Алексей Ф.
Причины воздушной пробки в контуре отопителя?
Алексей Ф.
52RUS,давно уже не затягиваю крышку - сначала помогало, теперь нет(( Надо ещё тосола долить .
Валерий(69)
Так на заведённом авто и помпа прогоняет пробку , мне бы до пуска мотора выгнать пробку))
А дополнительной помпы нет? У меня такой проблемы нет, стоит эл.помпа. Ее можно включать до запуска двигателя.
52RUS
Алексей Ф., у меня тут бинар задурил и видимо настройки сбросил( а может когда питание от него отключал, уже и не помню) и установилось по умолчанию настройки на помпу Элара(типа газелевской), а у меня Бош стоит, так вот производительности моей помпы под ту настройку не хватало и "чайник" закипал не нагревая мотор... залез на форум теплостаровский, так у ребят часто помпа Бош забивается и не работает. Бош помпа оказывается бесколлекторная, и маломальская грязь способна её остановить.
А так конечно стоит по хомутам пробежаться, протянуть. Обычно там где подтекает, там и подсасывает воздух
ОХОТНИК
Вот уж тоже утомила эта аналогичная ситуевина!
Баргузин,406 карбюратор,печка старого образца 16 шланги.
Как серьезно холодает,мучаюсь. Мало того старая торпеда,все средние дефлекторы заклеены.но все равно, на ходу продувает, как без лобового едешь,а еще  из печки чуть теплый воздух.
Задняя печка переодически журчит пузырями.
Решил тоже стать Д,Артаньяном.
В основную печку воткнул новый медный радиатор.А старый,Аллюминевый,поставил перед задней печкой,вторым рядом,и запаралелил потоки наискосок. Просто ребенка вожу ,и в салоне тепло немаловажно.
Картонку в радиатор.
Перебрал эл.насос.
поменял все сомнительные шланги,хомуты,кран,крышку расширительного,термостат.
Хитрыми танцами с воронками и матами залил систему без воздуха.
И счастье мое длилось не долго.
Ровно до выхода на трассу и небольшого пробега.
Воздух то горячий,то чуть теплый,то ледяной.
температура дв. скачет от 87 до 105.
Танцы с откручиванием крышек бачка и иглами от шприца,перегазовками тоже уже не помогают.
Задний отопитель упрямо хрюкает и журчит пузырями в своем подлом нутрЕ!.
Если крышка не закручена,выплевывает антифриз на ходу.
Закрученная шипит при откручивании как на холодном,так и на горячем дв..
Неоднакратные повторения вышеперечисленных операций результатов не дали.
Готовлюсь к замене прокладки,ибо еще по теплу заметил что прогретый двигатель подозрительно побогаче дымит нежеле у других.И конденсата много.Хотя антифриз и масло не уходит.
Вот только меня еще ГБО озадачивает.
Тут кто то поднимал этот вопрос.
Как правильно должно быть врезано охолождение ГБО?
RAV
По первому - вход тосола в нижний патрубок, выход из верхнего - всегда!!! Если печка как у меня то один патрубок соответственно не с самого краю - вытащить и перевернуть радиатор что бы был с самого верху, причем если смотреть на радиатор с боку то видно что один патрубок левее а второй правее середины, так вот вход должен быть снизу и дальше от вентилятора, выход сверху и ближе (если вентилятор дует в радиатор). С передней не получится без резки корпуса, там немного не правильно стоит радиатор - сверху получается патрубок не в самом верху и остается пробка (выгнать можно поставив машину под приличным углом), да еще и подача идет сразу в холодную сторону, а надо бы наоборот (вход дальше - выход ближе по отношению к потоку воздуха идущего на радиатор). Я думал обойтись малой кровью - но тогда придется подвод шлангов делать со стороны водительских ног что неудобно.
По второму - подключение шлангов на печки и ГБО должно быть строго последовательное, иначе тепла не жди.
ОХОТНИК
По первому.
Вот спасибо.
Давно руки чешутся перевернуть радиатор задней печки,что бы выходящий патрубок был строго в самой верхней точке радиатора.
Но всегда мешало это сделать расположение  радиатора основной печки.Ведь его по другому не поставиш.Значит этот обьем верхнего бачка над выходящем патрубком для чего то нужен.
Можно предположить что конструктора его оставляют как раз для пузыря.
По второму.
Можно разжевать,последовательно,это как?
Например
насос,печка,печка2,гбо
или
гбо,насос,печки
RAV
По первому.
Вот спасибо.
По второму.
Например
или
гбо,насос,печки
По первому - пузырь есть в расширительном бачке - больше он нигде не нужен. А конструкторам за основную печку в старой морде надо бы руки поотрывать! Это же надо радиатор зеркально слепить, возможно правда что его из готовых подобрали.
По второму - у меня так - мотор ->3х ходовой кран-> основная печка -> вторая печка-> доп.помпа-> тройник-> ГБО-> основная помпа на двигателе.
