Федорович
Отопитель НЕ ГРЕЕТ
Ваня Страдивари
А у меня вот какая фигня ! Из печки идёт еле тёплый воздух, кран выкинул (взамен его патрубок длиннее),патрубки - подающий и обратка горячие! Да и вообще кто нибуть подскажет как достать этот радиатор (машина 2005г) Чем машина новее тем замороченней!!!
А заслонка у тебя полностью перекрывает воздух с улицы? :huh:
hirmumyrsky
:( Во всех положениях заслонки еле тёплый воздух ! после трёх часов езды +12С в кабине
Ведь если обратка кипяток значит через радиатор проходит или как ?
Ваня Страдивари
Вот и именно!! Проверь работу заслонок,вдруг полностью не закрываются...А радиатор у тебя чистый?Может просто забит??? :blink:
hirmumyrsky
Водой под напором проливал ! Никогда такого небыло ! Мозги в раскаряку, а снимать не знаю как !
Ваня
Я нашёл в магазине краник вместо штатного, такаяже заслонка только вручную (просто водопроводный кран как то не хотелось втыкать)
hirmumyrsky
Бардачёк снимал , там до заслонок не добраться!
Ваня Страдивари
:( К сожалению,тут я тебе не советчик---сам никогда этим не занимался,но от знающих людей слышал,что такое может быть ;)
hirmumyrsky
Придётся торпеду снимать и печку доставать----это очень большой гиморой, а в сервисе около 4000р берут за замену радиатора :blink:
den773
Ого-го! :blink: :blink:
Изменено пользователем den773
Юрик
Радиатор печки у тебя полный порядок, раз и тудатка и обратка горячие. Грязный если только снаружи, но тогда дует плохо. Смотри заслонки, температура регулируется заслонкой. Смотри по тросам какой что двигает.
hirmumyrsky
Завтра полезу изучать заслонки и конструкцию печки ! На сервис тратиться жаба душит, больно деньги тяжело достаются! :unsure:
olur
Наткнулся на такую статью-
http://media.club4x4.ru/2008/01/28/avtonom...tel_salona.html
толи реинкарнация запоровской печки толи что то другое. Ваше мнение.
Rider
В общем да, типа запорожской, только работает хорошо :P . У меня стоит такая, только Вебасто. Я очень доволен. А кто чАво думает по этому поводу почитай здесь https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...mp;hl=отопитель
Smicer
Привет всем!! Ребят, помогите плз! Печка не греет. А тут как раз это похолодание. Напор воздуха как обычно. Краник электрический, вроде щелкал, но я его поменял на всякий случай. Двигатель 406. Тосол в норме. Заранее спасибо... :blink:
grib63
посмотри может завоздушала пробка или печка после зимы забилась пробуй промыть и с наружи в внутри
Dima_26
Есть такая неиспраиность: на входе воздуха в печь стоят две заслонки реголирующие поток
холодн и горяч воздуха. они связаны между собой пластмасс тягой если она слетела то печка
может плохо греть. проверь но всякий случай
Smicer
Спасибо за помощь. Я бы в сто лет не догадался. Тросик на забор воздуха с улицы отвалился со стороны регулятора теплого и холодного воздуха! Вот только целый день ентот тросик искал - ни фига. Ну это уже дело техники!! :rolleyes:
АлександрАктобе
Emil
от чего кран лучше поставить чтоб пропускную способность повысить и не особо заморачиваться с переделкой привода?
От 41-го Москвича! Там отверстие хорошее, и тосол идет через него прямо! Только закрывать и открывать под капотом!!! У меня он стоял на 1-ой Газели!
АлександрАктобе
alkaed ну поставь простой шаровой перед печкой,и откр.-закр. будет удобно.
у меня вообще нет крана,закрываю заслонку подачи воздуха и все.
Smicer
Короче я ни фига не пойму.Тросик поменял. Заслонка открывается и закрывается. Только опять краник перестал шелкать. Два пробовал. Ни один не работает.А тосол главное даже до краника не доходит. Трубка в салоне перед краником почти пустая и холодная. А та же трубка с другой стороны под капотом тоже почти путсая, но горячая. Ерунда какая-то. Должен ли он щелкать "на сухую"? При работающем движке и печке тосол в трубки еле еле идет.
Adfer
Smicer , краник на "сухую" тоже щёлкает. Ты воздух из печки спускал? Под панелью, возле крана, есть тройник с пробкой. При работе двигателя (можно только зажигание включить, чтобы насос работал) её надо несколько раз отвернуть, пока не потечёт тосол.
Smicer
Ну с горячими шлангами все просто и понятно, а как быть если оба шланга холодные?? И тосола в них нет ни фига. краник менялся, но он тут по ходу не причем т.к до него нет тосола и шланг холодный. А еще в бачке тосола чего-то много стало, почти поди завазку. Поможете? Газель 3302 2005 год. 406 двиган.
Smicer
ADFER, воздух-то стравить можно. Но если только там есть тосол. А там его нет. А на краник есть какая нить рылюшка или он сам себе рылюшка? Просто странно что не один не шелкает!!
Adfer
Релюшка стоит в панели управления отопителем, а в самом кране электропривод. Если совсем напряжение не подаётся- проверь 8-й предохранитель на верхнем блоке (на печку) и 9-й на всякий случай (на дополнительную). Если исправен - тогда дальше ищи.
