Rider
ВНИМАНИЕ!!! Шланг сцепления на Газелях с катализатором.
dadel
Casper 2007
И не поможет, меняй сцепление.
Результаты испытания.
Стекловата на шланге помогает не очень.
завтра хочу попробовать поставить шланг большего деаметра по верху, и еще мысль, что если обмотать стекловатой сам катализатор. как думаете ему от этого не поплахеет?
А если параниту, да в 2 слоя к ентому всему и на каждого причикрыжить...
Изменено пользователем 33021
Casper 2007
Чтобы сцепление поменять нужны деньги, а их пока нет. Так что надо найти незатратный способ
dadel
Casper 2007
Ну тогда меняй пока не надоест, хоть до посинения.
Пацаны, а чего, не продавашки разве вместо ср.го катапи...з...д.тора, переходной хрени,Продаётся, вы чё?,выкинуть его и забыть, ведь это только заводское душилово двигла под различные евронормы. (А ведь-Россия на материке Евр-азия, между прочим)
Casper 2007
Сегодня поехал делать первое ТО. Заодно снял защиту с коллектора, сделал шланг большего диаметра поверх шланга сцепления + обмотал их стекловатой, и еще укутал стекловатой катализатор. Сейчас надо попасть в пробку для испытания :rolleyes:
CCCP(SPb)
а не подскажешь для чего???
EWS
Я подскажу - совершенно бессмысленно. Там горячий угол, отвода тепла нет - можно сколько угодно наматывать теплоизоляции - изменится только время разогрева до тех же самых температур.
slash98
Мужики, чего изобретать? Не прощели железную трубку прикрутить и пустить по стенке на другую сторону, точно проще чем менять катализатор с прошивкой :o или я чегото не догнал?
coba_83
За первые 4 месяца я поменял 2 шланга,загореться неразу неуспел.При установке третьего ,я заметил что на тепловом экране коллектора лопнули уши крепления,ставить я его не стал.С тех пор никаких проблем.Кстати у нас в конторе еще у трех ребят шланги лопались,а после снятия экрана все стало нормально.
Экран играет роль раскалённой сковородки. Если его снять,то тепло будет расходиться под капотом равномерно и, соответственно, его будет выдувать.У меня друган на Газельке с 405-м движком его снял( правда катализатора у него не стоит) , проблем нет.
Talflame
отец пару дней назад звонил...на дороге загорелся шланг. успел потушить... а я его предупреждал.пока новый шланг поставил. приедет-будем думать что делать с ним. статью прочитал, но так и не понял, что именно лучше сделать??? перенести шланг или теплоизоляцию матать??? или выкинуть на х... катализатор???? а если выкинуть, машина сильно рычать будет или звук выхлопа не изменится?????кто че думает по этому поводу?
Вовик
Сними теплоотражающий экран и непарься
Talflame
Вовик
и че, проблема совсем отпадет?? или это так, полумера???
Игорь
Мужики а чё выкинуть шланг нельзя совсем? Никто не пробовал? На М-412 например трубка идёт напрямую от главного к рабочему и стоит вечно. Только кольцом согнута ближе к рабочему для компенсации вибрации. Попробуйте такую идею. Может что путнее выйдет?! ;)
dadel
Ну если так делать, то да, колец пару навить. И от кабины к рабочему сразу. Там качание меньше, т к ниже. А к креплению на колоколе, где шланг подходит не стоит. Там амплитуда качания двигателя большая.
ЮПеннсионер
Из личного опыта грелся пол в кабине сгорел жгут на датчик скорости но причина одна сильно разогреваетя катализ. поводов для этого хоть отбавляй у меня например крякнула катушка зажигания -давала слабую искру на два цилиндра но может быть виноват датчик кислорода подсос воздуха воздушный фильтр хороший бензин самопальный газ и еще куча всего снять экран -полумера надо искать истинную проблему
Koldun
говоришь пол грелся, а сейчас?
ЮПеннсионер
Можно замерзнуть(шутка) сейчас все отлично кстати катушка навернулась в перепад температуры с+ на - видимо была негегрмитична хотя вскрывать не стал просто выкинул
Кирилл
Я кат в шубу одел,чтоб пол не грел,из теплоизоляции.
ЮПеннсионер
Так он у тебя сгорит от перегрева лучше сделать экран через асбест(тостый) к полу
Кирилл
Ну значит судьба у него такая.
Вообще то он только сверху прикрыт,по родному экрану.
ЮПеннсионер
А какая изоляция она рассчитана на такую температуру не горит минвата и асбест стекловата плавится
денис644
Слушай мужики все читаю читаю а какой шланг загорается непойму это тот который стоит между двумя трубками на сцеплении ,который резиновый?
ЮПеннсионер
Сообразил правильно а еще там жгут проводов на бензобак топливная трубка (резиновая) место нехорошее
Кирилл
ЮПеннсионер базальтовая вата на фольге.