Но у меня организовано через 3х ходовой кран и такой вариант - мотор ->3х ходовой кран-> тройник->ГБО-> основная помпа на двигателе, для лета.
Изменено пользователем RAV
RUS35
Итак, итог после неудачной капиталки стал ясен. Предистория небольшая, раз тема про клин в помойке. Вскрыли все, результат такой: вкладыши провернуло на 4ой шейке. Маслянный канал забило стружкой после расточки блока. Видимо продулось плохо. Ну не суть. Сейчас к теме о пробке. Колено под 0,25 расточил, закинули все на место -завелся. Но, сцуго опять не надолго. пОработал 5 минут и вскипел. Причем на указателе температуры 65 70 град, а тосол выкинуло, цепь зазвенела. Я заглушил, остыл, снова завел и он один х кипит. Я догадываюсь, что пробка, но где конкретно не могу найти. Пробку конечно с бачка скрутил, ночью могет давление и уравняется, но все же, какие есть еще способы на 405 моторе рробку выгнать????
Ваня Страдивари
Помпа рабочая?
Если "ДА", то пробки выгонять надо так, как написано в инструкции по эксплуатации.
RUS35
Помпа рабочая?
Сударь, ну откуда я знаю, рабочая она или нет?)) По каким признакам это определить? Ну крыльчатка метал, целая. Крутиться - крутится вместе со шкивом. А что ещё? Инструкция в книге?
Алексей Ф.
RUS35,у тебя стоит ГБО ? Может газовый редуктор прохудился и газ давит в систему охлаждения ?
Дедила
Не знаю, может на 405 тоже поможет, но я на 402м, когда заливаю полный бочок, по уровень, потом нажимаю рукой на выходной патрубок радиатора несколько раз и воздух выходит, булькает в бочке.
Валерий(69)
Обычно на такой температуре выбрасывает ОЖ из бачка, когда забиты или большой провис пароотводящих трубок, особенно трубка идущая от радиатора. Это если проводить аналог с 402м мотором.
Изменено пользователем Валерий(69)
Дедила
Не согласен. Подключение ГБО, должно быть самостоятельным, не зависимым от печки. Или параллельным, то есть подключение с одной точки, но с разводом. Другое дело, что сечение на выходе (или входе) ГБО, должно быть ограниченно. У меня диаметр выхода 8мм. Такой циркуляции достаточно для работы ГБО. То есть внутрь шланга, вставляется втулка с определённым отверстием. Можно эксперементировать, больше - меньше, главное чтобы редуктор был горячий на всех режимах.
RUS35
Не не не. На бензине езжу, газа не стоит. Вот и не знаю что и думать.
RUS35
Сегодня завел, поработала минут 10, с расшир бачка фонтан. Темп 80. Нижний патрубок горячий, верхний холодный. Радиатор тоже мороз, с печек мороз. Погонял еще чутка, тосола литры две выкинуло, смотрю, патрубок радика верхний горячим стал. Бегом на температуру смотреть... 100. Глушу, в бачке бульк бульк. Ушло куда то. Я литру долил, остыла, завел. На горячую на холостых еле работает. Троит. Дашь 1500 оборотов - устойчиво вроде работает. Тут открываю маслозаливную горловину на клап крышке.... а оттуда такой поток дыма, пара, воздуха.., короче не знаю чего, но до капота. Ну пахнет гарью, с расширителя тоже самое. Да... на пробке в клапан крышке какой то белый налёт. И в расширителе тоже плавает на поверхности пленочкой белой. Воть.
Crady
эмульсия.прокладку менять.варианты трещина в гбц или блоке.это искать нужно.
RUS35
Эмульсия... коротко что это? Прокладку гбц? Только что ведь поставили мотор. Трещину могли проглядеть? Трещина вероятнее в каком месте? На плоскости где голова к блоку прилегает или где еще? Почему тосол давит в расширитель жестко? Я ртом в бачек дул, сильно. Только губы убрал, давлением обратно все выдавливает.
Валерий(69)
В бачке нюхали..? пахнет выхлопом..?
RUS35
Тут открываю маслозаливную горловину на клап крышке.... а оттуда такой поток дыма, пара, воздуха.., короче не знаю чего, но до капота. Ну пахнет гарью, с расширителя тоже самое. Воть.
Валерий(69)
Получается всего три варианта решения проблемы. Прогорела не аккуратно установленная прокладка ГБЦ. Трещина в ГБЦ или ... Трещина в гильзе, вот тут можно задуматься о приобретении нового или не совсем нового ДВС.
RUS35
В какой гильзе??? 405 мотор не гильзованый..
Валерий(69)
Это вам так кажется...
Ваня Страдивари
:huh:  В каком смысле??? :huh:
RUS35
Ну так то я сам блок к токарю возил, он при мне его точил. Что он, гильзы точил то? Аха)))
