Перейти к содержимому
Фотография
Горит предохранитель разные проблемы
Предохранители
Сообщений в теме: 111
#21 OFF   Соболёк 282
Соболёк 282
    Заблокирован
  • Персона нон грата
  • 2 694 сообщений
  • Марка авто:2747\2747
  • Двигатель:ISF\4216
  • Год выпуска Авто:2011\2011
Отправлено 18 Март 2011 - 19:34
Греется на работающем двигателе или на заглушенном?и если просто ключ в зажигании повёрнут как ведёт.неплохо бы Амперметром замерить но думаю обычный тестер не выдержит
Греется на работающем, перегорает когда завелся двигатель. Почему тестер не выдержит, там же много режимов.
#22 OFF   шурик 60
шурик 60
    Призрак клуба
  • Участник Клуба
  • 5 496 сообщений
  • Марка авто:2707 фургон
  • Двигатель:406.3
  • Год выпуска Авто:2004
Отправлено 18 Март 2011 - 19:39
Он имел ввиду замер потребляемой нагрузки у тестеров и мультиметров ограничение 20 ампер и то не у всех .
Где то замыкание видать, пробуй отключать разные предохранители (кроме тех что влияют на работу двига) и проверяй греется или нет жучёк.
Сообщение отредактировал шурик 60: 18 Март 2011 - 19:42
#23 OFF   Соболёк 282
Соболёк 282
    Заблокирован
  • Персона нон грата
  • 2 694 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 19:44
Ты уверен что перегорает именно после пуска двига а не при включении зажигания????
Моментально как заведётся, так и перегорает, сразу глушу и всё обесточено кроме света-габарита, даже масса(кнопка) под рулём не реагирует.
Сообщение отредактировал Соболёк 282: 18 Март 2011 - 19:50
#24 OFF   Балламут
Балламут
    Участник
  • Участник Клуба
  • 86 сообщений
  • Марка авто:2217
  • Двигатель:421600
  • Год выпуска Авто:2010
Отправлено 18 Март 2011 - 20:02
Если при вкл. зажигания все О.К. и пред не выгорает (жучок не греется), а при запуске движка- дохнет то очень смахивает на пробитый диодный мост
#25 OFF   Соболёк 282
Соболёк 282
    Заблокирован
  • Персона нон грата
  • 2 694 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 20:12
Если пробит диодный мост, то зарядки не будет, верно?
#26 OFF   корешок72
корешок72
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 629 сообщений
  • Марка авто:газ 33022р
  • Двигатель:QD 32
Отправлено 18 Март 2011 - 20:40
Здравствуйте!Постоянно сгорает предохранитель №10 в верхнем блоке на ГАЗ-2790,двигатель ЗМЗ-405.2,на нем запитана комбинация приборов,свет зад. хода,датчик скорости,реле стеклоочистителя.Как решить проблему? http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s...
есть запасные места в блоке предохранителей.Отдели стеклоочиститель(и так проверь все и найди где искать перегрузку) :rolleyes:
#27 OFF   efim_tula
efim_tula
    $_IN GOD WE TRUST_$
  • Участник Клуба
  • 3 720 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-3302_2844RA
  • Двигатель:ЗМЗ 406.2
  • Год выпуска Авто:2012
Отправлено 18 Март 2011 - 20:51
там не то что зарядка, напряжение просто прыгающее, на высоких зарядка небольшая,а на низких он акумулятор жрет. а высокое напряжение от регулятора, у меня под торпедой от него проводка горела
#28 OFF   Балламут
Балламут
    Участник
  • Участник Клуба
  • 86 сообщений
  • Марка авто:2217
  • Двигатель:421600
Отправлено 18 Март 2011 - 21:16
Еще вариант хреновая масса при запуске двигла с гены идет большой ток , а при хреновой массе ток возрастает в разы
Проверь выключатель массы может и он мозг выносить (у друга на жигулях выключалка весь моз вынесла поставили новый и все О.К. стало)
Сообщение отредактировал Балламут: 18 Март 2011 - 21:20
#29 OFF   Соболёк 282
Соболёк 282
    Заблокирован
  • Персона нон грата
  • 2 694 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 21:31
Пробовал так - отсоединил провод возбуждения ,завёл без зарядки - работает двиг - подсоединяю его на работающем и моментом сгорает предохранитель. Поставил жучок поболее и так же сделал, сразу накал жучка, но не сгорел, а держится нагретым рука долго не терпит, вот так доехал.Масса нормальная подтянул где можно было.
