вилли 824 Опубликовано 17 декабря, 2022 (изменено) 15 минут назад, Alex030569 сказал: @вилли не пойму зачем для подключения рогов использовать комплект для подключения птф. Там не такой ток,как птф.Можно просто проводами соединить,без всякого реле. ??? Какая причина? Как по мне,пусть светят всегда,когда включены габариты.Там же стоят светодиоды,а потребление у них очень маленькое. Вчера подключил свои птф СалМан.Хотел отрегулировать-кручу,кручу винт регулировки,а пучек света как вкопанный,стоит на одном месте. Просто будет новый провод с толстым резиновой оплеткой,и будет кнопка - а значит можно включить когда захочу... А то что подключу под капотом а не от фонарей самих - так это от недоверия заводской косе,так скать дублирующий вариант,ну и светлее Изменено 17 декабря, 2022 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 902 Опубликовано 17 декабря, 2022 (изменено) Вообще если вдруг передумаешь так подключать и будешь запитывать с заводских габаритов,то лучше правый доп.габарит подключать от левых заводских габаритов.Соответственно с другой стороны так же.Делают так для того,что если вдруг предохранитель сгорит на правый борт или контакт пропадет,то доп.габарит будет светить,ведь он подключен с левого борта.Т.е. один габарит будет все равно светить. Изменено 17 декабря, 2022 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 824 Опубликовано 17 декабря, 2022 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Вообще если вдруг передумаешь так подключать и будешь запитывать с заводских габаритов,то лучше правый доп.габарит подключать от левых заводских габаритов.Соответственно с другой стороны так же.Делают так для того,что если вдруг предохранитель сгорит на правый борт или контакт пропадет,то доп.габарит будет светить,ведь он подключен с левого борта. Ну вооот)),еще и проводов надо столько же... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 245 Опубликовано 17 декабря, 2022 1 час назад, вилли сказал: Просто будет новый провод с толстым резиновой оплеткой,и будет кнопка - а значит можно включить когда захочу... А то что подключу под капотом а не от фонарей самих - так это от недоверия заводской косе,так скать дублирующий вариант,ну и светлее https://aliexpress.ru/item/4000235647257.html?spm=a2g2w.detail.seller_rcmd.0.6ff97968i4Eq2s&_evo_buckets=165609,165598,188872,194275,299288&sku_id=10000000953831062&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=e5e61255-c515-43bd-9751-d4ca39882fd2&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:e5e61255-c515-43bd-9751-d4ca39882fd2,tpp_buckets:21387%230%23233228%234_21387%239507%23434565%2310 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 824 Опубликовано 17 декабря, 2022 6 минут назад, PanDiman сказал: https://aliexpress.ru/item/4000235647257.html?spm=a2g2w.detail.seller_rcmd.0.6ff97968i4Eq2s&_evo_buckets=165609,165598,188872,194275,299288&sku_id=10000000953831062&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=e5e61255-c515-43bd-9751-d4ca39882fd2&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:e5e61255-c515-43bd-9751-d4ca39882fd2,tpp_buckets:21387%230%23233228%234_21387%239507%23434565%2310 Типа зажимает провода как в клещах? Непонятно по картинке там из 2 проводков масс можно вывести в 1 - типа тройника? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 245 Опубликовано 17 декабря, 2022 4 минуты назад, вилли сказал: Типа зажимает провода как в клещах? Непонятно по картинке там из 2 проводков масс можно вывести в 1 - типа тройника? ничего зачищать не надо, просто надел на провод и "пробил " изоляцию, а с другой стороны подключаешь, например габариты. Только подбирай по сечению провода этот тройник, а то пробьешь только изоляцию, а до провода не будет доставать металлический сердечник. На каждый провод свой тройник надо (на массу и +, или массу можешь с рамы взять ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 824 Опубликовано 17 декабря, 2022 5 минут назад, PanDiman сказал: ничего зачищать не надо, просто надел на провод и "пробил " изоляцию, а с другой стороны подключаешь, например габариты. Только подбирай по сечению провода этот тройник, а то пробьешь только изоляцию, а до провода не будет доставать металлический сердечник. На каждый провод свой тройник надо (на массу и +, или массу можешь с рамы взять ) Ооо,спасибо,щас куплю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 658 Опубликовано 17 декабря, 2022 (изменено) В автомагазинах есть похожее по функционалу, брал пользовался, очень удобно. Тоже надо подбирать по сечению, я брал красные.Стоят копейки и ничего резать не надо. Изменено 17 декабря, 2022 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 824 Опубликовано 17 января, 2023 (изменено) В 17.12.2022 в 10:25, вилли сказал: комплекты для установки ПТФ подойдут же для подключения габаритов задних+ подсветка номера.Хояу доп. провод протянуть от кнопки,оставив старый вариант то же.Чтоб включать только в темное время суток или на трассе,что бывает изредка...А эти контакты в заводских проводах из фальки напрягают.Да и пошире рога расставить надо,ну и подсветку номера дополнитетельную не помешает.. Вот такие с Алишки привез,700 руб пара Установил,еще подсветку номера дополнительную - эти 4 огонька пустил дублирующей косой из под капота. Где в этой герлянде + появляеться после включения света? Изменено 17 января, 2023 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
