vosexxx
ставлю на газель дв-406 карбюратор ДААЗ 4178-1107010-40
vosexxx
а вот эту трубочку под цифрой-10 сказали,если что с ней произойдет карб в помойку.почти.
так что со щелью под цифрой-1 нарма. так и должно?
она никак не убирается, хоть молотком бей, хоть крути
Изменено пользователем vosexxx
Еvгений
Щель должна быть. Она настраивается один раз и ставится 2 десятки, но убираться она все равно должна. так же нужно оставлять небольшую щель на 2 камере чтоб когда смотришь на свет был не большой ореольчик. Это для того чтоб во 2 камере не скапливался бензин.
vosexxx
к чему подсоединять входы 3,4 ?
мне предложили их просто заглушить.
vosexxx
вы что молчите?
vosexxx
а вообше то у меня движок на этом карбе не ровно на холостых работает, на 151 норма.
может эти неровности из-за того что в цепи подключения не использую-ни блок -эпхх,ни дополнительное релле.
ответте пожалуйста не молчите.
по электрике я просто Клапан электромагнитный-7 подсоединил к +,а
контакт от Винта регулировочный количества смеси-8 к минусу.
Еvгений
сзема подключения хх
vosexxx
спасибо,но где взять блока-эпхх еще при покупке газели с магазина у меня его не было. в 2002 году.
и какой именно нужен блок-эпхх ?
MetalVoice
а тебе и не нужен БУ, на твоём ДВС нужен только пневмоэлектроклапан :blink: системы ЭПХХ , и я так думаю с этим карбюратором вся эта система работать не будет, то есть она не нужна
Изменено пользователем MetalVoice
vosexxx
ЭПХХ это вот это да?
а вообще я свй солекс дааз вот так подсоеденил ,точнее все мотается,заглушками.
мож поэтому и перепады на малых не большие.
MetalVoice
это просто электроклапан ХХ , а речь шла об пневмоэлектроклапане, по поводу этого карбюратора ни чего не скажу. ЗЫ, ЭПХХ переводится дословно Экономайзер- Принудительного Холостого Хода (пневмоэлектроклапан это, часть системы ЭПХХ) так же для его работы в карбюраторе должна быть АСХХ, в твоём её нету ( заслонка не зря приоткрыта)
Еvгений
Я думаю что вместо пневмоклапана можно подсоединить електроклапан. Я довал схему. Эта схема с по установке солекса. Если его не подцеплять то будет жрать бензин.
MetalVoice
тоже логично ;)
vosexxx
так значит то что продали в комплектации ,то и подключаю, значит без схемы ,оставляю как есть
а этот электроклапан ХХ в карбе ДААЗ 4178-1107010-40 просто подключаю + на катушки зажигания,а минус на корпус.как на фотах сверху.
MetalVoice
на фото пластиковая поставка ! на 406 ДВС у некоторых стоит тоже пластиковая , это не правильно!
vosexxx
почему не правель,что это меняет.какие последствия???
Анатолий 1967
переверни карбюратор и положи проставку на него думаю поймёш с разу в чем дело.ну это не считая высоты самой проставки.
vosexxx
если вы про не совпадение отверстий,то я их увеличивал-растачивал.так что дросельные заслонки за проклодки не задевают.
а вообще отвечайте пожалуйста конкретней.
чтб непоняток не было.
как у китайцев .у них ничего лишнего -только по делам.
vosexxx
извените,а с поплавком не подскажете про языки ,правельный загиб,как это влияет на расход бензина?
а язычки поплавка так можно оставить ,под таким углом?
уровень бензина с этим поплавком.
без папловка
MetalVoice
конкретно ))) пластиковая проставка плоха тем на ваших ДВС, скарбом как у тебя ,что и скарбом 151 эта проставка имеет плохую теплопроводность со всеми вытекающими последствиями во время прогрева ДВС в холодное время года
vosexxx
клапан-эпхх я вывернул,вместо него купил заглушку и превернул.
после этого провалы и скачки оборотов прекратились.
я захотел проверить расход топлива на гаеззли двиг-406 карб-ДААЗ 4178-1107010-40.
слил с бака весь бензин,залил всего-7,5 литра проехал 37км ,бензин кончился,получился расход где то примерно-19 литров если на 100км считать.многовато.думаю может карб не отрегулирован пока закрутил побольше винт качесва смеси,он был почти отвернут.думаю на это повлияло может у меня обороты -хх маловыто всего-600-650.движку моловато и он начинает больше бензина засасывать?
для точного определения расхода бензина посоветовали полторалитровую пластиковую бутыль привернуть и в нее вставить шланг и подсоединить к бензанасосу,так вот у меня газель ровно за две минуты весь этот бензин и засосола-это на холостых без движения на месте.
я офигел думаю ,а куда бензин делся.а он в бак через выход обратку карба весь в бензобак перекачался.я спрашиваю что так и должно быть и бензин всегда по кругу гоняет а карб чере папловковую камеру себе берет только сколько ему достаточно.или у меня все-таки что-то отрегулировано не так?
Еvгений
так и должно быть. Обратку надо было заглушить или в бутылку вставить.
Diam
Я когда на уаз ставил такой карб, тоже думал что смесь обедняю закручивая винт. Но на 25 км мне не хватило 30 литров бенза. А , оказывается, для обеднения смеси надо выкручивать винт! С этим карбом еще сам толком не разобрался.
Изменено пользователем Diam
Анатолий 1967
Я писал не по поводу задевания дросельных заслонок,а по поводу того что отверстия смещены и происходит затруднение прохождения топливной смеси.
vosexxx
да может немного исмещены.
а на что это в основнм может влиять?
извеняюсь,а что это тоже может влиять на расход топлива.
меня сейчас мучает вопрос только по расходу топлива.
Анатолий 1967
Ну на сколько я понял что это тоже влияет на разход топлива и мощность двигателя.
