Vovka31 473 Опубликовано 6 апреля В 05.09.2023 в 16:56, PanDiman сказал: попробовал сегодня дошиповать колесо. Обязательно надо очищать отверстие от грязи, смачивать мыльным раствором, я использовал чернитель шин, там в нем силикон присутствует. Шуруповёрт ставим на маленькую скорость (на первую, там у меня до 400 об/мин). Пару раз шип не доставлялся в отверстие, думаю нажимал не так сильно. Замеряем глубину отверстия где раньше был шип (я использовал вот такой приборчик https://aliexpress.ru/item/1005004187293309.html?sku_id=12000033943501620&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.7acc4aa6F7RAY3) и подбираем ремонтный шип в зависимости от глубины (в описании шипов все указано ) https://www.ozon.ru/product/remontnye-shipy-tekom-10-mm-12-10-2tra-fasovka-100-sht-191131036/?advert=TAjjt0M47VDGl0snH0LljD7ifnq70EjotW1yA7gwk612qIdpncCsoai3KZNL-UDJoD5BqZ12t8iTS7-CrBnpSh4fvRxwlrJ5CKl9lVPSVL4wxDtBw0g8ns73QqpTiB39nhJc0r6Cx6zOkWt-AHcDcTonyh77DzW8fOjW&avtc=1&avte=2&avts=1693921944&sh=e5aCAsagPw Тоже решил попробовать частично заменить болтающиеся шипы на Матадоре. Измеритель глубины у меня был уже вот такой https://aliexpress.ru/item/1005004187293309.html?sku_id=12000036282154731&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.7acc4aa6F7RAY3, покупать приспособу для шуруповерта не стал, сделал самодельную из пистолета для герметиков. Попробовал на досуге, нормально сажает шип, нужно только руку набить. Только вот не получается по ихней картинке размеры подбирать. Если глубина более 7,5 мм то ставлю шип 9мм, иначе 8 мм слишком глубоко проскакивает и вообще внутри получается. Думал почему так, в точности и не понял. Есть предположение что, в отверстии для шипа посередине есть небольшой выступ, вот в него и упирается измеритель глубины, а когда шип садится он либо его прижимает, оттого так и получается, но факт остается фактом. Глубина 6,5-7,5 мм шип 8 мм, 7,5мм и более 9мм. У меня получилось пачка шипов 7 мм вообще не пригодилась пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
