Джейзел 277 Опубликовано 25 июня, 2016 Лёха24, да, если заводской черный, то он крепко держит. Аккуратненько, потихонечку вверх его отдирай. Ну, если уж совсем крепко сидит, попробуй с крыши по кругу замазать силиконовым герметиком стык люка и крыши не жалея. Хотя это не надолго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 047 Опубликовано 25 июня, 2016 Люк в верх вытаскивается? Что то у меня не пошёл, видать на герметики сидит.герметик это хорошо но не забывай про. Поролоновые кусочки которые из нутри стоят,они не дают люку "играть". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 25 июня, 2016 Не видел у себя ни каких кусочков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 047 Опубликовано 25 июня, 2016 Не видел у себя ни каких кусочков.у меня стоят,между крышей и обшивкой,.чтоб люк не играл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 25 июня, 2016 Не видел у себя ни каких кусочков.должны быть, но могут располагаться сикось-накось, не обязательно по контуру люка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 262 Опубликовано 20 августа, 2016 Пробовал найти поиском форумным тему о люке и так и сяк писал, мне ответ или нет или какая то фигня вылазила. Набрал в яндоксе просто люк газели и о чудо сразу нашёлся наш форум и там темка о люке. Теперь похвалюсь. Врезал люк , радовался 3 дня. Седни сдавая назад зацепил люком ветку, люк высыпался в салон. Оказывается надо научиться ездить с люком и пока не снесёшь его не дойдёт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 20 августа, 2016 (изменено) А разве этот люк не тем герметиком приклеен что лобовое? Если им, то без струны не обойтись чтоб снять его. Изменено 20 августа, 2016 пользователем savyol Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 20 августа, 2016 А разве этот люк не тем герметиком приклеен что лобовое?снимал без струны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 20 августа, 2016 А разве этот люк не тем герметиком приклеен что лобовое?нет.он ваще без всякого герметика с завода стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 20 августа, 2016 он ваще без всякого герметика с завода стоит.у меня что-то намазано было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 244 Опубликовано 20 августа, 2016 нет.он ваще без всякого герметика с завода стоит.Странно, а у меня кажется есть герметик на крыше ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 20 августа, 2016 у меня что-то намазано быловот именно..ЧТО ТО... :D как ЭТО намазано,толку от него нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 20 августа, 2016 Я хотел люк снять и изнутри покрасить, но его не оторвать от крыши. Взял стемянку посмотрел сверху, а там он на герметики типа лобового стекла. В общем оставил идею люк красить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 20 августа, 2016 savyol, обычно достаточно снять стекло,ну на всякий,и давануть с одного края ,дальше он чуть ли не выпрыгивает 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 20 августа, 2016 Crady, Да что-то очканул давануть сильнее, уж больно сильно давил, думал раздавлю. Закрасил стекло сверху лаком, а он слетел через неделю, теперь вес тент в лаке))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 20 августа, 2016 Crady,. Закрасил стекло сверху лаком, а он слетел через неделю, теперь вес тент в лаке))) стекло люка затяни винилом или тонером,можно с обоих сторон.а лак на стекло это кощунство! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 868 Опубликовано 12 октября, 2019 У меня потек люк через резинку желоба.Желоб стал набираться по полной,и то ли через край,то ли через шурупы но вода пошла в салон.Чем резинку в желобе основательно промазать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 594 Опубликовано 13 октября, 2019 В резинке сверху (герметике) скорее всего появились трещины. (у меня так было) Наполни герметиком 2куб.см шприц. Носик шприца вставляешь в трещину, проводишь заполняя. Лишнее сотрёшь. Снаружи люка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 868 Опубликовано 13 октября, 2019 (изменено) 17 часов назад, Михалыч S360VYM сказал: В резинке сверху (герметике) скорее всего появились трещины. (у меня так было) Наполни герметиком 2куб.см шприц. Носик шприца вставляешь в трещину, проводишь заполняя. Лишнее сотрёшь. Снаружи люка. Резинка на половину уже вылетает из желоба.Другая половина,что не течет сидит хорошо.Вот думаю чем желоб в пластике люка набить,что бы резинка там сидела плотно?И еще ни кто не в курсе,отдельно эти резинки продаются? И еще,каким герметиком лучше там мазать? Изменено 13 октября, 2019 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 241 Опубликовано 13 октября, 2019 (изменено) есть эти уплотнители. И отдельно и ремкомплектом с мелкими деталюшками. стоят копейки Изменено 13 октября, 2019 пользователем ИванСПб 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 594 Опубликовано 20 октября, 2019 В 14.10.2019 в 01:02, Toyota007 сказал: Резинка на половину уже вылетает из желоба.Другая половина,что не течет сидит хорошо.Вот думаю чем желоб в пластике люка набить,что бы резинка там сидела плотно?И еще ни кто не в курсе,отдельно эти резинки продаются? И еще,каким герметиком лучше там мазать? любой хороший. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
