vladim33
Посоветуйте масло в Трансмиссию!
vladim33
почитал темы,так нифига и не понял какое масло залить.Надо залить в коробку и в редуктор.Посоветуйте по-цена-качество.И какое куда.Желательно из отечественного,чтобы более менее и недорого.заранее спасибо.
sem
А какой ассортимент масел в магазинах Харькова имеется. Просто то, что например есть в Москве в регионах может и не быть.
кузнец40
Чего молчим товарищи? Где же вы любители лукойлов и тебойлов, тема та самая,что бы кнопочки не клаве не залипали. Лей любое не ошибешься,разница в ценеи в производителе.Если парень понтовый то подороже и не ниже мобила. А вообще ТЕМ НА ФОРУМЕ МОРЕ. :angry:
sem
Ты думаешь я за понтами гонюсь, если лью Кастрол? Разница познается на личной практике, в сравнении.
кузнец40
В личку скину про сравнение и про масло .
Slavyan
Заливай Sibi. Приемлемая цена, хорошее качество. Только в коробку заливай через верх литра два(нужно открутить рычаг кпп обязательно в нейтральном положении)
Roady
В моей машине трансмиссионка - ELF, с рождения. И в коробке и в редукторе. Как по мне - очень даже хорошее. Советовали еще ТАД (как более дешевое и неплохое). А вот на Лукойл не раз были жалобы.
vladim33
Поветуйте пожалуйста на примере масел тнк.Есть гипоидное,просто для коробок,есть не рекомендуемые к применению в ручных коробках передач с синхронизаторами, изготовленными из цветных металлов.Так какое надо в газель на примере масел тнк?
Трансмиссионные масла
TNK Trans Gipoid Super 75W-90
TNK Trans Gipoid Super 75W-90 – это всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло высшего класса для смазывания трансмиссий легковых и грузовых автомобилей, в том числе и гипоидных передач, а также раздаточных коробок и редукторов рулевого управления где изготовителем рекомендуется к применению масло уровня API GL-5. Масло изготавливается из высококачественных гидроочищенных минеральных и синтетических базовых масел с добавлением патентованных импортных компонентов и технологий. Не рекомендуется к применению в ручных коробках передач с синхронизаторами, изготовленными из цветных металлов.
Трансмиссионное масло TNK Trans Gipoid Super 75W-90 соответствует группе GL-5 по классификации API. Обозначение по ГОСТ 17479.2-85: ТМ-5-18з.
ТNK Trans KP Super 75W-90
TNK Trans KP Super – это всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло высшего класса для механических трансмиссий, приготовленное с использованием специальной технологии присадок.
Масло изготавливается из высококачественных гидроочищенных минеральных и синтетических базовых масел с добавлением патентованных импортных компонентов и технологий. TNK Trans KP Super разработано с учетом требований к маслам для синхронизированных КПП легковых автомобилей по термоокислительной стабильности и влиянию на работоспособность и долговечность синхронизаторов.
TNK Trans KP Super рекомендовано для автомобильных механических трансмиссий, требующих жидкости класса API GL-4. Масло одобрено АВТОВАЗом для применения в коробках передач как переднеприводных, так и «классических» моделей, включая раздаточные коробки «Нива» (Технический отчет ТО 1460 от 01.03.2004). Обозначение по ГОСТ 17479.2-85: ТМ-4-12
Масло для автоматических трансмиссий ТНК ATF III
Масло ТНК ATF III – это полусинтетическое масло для автоматических коробок передач и трансмиссий, а также гидроусилителей рулевого управления, легковых и грузовых автомобилей, автобусов и специальной техники зарубежного и отечественного производства там, где это прописано изготовителем автомобиля.
ТНК ATF III соответствует требованиям GM Dexron III G, MB 236.1 и MB 236.5 ZF TE-ML-09B и 14A Voith 55.6335 MAN 339 Type D Allison C-4.
Масло для автоматических коробок передач THK ATF IID
Масло ТНК ATF IID является рабочей жидкостью для автоматических коробок передач и трансмиссий, а также гидроусилителей рулевого управления, легковых и грузовых автомобилей, автобусов и специальной техники зарубежного и отечественного производства там, где это прописано изготовителем автомобиля.
ТНК ATF IID соответствует требованиям GM Dexron II D, ZF TE-ML- 14A; 02F; 04D; 17C, Voith 55.6335. Классификация по ГОСТ 17479.3 - МГ–32–В.
ТНК Транс КП 80W-85
Масло ТНК Транс КП – это трансмиссионное масло высокого класса для механических коробок передач, приготовленное с использованием специального импортного пакета присадок и гидроочищенных дистиллятных базовых масел.
