ksv2127 2 Опубликовано 23 сентября, 2010 Менял подшипник на ступице,снимал суппорт,что б снять ступицу.Поставил все назад,поршень на суппорте пришлось утопить,поставил колодки потолще.После этого пропали тормоза.Педаль не накачивается,как буд то главный перепускает,поменял главный,прокачал тормоза.Все равно тоже самое,правда педаль стала чуть накачиваться.Либо я весь воздух не выгнал,либо суппорт стал подсасывать ,у меня так было только не на Газели.Если у кого было подобное ,подскажите свои идеи, буду благодарен.Может кто подскажет как лучше прокачивать тормоза на Газели,у меня по газели пока опыта маловато.Заранее всем спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 23 сентября, 2010 Менял подшипник на ступице,снимал суппорт,что б снять ступицу.Поставил все назад,поршень на суппорте пришлось утопить,поставил колодки потолще.После этого пропали тормоза.Педаль не накачивается,как буд то главный перепускает,поменял главный,прокачал тормоза.Все равно тоже самое,правда педаль стала чуть накачиваться.Либо я весь воздух не выгнал,либо суппорт стал подсасывать ,у меня так было только не на Газели.Если у кого было подобное ,подскажите свои идеи, буду благодарен.Может кто подскажет как лучше прокачивать тормоза на Газели,у меня по газели пока опыта маловато.Заранее всем спасибо.просто он должен стать на место Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kosmich11 3 Опубликовано 24 сентября, 2010 может переломил трубку у цилиндра?жидкость не уходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rustam 0 Опубликовано 25 сентября, 2010 просто он должен стать на местоСУПОРТ НЕ ВСТАЛ НА МЕСТО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 27 сентября, 2010 просто он должен стать на местоНакачай и будет тебе щастье ты их цилиндры просто удавил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макарыч 2 Опубликовано 27 сентября, 2010 Сначала качаешь заднюю правую сторону,т.к трубка длиньше,затем левую заднюю, потом перед правую сторону,затем левую. Смотри за жидкостью в бачке! Чтобы всегда было чуть больше половины! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 830 Опубликовано 27 сентября, 2010 может переломил трубку у цилиндра?жидкость не уходит?Там шланг резиновый. Что переламывать - то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 830 Опубликовано 27 сентября, 2010 Менял подшипник на ступице,снимал суппорт,что б снять ступицу.Поставил все назад,поршень на суппорте пришлось утопить,поставил колодки потолще.После этого пропали тормоза.Педаль не накачивается,как буд то главный перепускает,поменял главный,прокачал тормоза.Все равно тоже самое,правда педаль стала чуть накачиваться.Либо я весь воздух не выгнал,либо суппорт стал подсасывать ,у меня так было только не на Газели.Если у кого было подобное ,подскажите свои идеи, буду благодарен.Может кто подскажет как лучше прокачивать тормоза на Газели,у меня по газели пока опыта маловато.Заранее всем спасибо.Смотри все, что снимал. Как варианты - надорвался шланг тормозной, закис РТЦ и сифонит наружу тормозуха, при сведении колодок какая-нибудь какашка поднялась в ГТЦ и попала под манжету, результат - отсутствие давления. Хотя ты ГТЦ поменял... Ну не знаю - тормозная система в принципе примитивная. Высшего образования для ее диагностики не надо. "Ищите и обрящете" (с) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 27 сентября, 2010 Смотри все, что снимал. Как варианты - надорвался шланг тормозной, закис РТЦ и сифонит наружу тормозуха, при сведении колодок какая-нибудь какашка поднялась в ГТЦ и попала под манжету, результат - отсутствие давления. Хотя ты ГТЦ поменял... Ну не знаю - тормозная система в принципе примитивная. Высшего образования для ее диагностики не надо. "Ищите и обрящете" (с)+100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей163152 0 Опубликовано 13 марта, 2020 доброго времени суток, тоже с тормозами проблема! поменял уже все. трубки, шланги, супорта, 3 главных поменял, а тормозов как не было так и нет, на заглушеную машину педаль колом встает , как завожу так педаль в пол и нет тормозов, подскажите в чем может быть проблема . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 676 Опубликовано 13 марта, 2020 Колодки подведены? Жидкость с цилиндров при прокачке идёт? Пузырей нету? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николаич76 18 Опубликовано 13 марта, 2020 14 минут назад, Сергей163152 сказал: доброго времени суток, тоже с тормозами проблема! поменял уже все. трубки, шланги, супорта, 3 главных поменял, а тормозов как не было так и нет, на заглушеную машину педаль колом встает , как завожу так педаль в пол и нет тормозов, подскажите в чем может быть проблема . 1. колдун ( регулятор усилия на задние тормоза) . 2. А точно все трубки поменял ? 3. Задние тормозные цилиндры. Чтобы понять где собака порылась , какой контур сифонит , надо заглушить один из низ завернув в главный цилидр заглушку на один контур. Прокачав тормоза сразу поймешь какой контур и ищи там. Я к примеру нашел микротрещину на трубке . Задние трубки стальные выброси и поставь медь. Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 424 Опубликовано 14 марта, 2020 9 часов назад, Сергей163152 сказал: на заглушеную машину педаль колом встает При выключенном моторе педаль должна сработать еще один раз. К примеру, у меня срабатывает даже через 20 минут, если сразу встает колом значит ВУТ не герметичен. 9 часов назад, Сергей163152 сказал: как завожу так педаль в пол и нет тормозов Посмотри на положение педали, она не должна быть слишком близко к полу, т.е. нет полного хода в ГТЦ. Некоторые еще крутят регулировочный шток (от ВУТ к ГТЦ) и от этого получается либо педаль ватная либо встает колом при малейшем нажатии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 879 Опубликовано 14 марта, 2020 30 минут назад, Валерий(69) сказал: Некоторые еще крутят регулировочный шток (от ВУТ к ГТЦ) и от этого получается либо педаль ватная либо встает колом при малейшем нажатии. Я бы не стал этого делать.Был опыт,крутнул этот шток на пару витков.Потом в сильные морозы за -20,тормоза просто клинило.Продолжалось такое из года в год.И ни кто не мог понять причину.Сколько раз и на форуме спрашивал-советовали кто на что горазд,но про шток ни кто не сказал.Доходило да же до того,что в моментах,когда не было возможности остановиться(проезд по мосту в одну полосу),то после проезда диски передние светились малиновым свечением. Причину понял случайно-на заклинивших тормозах открутил передний штуцер прокачки,жидкость брызнула,машина проехала до следующего нажатия педали.Вот тогда вспомнил,что крутил шток педали.Выкрутил его на пару витков и все пришло в норму. Так что лишний раз не стоит его трогать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 676 Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима 1995 0 Опубликовано 15 августа, 2021 Поменял передние колодки на газеле Некст такая же беда случилась пропали тормоза поменяли ГТЦ вакуум прокачивали систему все было бесполезно. ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ ТАК ВЫЗВАЛИ ЧЕЛОВЕКА ОН ПОДСОЕДИНИК ДИАГНОСТИКУ ЗАПУСТИЛ ПРОКАЧКУ АБС И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ил3302 19 Опубликовано 17 октября, 2021 Для тех у кого бизнес газель или некст без Абс. Газель бизнес 2011г.вакуум и гтц бош. Педаль тормаза стала жёсткая а тормоэитА/М плохо, жидкость поменяна всё прокачено воздуха в системе нет. Вакуум при запуске двигателя чувствуется есть(держишь педаль тормоза и заводишь двигател) но какойто слабый. Между вакумником и гтц есть резиновое кольцо которое от времени 10 лет стало пропускать воздух. Такого кольца не нашёл т. к нахожусь в деревне был рем комплект передних суппортов взал пыльник цилиндра внутреннюю кромку отрезал и установил между гтц и вакумником. Сразу нашлись тормоза. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
