Перейти к содержимому
Фотография
Жрет резину
Сообщений в теме: 152
#1 OFF   GOLF24
GOLF24
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 3 сообщений
  • Марка авто:Honda-Stream
  • Двигатель:D17A
  • Год выпуска Авто:2002
Отправлено 25 Август 2010 - 11:03
Здравствуйте уважаемые! Тут такая проблема появилась. У нас на служебной газеле 2705 раньше съедало переднюю резину с внешней стороны(оба колеса)...прошло время перебрали передок, поменяли балку, отрегулировали схождение.НО теперь правое колесо сжирает с внешней стороны, а левое с внутренней... В чем причина, может кто знает???
#2 OFF   Кедр
Кедр
    Кому Серёга, а кому и Сергей Александрович..
  • Участник Клуба.
  • 6 135 сообщений
  • Марка авто:3302
  • Двигатель:409.10
  • Год выпуска Авто:2006
Отправлено 25 Август 2010 - 11:08
Диски ..или сама резина .авно
#3 OFF   GOLF24
GOLF24
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 3 сообщений
  • Двигатель:D17A
Отправлено 25 Август 2010 - 11:17
вроде и резину новую воткнули...может правда диски..
#4 OFF   lexa9
lexa9
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 152 сообщений
  • Марка авто:газ 22171
  • Двигатель:40522
  • Год выпуска Авто:2004
значит такое схождение зделали
#5 OFF   Кедр
Кедр
  • Участник Клуба.
  • 6 135 сообщений
  • Марка авто:3302
  • Двигатель:409.10
Отправлено 25 Август 2010 - 11:29
Простой пример , резина "Баргузин" пробег 30000 км- износ 60% примерное (не равномерный -балансировка не дала эффекта) , замена на диски zk прошла резина ещё 30000 износ стал равномерный биения нет , вот
#6 OFF   418
418
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 119 сообщений
  • Марка авто:2705
  • Двигатель:402
  • Год выпуска Авто:1997
Отправлено 25 Август 2010 - 11:37
теперь придется левое с правым переодически менять...
а я думаю что со схождением у вас проблемы
#7 OFF   GOLF24
GOLF24
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 3 сообщений
  • Двигатель:D17A
Отправлено 25 Август 2010 - 11:39
Спасибо, за инфу, будем пробовать:)
#8 OFF   Вова 24 RU
Вова 24 RU
    Участник
  • Участник Клуба
  • 81 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 3302
  • Двигатель:40522
Отправлено 25 Август 2010 - 11:42
Проверь балку, может с перекосом стоит.
#9 ON   Симбир
Симбир
    всем штраф
  • Участник Клуба
  • 1 861 сообщений
  • Марка авто:2752
  • Двигатель:40522
  • Год выпуска Авто:2007
Отправлено 25 Август 2010 - 13:57
нужен хороший стенд ,который измеряет диагональ. то есть расстояние ,правое переднее - левое заднее и т. д. на предмет параллельности моста и балки
#10 OFF   Spas750
Spas750
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 081 сообщений
  • Марка авто:3221,33023 4.2м
  • Двигатель:409, 409евро3
  • Год выпуска Авто:2006, 2008
Отправлено 25 Август 2010 - 15:37
С внешней стороны жрет резину от недокачки колеса, было дело на старой газелюке 140 000тыс. на разбитых шкворнях резина отходила и равномерна умерла.
#11 ON   Slavyan
Slavyan
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 248 сообщений
  • Марка авто:Фермер реф
  • Двигатель:405.22 ГБО
Отправлено 25 Август 2010 - 17:19
У меня жрет резину спереди. Стоит Кама. Выжирает шашечками снаружи и изнутри на обоих колесах. Чуствуется небольшая вибрация руля при 60 км/ч, но балансировка по-моему проявлятся на 90-100, на этой скорости руль не бьет. Переодически ведет влево, как-то не понятно, бывает на груженой не ведет. Недавно левое колесо резко сожрало(пробег более 70000), Правое заметно убыло. Вместо левого поставил старую покрышку, тоже Каму. Вроде теперь не жрет, но слегка влево ведет. Давление 3,5 атм. Схождение не делал. Проехал уже 90000, я думаю давно бы все сожрало, еслиб схождение хреновое было. До того как сожрало левое колесо менял продольную тягу, была сильно разбита. Поперечную проверял поставив балку на кирпичи, люфта нет. Шкворня без люфта. Подшипники нормально отрегулированы.