ТНК Транс КП может также применяться во всех узлах и механизмах подвижной техники, требующих применения масел класса GL-4.
Трансмисионное масло ТНК Транс КП соответствует классу API GL-4. Одобрено АВТОВАЗом для применения в коробках передач как переднеприводных, так и «классических» моделей (Технический отчет ТО 1460 от 01.03.2004). Обозначение масла ТНК Транс КП по ГОСТ 17479.2-85: ТМ-4-12.
ТНК Транс Гипоид 80W-90
Трансмиссионное масло ТНК Транс Гипоид предназначено для смазывания трансмиссий легковых и грузовых автомобилей, в том числе и гипоидных передач, а также раздаточных коробок и редукторов рулевого управления.
Масло изготавливается на основе высококачественного минерального базового масла с добавлением современного импортного пакета присадок.
Трансмиссионное масло ТНК Транс Гипоид соответствует группе GL-5 по классификации API. Масло ТНК Транс Гипоид соответствует ТТМ АвтоВАЗ 1.97.0716-98. Обозначение по ГОСТ 17479.2-85: ТМ-5-18.
Димоныч
лью Эльфа 80в90 нормальное масло.. в коробке и редукторе не надо экономить на масле тем более что льётся его туда не много и надолго. а цены на коробочные или редукторные запчасти огого какие :)
vladim33
Я имею ввиду из тех масел,что я перечислил можно все посути лить или какието категорически нельзя?я в смысле специфики масел,а не фирмы производителя.тоесть любые трансмиссионные можно заливать в коробку и редуктор газели?а какже не рекомендуемые к применению в ручных коробках передач с синхронизаторами, изготовленными из цветных металлов?
Изменено пользователем vladim33
makcum
У меня залито ТНК и в коробке и в мосту.
Alexq55
Тут уж батенька совковая специфика. Например в КПП если лить GL-5 - изнашиваются синхронизаторы и все, что из меди и бронзы, а если лить GL-4, то сильнее изнашиваются подшипники и шестерни. Так что дерзай, в принципе есть средние тренсмиссионные масла "GL-4, 5".
БРОДЯГА74
Наше масло GL5, вот его и заливай! Лью везде AGIP!
vladim33
А какое конкретно у тебя залито?
Alekseysk
Кто подскажет, в Бизнесах что залито в мосту и в коробке?
Виталик200682
Синтетику можно лить?
Toyota007
Если она GL-5 то без проблем.Только она очень дорогая.Рекомендую лукойл полу синтетику.Себе залил во всю трансмиссию (2 моста коробка раздатка)Нарадоваться не могу.-25,а машина со всем этим дерьмом сама катиться,а раньше на минералке,мог только тронуться на пониженой в раздатке... :lol:
FIN-96
Залил в задний мост SHELL 75w-90 GL-4, а тут как я понял рекомендуют GL-5. Я надеюсь ничего страшного не случится или все же стоит сменить?
Alexq55
Дело в том, что у гипойдных передач (когда оси хвостовика и дифференциала смещены относительно центра) повышенное трение. И масло группы GL-4 просто будет выдавливаться зубьями. Результат - масляное голодение и повышенный износ. Вот затем и производят специальное масло, которое кличут GL-5. Существует даже GL-6, но это для спорта и супервысоких нагрузок.
German_virtoff
А Эльф - полусинтетика??? Или минеральное???
Полусинтетика или минеральное?
П.С. Братцы! Почему я спрашиваю то... У меня залито ТНК полусинтетика - GL-5, но цены на эту долбаную ТНК - стали не ниже буржуйских масел... А в моторе у меня Эльф... вот... думаю, может и в коробке на Эльф перейти...
П.С.С. А еще вопрос - после полусинтетики нельзя минеральное заливать, да??? сальники поссут, да???
мамонт 74
да тнк сейчас стоит ,на ровне с буржуями ,
Alexq55
Полусинтетика не что иное как простое смешивание синтетической основы (до 40 %) и обыкновенного минерального масла. Так что переходить с одного на другое можно без проблем. Но при этом надо учитывать, что в любой полусинтетике (не поддельной) есть присадки, которые не дают сальникам дервенеть. В минералке конечно этого нет.
alex933
миниралка на полусинт меняется без проблем
но перед синтетикой надо промывать движок
иначе свернётся
не про бывал но так говорят
Alexq55
Не знаю, не знаю, у нас полулинтетика ТНК транс гипойд 750 рубчиков 4 литра. Правда завод за окном.
И.С.Н
иначе свернётся
Не свернётся, промывка же тоже на минеральной основе.
