lkjhg 6 Опубликовано 14 августа, 2019 (изменено) 11 минут назад, Алексей Ф. сказал: У нас в райцентре точно только под заказ )) Прокладка то же своя ? Тоже.. и не идет в комплекте.. для справки ростеко делает силикон У нас тоже не так классно с наличием всякой мелочевки. Автопитер доставляет через сдэк и добавляет к среднему прайсу 4%, оплата при получении) часто заказываю через них те любимые газовские винты м6х1 с увеличенным буртом которых хер где купишь по всей планете. Или саморезы м5х20 под ключ на 8 которые пластик держат в торпеде или по салону Изменено 14 августа, 2019 пользователем lkjhg 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 14 августа, 2019 9 часов назад, lkjhg сказал: Хотел спросить.. на 4216 евро3-4 клапанные крышки пластоковые все так же ведет при нагреве или ГАЗ решил эту проблему? пластиковые крышки на 4216 были нескольких поколений. На фото последнего поколения -02 на конце номера детали. Хорошая вещь в плане сопротивления деформации. Может даже отличная. Но я не особо за их качеством слежу 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Прокладка то же своя ? прокладка унифицирована с предыдущими поколениями пластиковых крышек. Т-образного сечения. В 11.07.2019 в 00:21, газель2005 сказал: а как помню с новым дроселем идет в комплекте. не идёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 15 августа, 2019 8 часов назад, Алексей Ф. сказал: У меня примерно такие шайбы стоят с 13 года Это жигулёвские шайбы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evons 0 Опубликовано 14 сентября, 2019 Что может быть?https://youtu.be/I6fjjjrGEoQ Перестук поршней? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 424 Опубликовано 15 сентября, 2019 16 часов назад, Evons сказал: Что может быть?https://youtu.be/I6fjjjrGEoQ Перестук поршней? Скорее всего требуется срочная замена шестерни распредвала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nevermind 1 Опубликовано 27 сентября, 2019 Товарищи, подскажите. После ремонта гбц прошел 10 т км, раздр..чило одну направляйку клапана (№5, выпуск) Клапан благополучно прогорел. Болтается в направляйке как балалайка. Остальные 7 в идеале, будто только вчера поставил. В чем причина? Топливо пропан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 12 октября, 2019 (изменено) Как фишки с форсунок снимаются кто знает? Изменено 12 октября, 2019 пользователем Александр11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 12 октября, 2019 24 минуты назад, Александр11 сказал: Как фишки с форсунок снимаются кто знает? вытянуть вверх красный стопор и нажать на замок,в принципе ничего там сложного.но есть ньюансик,порой очень плотно сидят и стопоры и замки.с иголкой открывать приходиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 388 Опубликовано 4 февраля, 2023 (изменено) Хотел бы спросить может кто знает, у меня на моторе выбито умз421600- "номер" , в птс то же самое.Сейчас идут движки в продажу умз 421640 или умз 421670 , точно не помню и есть такие как у меня умз 421600...тыры пыры куча цифр.Вопрос как ставить новый движок умз421600 , если на нем не будет того номера что у меня в птс? Изменено 4 февраля, 2023 пользователем Ivan Rogozin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 653 Опубликовано 4 февраля, 2023 Вроде недавно писали, что в запчасти движки идут без номера, или это только блоков цилиндров касается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 4 февраля, 2023 1 час назад, Ivan Rogozin сказал: .Вопрос как ставить новый движок умз421600 , если на нем не будет того номера что у меня в птс? на новом 4216 написано 4216 Иными словами, модель двигателя выбитая на новом моторе в точности соответствует модели на старом моторе. Постановка такого на учёт через Паспорт на двигатель, Документ на владение, Заявление-декларацию. Двигатели к автомобилям ГАЗ - Ульяновский моторный завод (umz-gaz.ru) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 214 Опубликовано 4 февраля, 2023 @Ivan Rogozin если модель двигателя не меняется и на блоке нового двигателя указана модель точно такая же, как и была, то оформлять замену в ГАИ не нужно. После, при проведении каких-либо регистрационных действий они сами изменят номер в ПТС. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Потёмкин 44 Опубликовано 7 февраля, 2023 (изменено) В 04.02.2023 в 19:22, serushok сказал: на блоке нового двигателя указана модель точно такая же, как и была Пару нюансов - в номере на блоке двигателя указан экологической класс, так вот ниже, чем было, нельзя, выше - можно, при условии одной модели. Изменено 7 февраля, 2023 пользователем Потёмкин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 7 февраля, 2023 1 час назад, Потёмкин сказал: в номере на блоке двигателя указан экологической класс, нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 424 Опубликовано 7 февраля, 2023 В 04.02.2023 в 19:22, serushok сказал: @Ivan Rogozin если модель двигателя не меняется и на блоке нового двигателя указана модель точно такая же, как и была, то оформлять замену в ГАИ не нужно. После, при проведении каких-либо регистрационных действий они сами изменят номер в ПТС. На основании чего..? Пошлют они нах... у всё на этом. Сперва нужно сделать переоформление агрегата, а потом проводить какие-либо регистрационные действия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 177 Опубликовано 8 февраля, 2023 4 часа назад, Валерий(69) сказал: На основании чего..? Пошлют они нах... у всё на этом. Сперва нужно сделать переоформление агрегата, а потом проводить какие-либо регистрационные действия. При абсолютном совпадении марки ДВС, модели ДВС, экокласса, но другом заводском номере ДВС переоформление агрегата не требуется, так же как и регдействий. ГАИ на сверке вписывает в справку осмотра новый номер ДВС и его модель. При совпадении до последней запятой модели, регистратор ставит в особых отметках новый номер ДВС автоматом. Но если модель отличается хоть на запятую или какой то значок, тире и т.д- переоформление по кругу. Аналогичная модель ДВС предполагает однозначно аналогичный экокласс. 4216 чистый может быть только Е-3. Если Е-4, то там обязательно будет другая нумерация модели ДВС- например 42164, 421600, 4216-70 и т.д. Так что для замены лучше брать чистый 4216, 421600, меньше заморочек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Потёмкин 44 Опубликовано 8 февраля, 2023 18 часов назад, L2140 сказал: нет Малость не так выразился - из номера на блоке понятна модель двигателя, соответственно класс экологичности, понизить - не прокатит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
