СергейДизельный
Cummins-ISF, первые отзывы
ssmakss
Такая же ерунда, но я думаю что это из-за нехватки тока в аккум, я просто приобрел еще один акумм и подключаю "прикуривателем". Замечу, это бывает только в сильные морозы перед первым запуском.
На втягивающем крышка с пятаками плохо завальцована(крутится). может контакты и не попадают . Замечу,становится всё хуже :(
vnl64t
К дилеру!!! пусть меняют.
ssmakss
С гарантии слетел,не было возможности ждать неделю в очереди на то
vnl64t
Ну это извечная балячка ГАЗа и его дилеров (был в прошлом владельцем одного из первых Соболей так что знаком по самое неболуйся)
Ну значит снять все хозяйство снести в тепло и пораскинуть головой что можно сделать.
ssmakss
Вчера так и хотел сделать. Снял топливный фильтр(что бы подлезть к стартеру) и обломался. Болты оказались америкосавского стандарта,надо покупать головки :huh:
vnl64t
;) ну да я то уже привык что нужны ключи всех размеров 15 16 18 21 23 итд. особо обажаю 6.5мм.
Изменено пользователем vnl64t
evd42
Да ладно современные бензинки тоже не больно переносят мороз. Сегодня у себя во дворе смотрю газель и соболь не завелись (температура -22).
двиготель УМЗ в -40 легко
shuka041970
Добрый вечер,ребят!!!Я здесь новенький,так что сильно не ругайте ежели что не так.Планирую к весне взять удлинённую Газель с Камминсом,пока прислушиваюсь к отзывам об этом двигле,особенно по зиме,а посему есть вопрос:а с нормальным(рабочим) термостатом по городу какую температуру двигатель набирает,в салоне тепло или без догревателя всё-таки зимой не обойтись?
Aleksbass
Здарова! Ну у нас на Кубани больших морозов не было. Максимум было около -10. При такой температуре, двиг выходит на рабочие 85 градусов. Долго конечно(при движении около 10-15 минут). Но если печка на максимуме, и мотор на холостых, то примерно на 15 минут хватает. Потом температура падает где-то до 60...
ankor
у нас температура опускалась до-20,без догревателя в городском цикле с частыми остановками двигатель не успевает прогреваться.другое дело на трассе-набирает и держит температуру 85,остановился- на холостых скидывает довольно быстро. при включенном догревателе-и в пробках держит рабочую температуру и с утра прогревается как и на бензиновом.
den190278
категорически не согласен.лить этиловый спирт в бак нежелательно.он обладает высокой коррозионной активностью и очень агрессивен к полимерным составам.да ,воду ты оттаешь,но что дальше?коррозия бака,коррозия трубок,старение и утеря герметичности в соединениях и уплотнениях.
Бензин намного агресивней т.е считается растворителем
Alex636
Я говорил про современные
dvigun
Прогревается на холостых плохо ( 30мин - 40С и это при -5С было) дальше не экспериментировал в смысле скорости прогрева, просто завожу и через10 мин. трогаю помалу. На ходу прогревается достаточно быстро до 80-85С. В кабине тепло. На скорости выше 50 вентилятором отопителя можно не пользоваться . Правда если стоишь ( с работающим двигателем) минут 15- 20 температура двигателя опускается до 55С но вкабине всё равно тепло. Насчёт догревателя сам решай - хуже не будет. Но ставить только у дилера ( иначе с гарантии слетаешь однозначно) а цены у них на эту радость 28 - 35 т.р. И главное холодный пуск любого двигателя при -20С и ниже без предварительного подогрева значительно сокращает его ресурс а для дизеля это особенно актуально поскольку ремонт всегда в разы дороже бензинового.
Изменено пользователем dvigun
shuka041970
dvigun и всем ребятам,спасибо за краткий,ёмкий ответ!
Изменено пользователем shuka041970
Максвел
До - 25 в машине тепло, имею в виду при движении, но после-28 все таки некомфортно, итак и сяк пробовал отрегулировать поток и скорость печки. Все таки дополнительно подогрев надо ставить. Планирую подогреватель на 220( скоро появится на камминс (83452739595) и фен внутри салона так дешевле.
СергейДизельный
Ну так корни у него с Америцы. Чего ж поделаешь. На Виллисе вообще правая резьба была
ARTem
Господа камминсоведы! Подскажите, а на камминсе КПП с удлиненным первичным валом, как на штайере, или нет ???
Puhh
Планирую взять машину весной. Но вот почитав форум озадачился парой тройкой вопросов. Был у дилера, но внятного ответа пока дать не могут, дизеля у нас начали продавать буквально не давно.
1. Ставил кто нибудь сепаратор-водоотделитель (Сепар 2000 и т.п.) и как это реализовали;
2. Тот же вопрос про автономный подогреватель (Вебасто, Гидроник, Бинар и. т.п.), (места под капотом не много);
3 Ну и последнее. Как к этому отнесся дилер? Снял с гарантии или вопрос решаем?
Изменено пользователем Puhh
ssmakss
По пункту 2. можете с завода заказать машину с догревателем гидроник-зто доп. опция
пункт 3. конечно дилер будет против,если деньги проходят мимо него.
Aleksbass
Незнаю как насчет Штайера... Но вал реально удлиненный
ARTem
спсб, а цену на кпп на каминс случайно не подскажешь ???
Максон54рус
Мдяя почитал и решил !! Ф топку этот каминс, у нас ето 100т переплаты, вывод если у вас 100т лишние вам нужен каминс
Lacevod
Предложите мне вариант другой Вариант ДИЗЕЛЬНОЙ газели ФЕРМЕР 3-борт. :P . а уже потом утверждайте.
СергейДизельный
Предложите мне вариант другой Вариант ДИЗЕЛЬНОЙ газели ФЕРМЕР 3-борт. . а уже потом утверждайте.
Парни! А смысл то? Дороже раз, Топливо дороже два. Запчасти дороже 3. Пропан дешевли почти вдвое 4. Сделано в китае и значит может быть гавном.5. Нет сервиса в стране вообще 6. Отвратное топливо по качеству 7. Проблемы с запуском зимой 8.
александр1975
может он боеприпасы и прочие взрывчатые грузы возить собрался.там только дизеля в допуске.
