газель2005 2 577 Опубликовано 27 июля, 2023 @БРОДЯГА74 Две трети нагрузки идет на заднею часть авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 620 Опубликовано 28 июля, 2023 9 часов назад, Alex030569 сказал: Размер 205/75 R16C. Индекс нагрузки 113/111 (до 1150/1090 кг). Нагрузка на 4 колеса до 4600/4360 кг. Я смотрю не по индексу. На самом колесе написана нагрузка в кг. и почему-то на 195 резине она такая же как на 185, хотя индекс разный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 878 Опубликовано 28 июля, 2023 4 часа назад, Vovchikk сказал: Я смотрю не по индексу. На самом колесе написана нагрузка в кг. и почему-то на 195 резине она такая же как на 185, хотя индекс разный. Там давление написано,нагрузку в кг на резине я лично не видел 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 577 Опубликовано 28 июля, 2023 Не забывайте плюс 20% запас по нагрузке должен быть у шин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 878 Опубликовано 28 июля, 2023 3 часа назад, газель2005 сказал: Не забывайте плюс 20% запас по нагрузке должен быть у шин. Он заложен в индексе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 622 Опубликовано 28 июля, 2023 Сняли старые TOYO c передней оси и собрали Матадор Мозилла новые. Правое колесо около 100 грамм грузиков, левое 75грамм. Примерно так и было, похоже диски ТЗСК кривые(( Японцы прошли около 92000 км, посередине ещё был протектор, по краям боковые дорожки стерлись. В одном месте до корда уже. Зимой 15000 км пробега на них, остальное летний сезон. Хороший результат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 577 Опубликовано 28 июля, 2023 @Alex030569 Нет не было такого никогда. Автопроизводителем вот это да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 946 Опубликовано 28 июля, 2023 @Алексей Ф. Купил вестлайк на перед 195/75 вроде 188 модель называется сам одел на диски тзск (имею сссровский станок) по жёлтым и красным меткам. Балансировать не стал пока. Биения нет, по крайней мере до 110 км/ч. До вестлайка стояли гудричи 195/75 (за 4500 ещё покупал). На них грузов много было. Прошли 120 тысяч и ещё живые. Причем стояли на передке в летний сезон и не разворачивал их 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 308 Опубликовано 28 июля, 2023 (изменено) Скажите, а на литом диске разбитые 5 отверстий стоит ли ремонтировать? У меня пять дисков, полный комплект. Но на одном слегка подразбило, когда открутились гайки. Отверстия именно подразбиты, т.е. гайки насквозь не проходят. Может поправить эти отверстия и более полные гайки выточить? Изменено 28 июля, 2023 пользователем Денис22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 577 Опубликовано 28 июля, 2023 @Денис22 Если только на токарном. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 265 Опубликовано 28 июля, 2023 6 часов назад, Денис22 сказал: Скажите, а на литом диске разбитые 5 отверстий стоит ли ремонтировать? У меня пять дисков, полный комплект. Но на одном слегка подразбило, когда открутились гайки. Отверстия именно подразбиты, т.е. гайки насквозь не проходят. Может поправить эти отверстия и более полные гайки выточить? Выкинь в мульду или в цветмет.. и купи новый или найди бэу.. так проще, поверь.. , а сделать поправить можно всё.. только вот надо чтоб токарь был не косоглазый и т.д., важна точность крепежа, этж не велик.. особенно если центруется гайками , а не ступицей.. Плюс гайки под конус нужно подогнать оч точно под диск или наоборот.. обычно у токарей с этим проблемы.. я как бы сталкивался с этим.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 752 Опубликовано 28 июля, 2023 22 минуты назад, B.V.A сказал: этж не велик.. Чо с великом решил? Заварил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 819 Опубликовано 29 июля, 2023 12 часов назад, Денис22 сказал: Скажите, а на литом диске разбитые 5 отверстий стоит ли ремонтировать? У меня пять дисков, полный комплект. Но на одном слегка подразбило, когда открутились гайки. Отверстия именно подразбиты, т.е. гайки насквозь не проходят. Может поправить эти отверстия и более полные гайки выточить? Может с какого убитого диска но с добрыми отверстиями приварить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 265 Опубликовано 29 июля, 2023 8 часов назад, Александр Борисыч сказал: Чо с великом решил? Заварил? Нет, там отдельная история потом может напишу.. у жены вел катаю.. всё некогда или забыл .. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 577 Опубликовано 29 июля, 2023 4 часа назад, вилли сказал: Может с какого убитого диска но с добрыми отверстиями приварить? Он будет потом весь веером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 676 Опубликовано 29 июля, 2023 22 часа назад, Денис22 сказал: Может поправить эти отверстия и более полные гайки выточить? Можно.Но нужен сверлильный или вертикально-фрезерный станок,с оснасткой. Можно и гайки посытнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 620 Опубликовано 29 июля, 2023 (изменено) В 28.07.2023 в 11:24, Alex030569 сказал: Там давление написано,нагрузку в кг на резине я лично не видел Кстати ошибся, на 195 резине нагрузка больше, наверно на прошлогодней резине смотрел, она тоже была 195. Ну и фото Гудрайта, пробег тысяч 30 не больше. Наверно все-таки сказывается грунтовка со скальником. С переду Триангл дорожку снял, пробег 50 весь практически лысый и порезаный, даже корд на оном колесе вылез, второе небольшой винт и грыжа. Изменено 29 июля, 2023 пользователем Vovchikk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 96 Опубликовано 29 июля, 2023 В 27.07.2023 в 09:46, Олег Ф. сказал: Мне кажется, что 205 сзади на спарке будут тереться друг о друга. Я много лет пользовал 195-тые вкруг, теперь перешёл на родной 185-тый размер, до 2-х тонн держит легко, а больше мне и не надо. На первой Газели у меня вообще стояли 175-тые вроде с завода, забыл марку уже, так те все полопались, не держали нагрузку. Ездил я на 205 75 R16 стояли на задней оси.Мне не понравились эти калоши,откатал 2 сезона на летней и 2 сезона на зимней.Да машина повыше стоит,да вес по цифрам больше держит чем 185 и 195.Но она трётся между собой,да не критично.Но камушек если попадет между ними то оба колеса на взрыв.А это попадос на бабки плюс нужно 2 запаски иметь и хорошего мало в дороге груженым менять.Я смысла не увидел в 205 шинах для своих целей.185 хорошие шины ,менять их на новые вовремя и 3-4 тонны держат нормально.На два сезона хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 323 Опубликовано 29 июля, 2023 Я тоже думаю, что 205 перебор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 878 Опубликовано 7 августа, 2023 (изменено) Нашел в Питере фирму,которая может привезти Нокиан хакка Ван 205/75/16с.Заказал на запас 4 колеса.Этот год откатаю на старых,на следущий летний сезон. А так больше ни кто не продает такие шины,санкции.На Авито находил,но там цена была 14+,пока торговался,их кто то уже купил.В Питере цена 9700. Изменено 7 августа, 2023 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kuzma12 57 Опубликовано 28 августа, 2023 Всем дня доброго,( особенно вышестоящему автору, Александру,помню,помню, выручил...)всю тему не читал, но так как про резину выскажу свое мнение. Лет 8-10 назад подсел на Tigar, так как его больше нет, пробовал китай вестлайк-гамно, 25000км, скачет, износ не равномерный, резина отслаивается,гудридж чуть лучше,покрепче но тоже гамно, через 15000км отслоения резины с боков. Куплю tigar 185*195/75/16C)? рассмотрю бу, мишлен. желательно лето, на след год совсем нет желания китая, зима есть еще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 946 Опубликовано 29 августа, 2023 @kuzma12 по сколько же вы возите? У нас на работе ездят на вестлайке и возят по 2.5- 3 ни у кого не отслаивается. Я матадор ставлю, они пожестче 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 244 Опубликовано 5 сентября, 2023 В 03.10.2022 в 21:11, Маховик1 сказал: @PanDiman Отпишись потом по мере использования пожалуйста. попробовал сегодня дошиповать колесо. Обязательно надо очищать отверстие от грязи, смачивать мыльным раствором, я использовал чернитель шин, там в нем силикон присутствует. Шуруповёрт ставим на маленькую скорость (на первую, там у меня до 400 об/мин). Пару раз шип не доставлялся в отверстие, думаю нажимал не так сильно. Замеряем глубину отверстия где раньше был шип (я использовал вот такой приборчик https://aliexpress.ru/item/1005004187293309.html?sku_id=12000033943501620&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.7acc4aa6F7RAY3) и подбираем ремонтный шип в зависимости от глубины (в описании шипов все указано ) https://www.ozon.ru/product/remontnye-shipy-tekom-10-mm-12-10-2tra-fasovka-100-sht-191131036/?advert=TAjjt0M47VDGl0snH0LljD7ifnq70EjotW1yA7gwk612qIdpncCsoai3KZNL-UDJoD5BqZ12t8iTS7-CrBnpSh4fvRxwlrJ5CKl9lVPSVL4wxDtBw0g8ns73QqpTiB39nhJc0r6Cx6zOkWt-AHcDcTonyh77DzW8fOjW&avtc=1&avte=2&avts=1693921944&sh=e5aCAsagPw 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
