Перейти к содержимому
Фотография
Горит предохранитель разные проблемы
Предохранители
Сообщений в теме: 111
#41 OFF   пашка
пашка
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 957 сообщений
  • Марка авто:2834DK
  • Двигатель:4216
  • Год выпуска Авто:2012
Отправлено 19 Март 2011 - 09:34
Да зарядки быть не должно.Возможно ещё коротит в реле зарядки,т.к. гена состоит из 2-х частей (возбуждающей и снимающей напряжение).Если ты отключаешь возбуждение, и предохранители не горят,то я думаю нужно искать в цепи возбуждения.Реле зарядки или подающие напряжение провода.(короткое замыкание)Замыкание реле очень редко,но возможно.(обычно разрыв ) http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s...
я когда глушу машину у меня БК показывает 23 вольта,может гена уже барахлит или БК
#42 OFF   корешок72
корешок72
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 629 сообщений
  • Марка авто:газ 33022р
  • Двигатель:QD 32
  • Год выпуска Авто:2010
Отправлено 19 Март 2011 - 09:43
А генератор на стенде проверить не где?А то скачек напряжения большой,так может все сгореть.(хотя может глюк бк ,складывает напряжение 12+12)
#43 OFF   пашка
пашка
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 957 сообщений
  • Марка авто:2834DK
  • Двигатель:4216
Отправлено 19 Март 2011 - 09:52
пока на БК грешу он занижает напрежение на 1 вольт от показаний тестера (стрелочный ,электронный)
#44 OFF   Pomor
Pomor
    "Мотыль"
  • Участник Клуба
  • 1 684 сообщений
  • Марка авто:Газ 322171 4x4
  • Двигатель:405-240
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 19 Март 2011 - 10:05
От переменки такой глюк бк тоже может быть.
пашка Гену на ревизию. Здесь Глянь.
Этот гена стоит.
Переменкой заряжать АКБ как раз и будет гореть пред.
Сообщение отредактировал Pomor: 19 Март 2011 - 10:14
#45 OFF   пашка
пашка
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 957 сообщений
  • Марка авто:2834DK
  • Двигатель:4216
Отправлено 19 Март 2011 - 10:16
Этот гена стоит.
http://automn.ru/gaz-2705/images/309s.jp...
вот честно не знаю, видел надпись 80ампер
#46 OFF   Pomor
Pomor
    "Мотыль"
  • Участник Клуба
  • 1 684 сообщений
  • Двигатель:405-240
Отправлено 19 Март 2011 - 10:19
Проверь диодный мост, все признаки что в сеть дает переменку.
#47 OFF   пашка
пашка
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 957 сообщений
  • Марка авто:2834DK
  • Двигатель:4216
Отправлено 19 Март 2011 - 10:23
три года назад ставил новый ,прошел 100 тысяч, не разу не трогал его
#48 OFF   Балламут
Балламут
    Участник
  • Участник Клуба
  • 86 сообщений
  • Марка авто:2217
  • Двигатель:421600
Отправлено 19 Март 2011 - 10:24
схема гены
Попробуй все таки диодный мост поменять он в сборе с регулятором V, при неисправном регуляторе ток может быть очень большой. И блок возбуждающих щеток посмотри горит на ура
#49 OFF   пашка
пашка
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 957 сообщений
  • Марка авто:2834DK
  • Двигатель:4216
Отправлено 19 Март 2011 - 10:28
при повседневной езде показывает БК, 12,5 ипи включении поворота 11,8
#50 OFF   Pomor
Pomor
    "Мотыль"
  • Участник Клуба
  • 1 684 сообщений
  • Двигатель:405-240
Отправлено 19 Март 2011 - 10:30
схема гены
Судя по этой схеме при подключении контрольки горит пред, то пробит один из этих диодов.
#51 OFF   Балламут
Балламут
    Участник
  • Участник Клуба
  • 86 сообщений
  • Марка авто:2217
  • Двигатель:421600
Отправлено 19 Март 2011 - 10:33
Попробуй проверить так; запусти двиг, дай поработать мин15 потом включи фары и померий мультиком(тестр) напругу на выводах гены должна быть 13,5-14,5В если нет то дохлый регулятор если норм то померий там же в момент остановки двигателя будет или нет 23В
#52 OFF   Pomor
Pomor
    "Мотыль"
  • Участник Клуба
  • 1 684 сообщений
  • Двигатель:405-240
Отправлено 19 Март 2011 - 10:36
Глянь уровень электролита уже должен под выкипеть. Раз ехал с жуком.
