olenino80
выбивает тосол на ходу
Сергей Бровары
Добрый вечер. Ребята помогайте добрым советом.
Пробило прокладку под головой, пошел тосол в 4 цилиндр, вскрыли, посмотрели решили делать капиталку. После ремонта мотор вел себя хорошо, но пошли не понятные казусы после пробега в 20 тысяч. Начало выбрасывать тосол. Опять пробило прокладку, полез уже сам, без всяких мастеров.
проверили блок, голову - трещин нет. поменял газовый редуктор, помпу, расширительный +крышку, термостат, поставил дополнительный моторчик на печку что бы тосол гонял. ЭФФЕКТА - 0.
На данный момент проблема такова - при прогреве на холостых все хорошо, мотор прогревается до 80 градусов. и стрелка температуры начинает падать до 60 градусов, при этом в расширительный поднимается уровень тосола, при оборотах свыше 2000 температура стает 85 градусов и уровень тосола падает до нормы.
Уровень тосола держу постоянно чуть больше минимума.
И заметил такие казусы происходят на выбоинах. раз тряханет пошел тосол через верх, второй- упал.
Изменено пользователем Сергей Бровары
Amaretto
Добрый вечер,Такая проблема двигатель 406.2 выкидывает тосол с расширительного бочка когда глушу но когда машина работает в нижнем патрубке нет тосоло его аж всасывает в себя в бачке масла нет так же как и в масле тосола что же это может быть?
Еще забыл когда откручиваю крышку тосол уходит в нижний патрубок и как бы все начинает фунциклировать нормально
Алексей 42ru
может поздно  :)скорее всего забилась дырочка в термостате.
ShER424
Эх, настигла мой Соболёк бяда (
После прогрева двигателя с расширительного бачка прут газы. До перехода отметки ~85 градусов ничего такого не наблюдается. Двиг 40522 Е2.
Заметил на днях, после того как заглушил двигатель, что с пробки травится воздух. При открытии пробки антифриз попёр через. С "термостатного соска" спустилось некоторое количество воздуха.
Шипения и парения закипающего антифриза от стенок головки не наблюдалось, но боюсь, что её могло покоробить, так как, стопроцентов, недостаточно она охлаждалась ((
Приоткрутил пробку, чтоб газы выходили свободно, и доехал до дому.
Год назад перебирал движок. Послушал чьего-то совета, что голову перепротягивать не надо. Может стоило бы и протянуть после какого-то пробега?
Можно ли из этого что-то определить - прокладка это или микротрещина в голове?
Изменено пользователем ShER424
rusgg
Определить что-то точно не возможно.
Тянуть повторно толстую прокладку нужно
Хотя многие практикуют затянуть с запасом сразу, чтобы клиент не вернулся
Блок в таком случае умирает, не сразу.
ShER424
Тянул по библии, динамометрическим.
Поскольку на данный момент я - нищета, буду попробовать менять прокладку ((
Блок умирает от чего? Рвётся резьба?
rusgg
Вылезают 'гайки' Под болты гбц
прокладку менять можно долго, главное когда надоест или привыкнешь продолжать менять
олег самара
Блок умирает от подьема металла в районе бобышек болтов ГБЦ. В некоторых случаях приходится по 15 соток на фрезере или шлифовальном снимать с верхней части
cazemir
На Фрезе 15 соток не снимешь
rusgg
Почему?
олег самара
Да,собственно? Обороты/подачу выставил,для чугуна она другая чем для люминия и вперед.Ну и станок смотря какой. Тот на который я отвожу,пр-ва ЗФС две "десятки" с ГБЦ Д-245 снимает на раз.
rusgg
Две десятки это 20соток, а как же 15 ?:(
Одну десятку тут снимают у нас в гараже, поверхность по хуже получается чем из под камня
Изменено пользователем rusgg
rusgg
Станок у них тотже который гильзы точит, Или блоки
Врут что-ли?
жень
всем доброго дня,очень похожая проблемка .так же выкидывает антифриз.думал на головку ,поставил ремонтную,толку 0.прошёлся камнем по блоку ,на местах крепления болтов головки выступы,проверил фонариком через линейку чуть просвечивает ,по всей длине блока,вопрос ,можно камнем выправить или нет?разница и серединка не велика.трещин нигде не увидел
rusgg
Камнем можно.
Но блок уже стал мягкий , можно выбросить
жень
f
Камнем можно.
Но блок уже стал мягкий , можно выбросить .  жалко однако ,всего 25 тыс. после капиталки прошёл,нигде не сопливит не жрёт масло и так далее.в тем более машина на продажу выставлена,наверно подделаю и если получится продам
