Truman 0 Опубликовано 3 сентября, 2010 Вчера после замены шланга идущего от бензо-фильтра к топливной рампе,заметил капли бензина на резбе,ну и решил ещё подтянуть ну и подтянул!!отломил внутренний латунный штуцер в месте соединения с рампой!!! Заехав в два магазина штуцеров необнаружил-светит замена рампы!! Кто нибудь сталкивался и как вышли из данной ситуации? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sagenit 64 Опубликовано 3 сентября, 2010 Вчера после замены шланга идущего от бензо-фильтра к топливной рампе,заметил капли бензина на резбе,ну и решил ещё подтянуть ну и подтянул!!отломил внутренний латунный штуцер в месте соединения с рампой!!! Заехав в два магазина штуцеров необнаружил-светит замена рампы!! Кто нибудь сталкивался и как вышли из данной ситуации?была такая проблема . штуцер с нужной резбой. нашелся в старом москвиче. на отстойнике он же топливный фильтр.с другой стороны этого штуцера трубка топливная вворачивается на нее я одел топливный шланг с хомутом .и все.помоему такие отстойники еще на газонах 53 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
talat 0 Опубликовано 3 сентября, 2010 Вчера после замены шланга идущего от бензо-фильтра к топливной рампе,заметил капли бензина на резбе,ну и решил ещё подтянуть ну и подтянул!!отломил внутренний латунный штуцер в месте соединения с рампой!!! Заехав в два магазина штуцеров необнаружил-светит замена рампы!! Кто нибудь сталкивался и как вышли из данной ситуации?была такая ерунда,хотел затянуть и обломился штуцер.Не снимая рейку долго пытался открутить обломок,и шарошкой,потом метчиками(меньшего размера),вообщем кое как вынули обломок,начало рейки раздолбили.Закрутил новый штуцер,стало сифонить,и паклей обмотал,и холодной сваркой пробовал-бесполезно-протекало и все.В итоге купил и поставил новую рейку.Если надумаешь выкрутить обломок,лучше сразу сними рейку,так будет удобней и аккуратно попробуешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Truman 0 Опубликовано 3 сентября, 2010 была такая ерунда,хотел затянуть и обломился штуцер.Не снимая рейку долго пытался открутить обломок,и шарошкой,потом метчиками(меньшего размера),вообщем кое как вынули обломок,начало рейки раздолбили.Закрутил новый штуцер,стало сифонить,и паклей обмотал,и холодной сваркой пробовал-бесполезно-протекало и все.В итоге купил и поставил новую рейку.Если надумаешь выкрутить обломок,лучше сразу сними рейку,так будет удобней и аккуратно попробуешь.Мне надо обломок из штуцера выворачивать и из рампы!! Снимать рампу нехочется-возни много,да и форсунки сдёрну!! Завтра поеду искать штуцер!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец40 6 Опубликовано 3 сентября, 2010 Мне надо обломок из штуцера выворачивать и из рампы!! Снимать рампу нехочется-возни много,да и форсунки сдёрну!! Завтра поеду искать штуцер!!Четыре фишки на форсунки,два штуцера,два болта--- 15 минут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Truman 0 Опубликовано 3 сентября, 2010 Четыре фишки на форсунки,два штуцера,два болта--- 15 минут.А ресивер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 3 сентября, 2010 я у себя тоже обламывал. но на снятой рампе.покарячился мин 20-вывернул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
talat 0 Опубликовано 3 сентября, 2010 Четыре фишки на форсунки,два штуцера,два болта--- 15 минут.да.на самом деле минут 15. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 3 сентября, 2010 на рынке видел эти штуцера по 100р штучка, видать ходовой товар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Truman 0 Опубликовано 4 сентября, 2010 Пришлось сегодня разобрать-вплоть до форсунок и высверливать остаток штуцера!! Потом поехал искать штуцер,не в одном магазине неоказалось-только рампы и то пластмасовые,на рынке в южном порту нашёл как и говорили за 100 руб.Собрал,а из под штуцера подкапывает бензин!!-пришлось откручивать и обматывать резьбу сантехнической лентой.Пока нетечёт.На всё ушло часов 5!!!-грязи на двигателе в районе форсунок-уйма!!заодно замочил и почистил форсунки!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leopard77 0 Опубликовано 14 декабря, 2013 Кто подскажет, как называется деталь. На фото обведена красным. У шланга нормальная резьба, а у этого треугольника(уголка) сорвана. В магазине говорят, что это штуцер топливной рейки, но посмотрев фото я засомневался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 14 декабря, 2013 (изменено) Не понятно что обведен окрасным то? Место впринцмпе то ,где должен быть шланг подводящий бензин к топливной рейке( но ты как то сфоткал не видно ни рейки ни штуцера) Изменено 14 декабря, 2013 пользователем Кедр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leopard77 0 Опубликовано 14 декабря, 2013 Справа двигатель, слева воздушный фильтр. Если дальше фоткать, то треугольник не видно. Как раз шланг подводящий бензин и вкручивается в эту фиговину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 14 декабря, 2013 Странно она у тебя не такая как у всех. <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 14 декабря, 2013 Кто подскажет, как называется деталь.топливная рампа со штуцером.это пластик,если там резьба сорвана,то только замена.в этом уголке практически не реально нарезать ремонтнуюСтранно она у тебя не такая как у всех. <_<встречаются такие,пластик.было одно время ставили их.хлипкие достаточно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 14 декабря, 2013 У меня алюминивая рампа.сломали ...я просто трубочку с резьбо вклеил( не нарезая резьбы в рампе) и гоняю 3 года... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leopard77 0 Опубликовано 14 декабря, 2013 топливная рампа со штуцером.это пластик,если там резьба сорвана,то только замена.в этом уголке практически не реально нарезать ремонтнуювстречаются такие,пластик.было одно время ставили их.хлипкие достаточно Что ж теперь новую топливную рампу покупать? Я бы на разборке поискал, но незнаю как им назвать деталь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 14 декабря, 2013 (изменено) Топливная рампа.)) С любого движка семейства 406инж-405 подходит(кроме е-3) Изменено 14 декабря, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leopard77 0 Опубликовано 21 декабря, 2013 Уголков на пластиковую нигде нет, я так понял, что их несколько видов. Нашел на разборке метталическую топливную рампу, пришлось повозится, чтобы её поставить заместо пластиковой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ShuLLeRsax 2 Опубликовано 24 ноября, 2017 Вопрос решилсяДоброго всем здоровья. Я тоже обломил этот чертов угловой штуцер в топливной рампе, и кусок резьбы остался внутри. Было никак его не зацепить, экстракторы не помогали. Я уже зотел отчиться как вспомнил что есть номер Типа с сервиса, дай думаю спрошу у него. И о чудо он решил все проблеммы =) По совету МАСТЕРА я взял набор звездочек (насадок для шуруповерта) подобрал ту, что диаметром немного больше отверстия в остатке штуцера, забил ее молотком, и выкрутил, это занеяло 4 минуты =))) я скакал у копота от радости как ненормальный ))) чего и вам желаю. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 172 Опубликовано 17 января, 2018 ломал я этот штуцер-уголок, в дороге, в близ лежащих магазинах нашел, от Зилка, только, где шланг прикручивается, пришлось отпиливать, резьбы много Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