Сообщение отредактировал Pomor: 19 Март 2011 - 10:39
#53 OFF   Балламут
Балламут
    Участник
  • Участник Клуба
  • 86 сообщений
  • Марка авто:2217
  • Двигатель:421600
Отправлено 19 Март 2011 - 10:38
Да, да очень смахивает, но менять придется весь диодник они все на одной платной сборке стоят
#54 OFF   шурик 60
шурик 60
    Призрак клуба
  • Участник Клуба
  • 5 496 сообщений
  • Марка авто:2707 фургон
  • Двигатель:406.3
  • Год выпуска Авто:2004
Отправлено 19 Март 2011 - 13:37
Артем, у него очень интересно когда третий провод (сигнал разряда акб) отключен то все норм,
Разумеется всё нормально !! Ротор не возбуждается и гена не работает.
Это глюк БК.
И не трогай! померь напряжение мультиметром на гене с включенными фарами если не ниже 13.5 в и не выше 14.5 в то забудь.
Соболёк 282 Ещё это перегорание предохранителя очень смахивает на круто закоротивший РН, правда напряжение должно быть высокое на выходе гены.
Сообщение отредактировал шурик 60: 19 Март 2011 - 13:59
#55 OFF   efim_tula
efim_tula
    $_IN GOD WE TRUST_$
  • Участник Клуба
  • 3 720 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-3302_2844RA
  • Двигатель:ЗМЗ 406.2
Отправлено 19 Март 2011 - 13:53
а может пробой в какойто из обмоток, или межвитковое замыкание?
вобще если другой генератор поставить, будет гореть?, и если вобще без генератора завести?
#56 OFF   usb
usb
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 3 сообщений
  • Марка авто:газель
  • Двигатель:40522
  • Год выпуска Авто:2006
Отправлено 30 Апрель 2011 - 21:34
Люди добрые помогите.Недавно на ходу сгорел предохранитель возле АКБ на 90А(не знаю как точно называется ) на генератор я его поменял и на следующий день опять сгорел несколько раз. на третий день такая же беда.электрик ничего не нашел.что делать посоветуйте пожалуйста.заряд при нагрузке 13,4.
#57 OFF   serj5
serj5
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 432 сообщений
  • Марка авто:Газ 2752
  • Двигатель:406
  • Год выпуска Авто:2005
Отправлено 30 Апрель 2011 - 21:45
Это силовые предохранители, ищи короткое замыкание на массу,
причем очень сильное, слабое место слева на раме над резонатором
бывает провода обгорают. Может коротит какой нибудь потребитель
при включении.
#58 OFF   Alexander858
Alexander858
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 19 сообщений
  • Марка авто:Газель 2705
  • Двигатель:УМЗ 4216
  • Год выпуска Авто:2009
Отправлено 12 Август 2011 - 17:29
Доброго Всем времени суток. почитав форум на 90% думаю у меня "коротыш", но может я и ошибаюсь. у меня проблема- при включении зажиганя сгорает предохранитель на правую сторону габартных огней.Если это действительно он, где нужно смотреть?Спасибо.
#59 OFF   sobol615
sobol615
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 605 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-2752
  • Двигатель:40630C
  • Год выпуска Авто:2001
Отправлено 12 Август 2011 - 17:45
Посмотри проводку внизу в районе резонатора и глушителя.
#60 OFF   Газельсус
Газельсус
    Участник
  • Участник Клуба
  • 72 сообщений
  • Марка авто:ГаЗ 270710
  • Двигатель:ЗМЗ 40630А
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 12:49
Помогите!горит предохранитель на печку!Причем отсоединял фишки от мотора и он все равно сгорал!Бывает сразу как моторчик включу,а бывает и печка поработает,а потом раз и сгорел!Что делать и где искать?
Темы с аналогичным тегами Предохранители