Почему жрет шашечками скраев, и что может быть за биение на 60 км/ч??? (Балансировка была сделана, но после замены левой покрышки на б/у уже не баланс.)
Заранее спасибо за ответы!
#12 OFF   Еvгений
Еvгений
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 385 сообщений
  • Марка авто:газель
  • Двигатель:4063
  • Год выпуска Авто:2005
Отправлено 25 Август 2010 - 19:24
развал нужно делать обязательно при замене рулевых пальцев. В ямы не попадал? Может диски погнуло будет жрать и развал не поможет. поставь другие
#13 OFF   Serega83
Serega83
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 39 сообщений
  • Марка авто:Газ 2752 Соболь
  • Двигатель:405.24 Е-3
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 28 Август 2010 - 20:50
У меня тоже самое! Сделал сход развал, после этого заметил вибрацию руля на 60-70 км и резко сожрало внешний радиус переднего правого колеса! Это из-за плох-сделанного сход-развала?
И еще появился странный гул ( с правой стороны ), гул усиливается при наборе скорости! Подумал коробка или движок, разогнал до 90 , включил нейтралку , гул продолжался и по мере торможения и сброса скорости - исчезал гул! Что это может быть?
Сообщение отредактировал Serega83: 28 Август 2010 - 20:56
#14 OFF   михей
михей
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 317 сообщений
  • Марка авто:газ-330202
  • Двигатель:2jz-ge акпп
  • Год выпуска Авто:2009
Отправлено 28 Август 2010 - 20:56
Парни, на газели развал не регулируеца, только схождение
#15 OFF   Serega83
Serega83
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 39 сообщений
Отправлено 28 Август 2010 - 20:57
А на соболе?
#16 ON   Slavyan
Slavyan
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 248 сообщений
Отправлено 28 Август 2010 - 21:17
Развал регулирует параллельность положения передних колес относительно друг друга, но ведь я не трогал поперечную тягу, а от длины продольной может измениться только положение рулевого колеса при прямолинейном движении, расстояние между передней и задней частями передних колес продольная рулевая тяга не изменяет. Вот насчет дисков не могу сказать что они нормальные, ведь Российские дороги состоят только из ям и колдобин, особенно в г. Иваново и соседних областях...
#17 OFF   ildar
ildar
    газельсамара.рф
  • Участник Клуба
  • 1 295 сообщений
  • Марка авто:ГАЗель
  • Двигатель:УМЗ 4216
  • Год выпуска Авто:2013
Отправлено 28 Август 2010 - 21:55
У меня тоже жрало резину спереди с внешки,сделал схождение,проблема пропала.
#18 OFF   Serega83
Serega83
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 39 сообщений
Отправлено 28 Август 2010 - 22:40
А гул при движении из-за чего может быть?
#19 OFF   FOGIVER
FOGIVER
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 469 сообщений
  • Марка авто:Газель-фермер
  • Двигатель:405.22
Отправлено 28 Август 2010 - 22:47
Друзья мои!!!Ставте ипортную резину и забудете о своих проблемах.У меня стоит Летом Мишлин Аилис 81,а Зимой Гудиер ультрагрип карго.,И резина ходит по 3 сезона каждая!И никаких сжираний и прочих неприятностей.К слову лето уже отходило тыс 50,как новое,развал делал в прошлом году.
#20 OFF   ildar
ildar
    газельсамара.рф
  • Участник Клуба
  • 1 295 сообщений
  • Марка авто:ГАЗель
Отправлено 28 Август 2010 - 22:56
50000км не показатель,я на медведе родном откатал 110000км и еще он в запасе.
какая резина?
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
