alexgop
теплообменник
xoxol
на м моторс 280 тыс двигатель
Гость lom.47
Ага, типа даром! :(
Старый Бюргер
Ага, типа даром! :(
отдам за 3000р
alex0133
отдам за 3000р
Что настолько всё с ним плохо? :rolleyes:
Старый Бюргер
а сколько он должен стоить ?
xoxol
50
Старый Бюргер
50
50 чего?
alex0133
50 чего?
не копеек точно :lol:
bio-dizel
Есть новый алюминиевый за 7 т. р.
А я двурядный медный за 3200 в москве покупал
сидор
Мужики а некто не пробовал убирать маслянный радиатор.Просто напрямую соеденить масляную магистраль и также магистраль охлаждения.В принципе уж роль его очень самнительная .При хорошем масле двигло и так справляется с охлаждением и нагревом.
xoxol
температура турбины в нагрузке доходит до 700 гр крыльчатка купается в масле представляеш что будет с маслом через 10 мин
САША ГАЗ 560
Я хотел так сделать,а потом подумал двигатель и так плохо греется,зимой в минус 30 поедешь на полном ходу,масло холодное будет,забираться плохо будет из поддона.На ходу в мороз картер обдувает имасло загустеет махом а обороты большие.Короче движок можно запороть... я так думаю. :rolleyes: я нестал экономить.
сидор
На самом деле по поводу температуры от турбины-фуфляк.Сам лично как уже писал глушил масляный радиатор на мерсе.В основном тампературу сбивает тосол в блоке.Если он хорошо охлаждает то и нафиг нужен радиатор.Народ пишет что вообще без гидромуфты работает.Сам лично на зиму снимаю лопасти.Не хватает температуры нагрева.Теперь по поводу зимы--если масло синтетика--то посмотри его параметры замерзания.Все сразу поймеш.Гарантирую---если у меня наеб-я масленный радиатор,сразу сделаю на прямую.И 99% что роли ни какой в работе двигателя это не будет играть.Выиграет только твой карман.И уйдет геморой.А если у тебя еще стоит ивентилятор электро---на охлаждение радиатора---то вообще забудь о сомнениях.Маслянный радиатор имеет большую роль только на машинах с воздушным охлаждением типа запорожец-татра и т д .
Брянский090
Ребята,помогите!
Поперло масло в систему охлаждения. Теплообменник проверил-все хорошо держит.
Что делать дальше,подскажите?
колобок
Ребята,помогите!
проверять теплообменник,маслу в системе охлаждения взяться больше не откуда
max71
Ребята,помогите!
для начала расскажи по подробнее как проверял и чего с ним творил .
Брянский090
Свой теплообменник проверил три раза ( с давлением 7 атмосфер, в горячей ванне) ничего не показало.
Поставил теплообменник с рабочего двигателя Штаера. Все равно масло уходит в систему охлаждения.
Куда лезть дальше?
Снял теплообменник,опрессовал радиатор.
Подключил компрессор с воздухом и опустил в ёмкость с горячей водой 80°.
Давил 7 атмосфер. Теплообменник держит.
Брянский090
Снял теплообменник. Опрессовал радиатор.
Дал давление 7 атмосфер с компрессора в горячей ванне с температурой 80 °
Теплообменник ничего не показал.
Поставил рабочий теплообменник с другого двигателя-все равно масло уходит в систему охлаждения.
Куда лезть дальше?
max71
Куда лезть дальше?
опресовывал не разбирая что ли ? масло уходит по уровню или выдавливает через расширитильный ? подробнее описывай всё , а то будем тут гадать да предпологать .
EvgenT
Знаю два случая, когда масло поступало где-то через трещину в блоке, один из них лично видел. Но теплообменник, конечно, надо в первую очередь проверять.
SA.DIESEL
Если алюминеевый можно не проверять сразу на выброс
колобок
Знаю два случая,
давай сначала теплообменник проверим,а потом .
а вдруг блок где то треснул :blink:
Брянский090
Сам обменник из нержавейки внутри радиатор, его и пресовал. Масло прет в с.о. и выдавливает через расширитель.на щупе и заливной крышке масло чистое.уровень масло падает быстро,15 минут на холостых и уровень на минималке...
max71
могу предположить , что ты не правильно собрал его , масло может поступать через резьбовое соединение , а ещё там есть силиконовые прокладки - чего ты сними сделал ?
Брянский090
Собрано все чётко. Резиновые колечки новые,герметик хороший. Грешу на трещину в блоке? Тогда почему нет имульсии в потдоне и на заливной крышке масла?
