rusgg 3 953 Опубликовано 10 июля, 2019 На зиму не проще менять пружину на жесткую? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 424 Опубликовано 10 июля, 2019 обломиться резьба у клапана.та,что в блок,она там хрупкая.Доп крепления бы не помешало.Краник сделан из бронзы. Штатный - обламывается на раз там где конусная резьба. Угол тоже бронзовый - легкий, шланг из резины. Так что нагрузки на нем не будет.На зиму не проще менять пружину на жесткую?Проще заглушить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 10 июля, 2019 У меня сейчас 402ой работает: всё такое же. Я кран давно выкинул. На зиму под пружину клапана подкладываю гаечку М6. Два раза в год не напряжно колпачёк открутить 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 10 июля, 2019 У меня сейчас 402ой работает: всё такое же. Я кран давно выкинул. На зиму под пружину клапана подкладываю гаечку М6. Два раза в год не напряжно колпачёк открутитьГлавное пружину тарирующую за пол года не потерять или поломать.я бывает через месяц уже не помню чего куда в соболь положил.Потом через полгода эту мелочь нахожу когда она не нужна. :DГаража нет,и все лежит в соболе по коробкам,и их много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 649 Опубликовано 2 декабря, 2022 В 12.02.2019 в 14:57, газель2005 сказал: что вы паритесь.На газелях уже два года как не ставят больше этот кусок трубки. У меня есть)) шланг потек ручьем, закрутил вместо него датчик давления на зиму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 531 Опубликовано 2 декабря, 2022 34 минуты назад, Алексей Ф. сказал: У меня есть)) речь о кране а, нет. о радиаторе. Врёт значит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 649 Опубликовано 2 декабря, 2022 @L2140 крана у меня не было уже на предыдущем авто 2012 года, шланг потек весной 14 года наверное, недавно поиском находил свои записи, да забыл уже точную дату отключения радиатора на том авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
