Dimka_Chrysler_3302
Про Масло для Крайслера, расход.
firsov18
пока да. это временный вариант.
zenya
Вобщем достало меня масло в ресивере и дросселе и решил я сделать так:
firsov18
покажи результат!
zenya
покажи результат!
Тока сегодня поставил полевых испытаний еще не было
firsov18
а как сливать будеш?
zenya
С низу пробка есть
С низу пробка есть
j-slavka
С низу пробка есть
__
j-slavka
Привет! Классная конструкция, это все продается? У меня на двигателе заглушены эти патрубки, как перед заслонкой так и после. У предыдущего хозяина спрашивал зачем так, он отвветил, что обороты увеличиваются на газу. Это от мозгов зависит или что-то не в порядке? По поводу подтеков масла, прокладку между поддоном скорее всего поменять придется, справой стороны, где гур стоит, подтеков нет, а вот с другой стороны более сыро. Узнавал в магазине Oil-маркет (специализированный магазин) по поводу масла 5W-30, выбор огромный, но именно для Крайса нашел всего два Mobil Extra Ultra и Vertom (вроде бы так называется). Продавец рекомендует взять другое, 10W-40 не лукойл конечно, а тот же Mobil или Shell. Как правильно выбрать? Он еще предложил Mobil 5w-50 и сказал, что конкретно масло кушать не будет. И еще сколько стоит прокладка на поддон? Под крышку клаппанную вместе с сальниками у нас стоит 1700.
j-slavka
Масло Chevron, а не Verton
демн
А кто знает какое масло положено заливать и вязкость
zenya
А тему почитать не судьба???
zenya
Ну что могу сказать не вынесла душа поэта хотел по дольше покатать но после пробега 400 верст открутил сливную пробку вылилось грамм 50 масла относительно чистого можно заливать обратно в движок всасывающий патрубок на коллекторе слегка отпотел завтра попробую уложить внутрь несколько мочалок для мытья посуды из нержавейки думаю что масло задерживаться еще лучше будет.Эксперимент продолжается
tvel1
Жень,а ГДЕ покупал ЭТО дело????))))
zenya
Я не Женя я Серега в подписи написано в интернет магазине но ездил за ним сам на космонавтов 11
http://vag-tuning.ru/e-store/?ELEMENT_ID=2786
tvel1
Серёг,СОРРИ! Просто не успел сообразить!))) Туплю в пятницу...))) Спасибо за ссылку. Попробую тоже сделать. Идея и у меня была,просто не знал,как подступиться.)
zenya
На вход сатвь бензиновый шланг на выход шланг от вакумника те что в комплекте г...но полное
zenya
Масло вполне чистое можно обратно в движку
Изменено пользователем zenya
zenya
Можно конечно замутить от штайера центробежный маслоуловитель но тада надо думать куда определить слив масла т.к.там накопительной емкости нет на штайере масло сразу сливается в движку
санёк001
Тут вопрос у меня, а маслоуловитель надо ставить сразу как купил машину,ну или после какого нибудь определённого пробега :unsure: ?
zenya
Как тебе нравится можно и не ставить
демн
что он дает и все-ли масло улавливает
zenya
демн
сколько людей столько мнений
zenya
Я по моему там все популярно описал
демн
я промасло
