЛЮБИТЕЛЬ
  • Участник Клуба
  • 2 134 сообщений
  • Марка авто:2752
  • Двигатель:40522
Отправлено 05 Июнь 2010 - 21:29
Лампа не горит, может выскочить ошибка о неисправности датчика КВ, если долго крутить будешь...
#14 OFF   Лис 52
Лис 52
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 381 сообщений
  • Марка авто:?
  • Двигатель:1.6
Отправлено 05 Июнь 2010 - 21:31
Ротор- вращающаяся часть эл.двигателя
Коллектор- часть ротора которая по щёткам ходит.
Сообщение отредактировал Лис 52: 05 Июнь 2010 - 21:36
#15 OFF   Anatoliy
Anatoliy
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 18 сообщений
  • Двигатель:405
2. Реле бензонасоса
3. ...
4. Реле стартера.
Что такое ГЦС?
#16 OFF   Лис 52
Лис 52
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 381 сообщений
  • Марка авто:?
  • Двигатель:1.6
Отправлено 05 Июнь 2010 - 21:33
Что такое ГЦС?
Главный цилиндр сцепления.
#17 OFF   Ваня Страдивари
Ваня Страдивари
    водку запиваю пивом
  • Участник Клуба
  • 6 128 сообщений
  • Марка авто:иномарка
  • Двигатель:D4CB
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 05 Июнь 2010 - 21:34
Что такое ГЦС?
#18 OFF   Anatoliy
Anatoliy
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 18 сообщений
  • Двигатель:405
Отправлено 05 Июнь 2010 - 21:35
ТОгда слушай последний щелчек!!! Реле насоса отрубается самое последнее! Если у тебя не евро три! Щелчки слышно из кабины!!! Я сам лично собаку съел на этих насосах!!! У меня на данной машине третий стоит! И кстати когда первый накирдыкнулся, он не жужжал и не вижжал! Второй примерно месяца четыре выл как собака голодная!
Значит получается щелчок означает выключение насоса( хотя он не работает и плюса нет на баке перед модулем), но если оно не щелкает значит типа он не выключается, чета не могу никак это в голове уложить.
#19 OFF   Лис 52
Лис 52
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 381 сообщений
  • Марка авто:?
  • Двигатель:1.6
Отправлено 05 Июнь 2010 - 21:37
ГЦС и Бензонасос--Это ВЕЩИ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕЕ!!! НАСОС НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ если ГЦС потек! ВЫ чё? Ща вааще парня заморочим! ПРИ чем тут сцепление?
Пост №4
#20 OFF   Anatoliy
Anatoliy
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 18 сообщений
  • Двигатель:405
Отправлено 05 Июнь 2010 - 21:44
Я там проверял, в самую первую очередь вроде как все нормально , контакты как смог почистил ( нашатырем ) да и внешне они нормальные были. Нет, ну у меня была волга , насос на кузове стоял. дак он давал осебе знать по звуку. выл разными голосами. причем долго выл и потом накрылся на трассе екат челябинск. Я взял молоток пару раз вдарил и доехал до челябинска прям до магазина и преспокойфненько поменял его. А тут ваще, это сколько надо было выкурить, чтоб сделать лючок меньше модуля.
Не, ну я как бы тоже не дебил, тоже чёта понимаю. И на разных авто поколесил и поремонтировал и разные задачки приходилось решать.
Темы с аналогичным тегами Бензонасос, Реле
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
