Перейти к содержимому
Фотография
Горит предохранитель разные проблемы
Предохранители
Сообщений в теме: 111
#101 OFF   nik33a
nik33a
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 3 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:405
  • Год выпуска Авто:2006
Отправлено 17 Январь 2017 - 13:15
Помогите пожалуйста! Предистория: началось все с того что начал гореть 10ый предохранитель верхнего блока(на приборную панель), завелся только на веревке и только на газу (на бензине отказывалась даже схватывать), предохранитель какое то время продержался(минут 5) потом сдох. Не глуша машину доработал и доехал до стоянки. Были хлопки в выпускной коллектор во время движения. Сразу попробовал завестись, тишина и на газу и на бензине. Машина простояла 2дня. Сейчас пытался завести(без 10го предохранителя) начал гореть 1ый предохранитель верхнего блока(кмпсуд) поменял реле стартера и главное реле.1ый предохранитель не горит(но вроде бензонасос не гудит) а 10ый через минуту перегорел, но у двигателя даже вжик-вжик не было. На газу тоже стартер не крутит. Подскажите где покопать чтобы хотя бы стартер начал крутить. Заранее спасибо!!
#102 OFF   Проко
Проко
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 274 сообщений
  • Марка авто:Cоболь 2752
  • Двигатель:406 карбюратор
  • Год выпуска Авто:2005
Отправлено 17 Январь 2017 - 14:45
через 10 пр. что питается и там ищи.
#103 OFF   рустам 72
рустам 72
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 255 сообщений
  • Марка авто:газель фермер
  • Двигатель:405
  • Год выпуска Авто:2007
Отправлено 17 Январь 2017 - 15:03
у меня вишибало из за того что оголилась проводка форсунок и задевала корпус
#104 OFF   t-r-a-k-t-a-r
t-r-a-k-t-a-r
    Супер МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 504 сообщений
  • Марка авто:Газ 2217
  • Двигатель:ЗМЗ 40524
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 17 Январь 2017 - 16:16
Было уже где то,ищи на полу под ковриком,жгут идущий к датчику скорости и датчику з/х передавило или сгнил.
#105 OFF   nik33a
nik33a
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 3 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:405
Отправлено 18 Январь 2017 - 19:33
Спасибо большое.
Спасибо!
#106 OFF   газель2005
газель2005
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 10 849 сообщений
  • Марка авто:Газ2834
  • Двигатель:UmZ
  • Год выпуска Авто:2016
Отправлено 05 Май 2019 - 22:11
Перестала частично работать доска приборов бизнес.Началось все после сварки кузова.Перед началом работ отключил клеммы от акб,минус и плюс.Скинув провода подальше от клемм.Плюсовую клемму отключаю при сварочных работах тоже.Потому-что уже однажды обжигался на этом.
Но перейдем по существу.После сварочных работ подключил акб  и когда полез в салон заводить машину увидел,что на панели горит подсветка экрана пробега как при заведенном авто.Кто не знает эта такая фишка с завода.При включение загорается подсветка этого экрана и всей доски приборов,а не с основными габаритам.При этом еще на экранчики горят буквы KM и V.Хотя они когда не работали.И все эти симптомы при выключенном зажигание.34dff2b9db77.jpg
При включение зажигания загорается подсветка панели и лампы контрольные.При этом стрелки мертво стоят приборов.При заводке же тухнут только лампы давления и зарядки и больше ни чего не меняется.12e19470ab3a.jpg
Из действий,что уже были предприняты.Клеммы скидывал, вынимал пред и приборка все так же работала.Сигнал на приборы с эбу идет.На все остальное время не нашлось уже.Тем более завтра на этой машине ехать на круг грузиться.Кто может еще подскажет варианты решения данной проблемы ?Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал газель2005: 05 Май 2019 - 22:12
#107 OFF   газель2005
газель2005
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 10 849 сообщений
  • Двигатель:UmZ
Отправлено 06 Май 2019 - 16:01
Решилось все  элементарно и без финансовых потерь.Жестко омертвив приборы все после заработало.
Главная же ошибка при сварке была удаленная закрепленная масса от сварочного аппарата.Так нельзя делать.Ток частично прошел через провода массовые и приборы и вернулся к месту сварки. По этому всегда крепите массу  ближе к месту сварки.
Да еще поискав решения данной проблемы наткнулся на мануалы на некоторые иномарки.В которых сказано ,что даже блоки управления надо отключать во время сварки помимо  тех же  проводов с акб.
Ну и главное для тех кто скажет всегда варил и ничего никогда не было.Я тоже с не один десяток раз варил на машинах и за все это время это второй случай когда,что-то случилось.
По этому буду рад если кому помог дельным советом на будущее.
#108 ON   Алексей Ф.
Алексей Ф.
    манилов
  • Модераторы
  • 19 914 сообщений
  • Марка авто:330202 экофуйл
  • Двигатель:4216
  • Год выпуска Авто:2012.
Отправлено 06 Май 2019 - 21:23
Дуговой или полуавтоматом варили ? Я раньше массу отключал и ЭБУ , когда в деревне варили дуговой, но уже забыл про ЭБУ и на этом авто ни разу не отключал - спасибо, что напомнил!
#109 OFF   газель2005
газель2005
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 10 849 сообщений
  • Двигатель:UmZ
Отправлено 06 Май 2019 - 22:39
Дуговой,а полуавтомат был в запое.  :D
#110 OFF   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 13 473 сообщений
  • Марка авто:газ3302 пневмо
  • Двигатель:куде
Отправлено 07 Май 2019 - 06:56
Все просто, если варим кузов,то массу на кузов,ни в коем случае нельзя на раму ставить массу
#111 OFF   strelov
strelov
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 2 сообщений
  • Марка авто:Газ 2844
  • Двигатель:Умз
  • Год выпуска Авто:2015
Отправлено 07 Июнь 2019 - 10:49
Всем привет! Знающие подскажите,горит предохранитель на топливный насос,на нём же посажен переключатель газ.бензин. т.е. машина едет на газу и глохнет.
#112 OFF   strelov
strelov
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 2 сообщений
  • Двигатель:Умз
Отправлено 07 Июнь 2019 - 11:28
Забыл написать, после того как сгорит предохранитель новый ставлю сразу сгорает,а если постоять,остынуть,вставляешь предохранитель и дальше поехал,
Темы с аналогичным тегами Предохранители