Мерял на разных оборотах, напряжение держит около 14в, не скачет.
Сообщение отредактировал Соболёк 282: 18 Март 2011 - 21:31
#30 OFF   Артём
Артём
    я кузнец я кую я не могу не куя
  • Участник Клуба
  • 1 497 сообщений
  • Марка авто:MBF и Тойота bB
  • Двигатель:J5
  • Год выпуска Авто:2001/04
Отправлено 18 Март 2011 - 21:33
интересно сколько отключенный гена выдаёт.т.е без нагрузки
отключить гену и проверить на выходе
Сообщение отредактировал Артём: 18 Март 2011 - 21:35
#31 OFF   Соболёк 282
Соболёк 282
    Заблокирован
  • Персона нон грата
  • 2 694 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 21:38
Да так же и выдаст на пол вольта больше.
#32 OFF   шурик 60
шурик 60
    Призрак клуба
  • Участник Клуба
  • 5 496 сообщений
  • Двигатель:406.3
Отправлено 18 Март 2011 - 21:42
Соболёк 282, Ищи замыкание в цепи .
#33 OFF   Балламут
Балламут
    Участник
  • Участник Клуба
  • 86 сообщений
  • Марка авто:2217
  • Двигатель:421600
Отправлено 18 Март 2011 - 21:45
Вот и ответил на свой вопрос. Меняй провод 95% либо перетерся(сопля соединение в самом проводе) либо оплавился и где-то на массу побивает. Т.к этот провод больше никуда не идет (Гена, пред 90А, акум.)
Сообщение отредактировал Балламут: 18 Март 2011 - 21:50
#34 OFF   Соболёк 282
Соболёк 282
    Заблокирован
  • Персона нон грата
  • 2 694 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 21:46
Будем искать! ;)
#35 OFF   Соболёк 282
Соболёк 282
    Заблокирован
  • Персона нон грата
  • 2 694 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 22:07
Нет не этот про который ты говоришь, другой который в пластиковой гофре в жгут идёт.
#36 OFF   Балламут
Балламут
    Участник
  • Участник Клуба
  • 86 сообщений
  • Марка авто:2217
  • Двигатель:421600
Отправлено 18 Март 2011 - 22:27
Тогда интересно. Третий провод по схеме с гены идет скажем так "на лампочку акб " (сигнал разряда АКБ). Основной пред 90А взаимодействует: (гена+ -1пред90А-акб) (гена+ -1пред90А-2пред90А-зажигание). какой из предов горит?
#37 OFF   Артём
Артём
  • Участник Клуба
  • 1 497 сообщений
  • Двигатель:J5
Отправлено 19 Март 2011 - 08:57
все провода в норме когда двигатель не работает и зажигание включено.пред не горит.следовательно всё в норме и как только гена заработал то пипец.если у пробит диод то гена будет уже пропускать и обратную полярность следовательно в предохр встречаеться + с АКБ и - с гены.Тестером скачки можно не увидеть если только осцилографом.диод же может быть не полностью пробит а лишь немного пропускать 1-2 в в обратном направлении.
Сообщение отредактировал Артём: 19 Март 2011 - 09:05
#38 OFF   Балламут
Балламут
    Участник
  • Участник Клуба
  • 86 сообщений
  • Марка авто:2217
  • Двигатель:421600
Отправлено 19 Март 2011 - 09:21
Артем, у него очень интересно когда третий провод (сигнал разряда акб) отключен то все норм, как только он его подключает горит пред (я полагаю что второй, по симптомам "остаются работать габариты" т.к это 1пред.) вот и вопрос где коротит, сам провод или где-то в гене, в приборке, промежуточные клемники?
#39 OFF   Pomor
Pomor
    "Мотыль"
  • Участник Клуба
  • 1 684 сообщений
  • Марка авто:Газ 322171 4x4
  • Двигатель:405-240
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 19 Март 2011 - 09:27
Скорее всего так и есть.
#40 OFF   корешок72
корешок72
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 629 сообщений
  • Двигатель:QD 32
Отправлено 19 Март 2011 - 09:29
Да зарядки быть не должно.Возможно ещё коротит в реле зарядки,т.к. гена состоит из 2-х частей (возбуждающей и снимающей напряжение).Если ты отключаешь возбуждение, и предохранители не горят,то я думаю нужно искать в цепи возбуждения.Реле зарядки или подающие напряжение провода.(короткое замыкание)Замыкание реле очень редко,но возможно.(обычно разрыв ) <_<
Темы с аналогичным тегами Предохранители
