Fuc
Замена шестерен газораспределительного механизма 402 двигатель
Fuc
Привет всем хочу заменить шестеренку на распредвал но незнаю как а машинка требует это сделать побыстрее!!!!что нужно сливать что не нужно! откручивать что? и съем шестерн и выстовление по меткам как?
alexgop
Fuc, дружище.. поверь мне что не сделаешь ты это самостоятельно.. вывод такой я сделал потому что очень много откровенно глупых вопросов задаёшь.. хотя.. не.. ехай в сервис..
Toyota007
Сань,а че там сложного?Работы много это да ,а сложного ни чего нет.
Fuc
переберу сам!глупые вопросы не спорю!сам понимаешь первый раз лезть незная ни чего тяжело!!! навесное все с ниму! а вот шестерни как с нимать незнаю!!!
Изменено пользователем Fuc
И.С.Н
Снимаешь радиатор,мешаться будет, затем переднюю крышку где шестерни, прокручиваешь коленвал до совмещения меток на обоих шестерёнках, откручиваешь старую и ставишь новую по меткам, сложностей никаких, давай занимайся.
Toyota007
Ты только шестерню хочешь снять, или сам распред вал?
Fuc
там я слышал съемник надо!!и вопрос если менять то в паре с колен. шестеренкой???
И.С.Н
Сьёмник очень простой, можешь сам сделать, два болта и пластинка, да можно и без него обойтись, я так снимал, всё равно на выброс шестерню.
Toyota007
Съемник нужен для снятия крепления шкива.А шестерню колена менять не обязательно если она хорошая.Шестерни продают и в паре и по отдельности.
alexgop
ну тогда .. читай..открываешь капот.. снимаешь радиатор.. снимаешь клапанную крышку+ось коромысел+ штанги.. снимаешь крышку толкателей( при этом может помешать трамблёр с его приводом и поэтому может понадобиться и его снять), вынимаешь толкатели( стаканы) при этом надо не перепутать расположения этих толкателей и штанг тоже).. с передка мотора снять все шкивы и ступицы шкивов навесного оборудования( смотри тока помпу не сними)..окрути шкив-демпфер.. съёмником сними ступицу. открути все гайки крепления передней крышки распределительных шестерен. поддон картера можно не снимать, открути только гайки и шпильки из передней крышки что идут на поддон.. передние шпильки на поддоне ослабь чуть так как нужно будеть чуть поддон ослабить.. аккуратно отдели прокладку поддона острым тонким ножом от крышки распределительных шестерен. сними эту крышку.. совмести метки на шестернях коленвала и распред вала и запомни их расположение.. бывает так что на шестерни коленвала есть много разных меток!!! открути 2 болта крепления распредвала от блока через прорези в распредшестерни.. вынь распредвал.. открути болт крепления рапредшестерни к валу.. хуяк молотком по шестерни и в помойку её..(шпонку не потерая тока) новую шестерню забивай аккуратно чтоб не повредить ступицу . и в обратном порядке собирай... тока не забудь клапана отрегулировать.. теперь то понял что тебе в сервис??!!
Toyota007
Сань про снятие бензанасоса забыл.
alexgop
это потому что нет его у меня.. топикстартеру его снимать надо..
alexgop
Toyota007, а знаешь что самое обидное??? я тут распинался а топикстартера нет на форуме.
кстати.. а вот на умз моторах картер поддона снимать полюбому!!!! чудо прокладка виной этому..
И.С.Н
ну тогда .. читай..открываешь капот.. снимаешь радиатор.. снимаешь клапанную крышку+ось коромысел+ штанги.. снимаешь крышку толкателей( при этом может помешать трамблёр с его приводом и поэтому может понадобиться и его снять), вынимаешь толкатели( стаканы) при этом надо не перепутать расположения этих толкателей и штанг тоже).....
Так ему только шестерню поменять, я так понимаю он распред менять не собирается.
Берси
Привет Александр!
Слушай а зачем так сложно описал процесс замены шестерни?
Распредвал то начерта вынимать?
Если ему только распредшестерню надо поменять?
Вал вынимать не нужно.
alexgop
прально.. и для того чтоб шестерню поменять нужно распредвал вынуть..
Привет Александр!
ну в принципе можно не снимать вал.. только гиморно будет метки подгонять.. это надо будет и шестерню одевать и метки совмещать.. я так не делал парни.. я так думаю что черевато сломом зубьев на шестерне.. хотя.. короче я написал как делал сам..
Берси
Не не надо так сложно! Я меняю не вынимая распреда.
Главное совместить метки - а потом болтом распреда шестерня садится на Р/вал.
Изменено пользователем Берси
И.С.Н
Это шутка такая?
alexgop
Это шутка такая?
да.. мне делать не хер вот и шучу..
militman
А зачем её вообще менять?
Берси
В ступице распредшестерни производитель сделал отверстия и нарезал в них резьбу для съёмника.
Но вот вопрос? Блин ну почему не сквозные? Тогда упираясь в пластину ограничителя смещения вала, можно было бы спокойно снимать распред шестерню. А так только сьёмником.
alexgop
по ходу дела это тупиковый вопрос. хотя ответ хотелось бы на этот вопрос услышать от топикстартера то же.. причём уже в первом сообщении.. мы тут танцуем с бубном а оно может быть и не надо..
Берси, а как ты шестерню снимаешь не снимая распредвала??
alexgop
Берси,
я так понял что шестерню меняют когда она прослабла на ступице.. так?? так..и как же тогда её лапочным съёмником снимать?? текстолит слезет со ступицы!! хз короче..
Koks
Едрён батон :blink:
...А я цепя менять сам хотел ...походу передумал.
А меня эта квакающая тварь душит за ремонт 6 тыр. отдавать (((
Альмир
Едрён батон :blink:
если метки сможеш выставить, то поменять не проблема
