ZVV 0 Опубликовано 28 марта, 2008 (изменено) АлександрАктобе А как отключить? Колесо могу придумать - открутив шланг от суппорта или трубку и завернув заглушку туда(в шланг)? Валяется у меня такая заглушка прозапас, если где далеко от дома шланг лопнет, полезная весчь... А как отключить зад/перед целиком? Также открутив трубку контура? А где лучше,удобней правильней? А по вопросу думается мне - кривые тормозные диски. У меня у друга было, правда он их поменял на новые по износу, вот на новых и стало колбасить. Вернул взад :) Изменено 28 марта, 2008 пользователем ZVV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 36 Опубликовано 28 марта, 2008 из штуцера сделай заглушку,а глушить в главном(тока потом прокачать не забудь)хотя если так сильно колбасит как ты пишешь то имхо и визуальный осмотр должен помочь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрАктобе 27 Опубликовано 28 марта, 2008 из штуцера сделай заглушку,а глушить в главном(тока потом прокачать не забудь)хотя если так сильно колбасит как ты пишешь то имхо и визуальный осмотр должен помочь.прокачивать не надо,просто когда будешь трубку прикручивать на место пусть кто-нибудь чуть придавит педаль тормоза,чтоб воздух вышел и затягивай трубку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дальномер 3 Опубликовано 28 марта, 2008 это просто колесо отвинтилось...затяни все колеса. было такое не раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 36 Опубликовано 28 марта, 2008 Все симптомы элипса тормозных барабанов или кривых тормозных дисков. На сервис однозначно пусть это и проверят. Но вообще очень странно, чтобы на свежей машине такой трабл. Теоретически может быть и колодки, но мало вероятно. А АБС не стоит? В любом случае на сервис.Cовершенно согласен,ибо на МОЕЙ Газельке было ТО ЖЕ САМОЕ!!! Просто поменяли задний тормозной барабан и всё стало просто запиписечно!!!(правда пришлось протачивать барабан,ибо колодки просто тупо не влезали...) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
halfer 6 Опубликовано 28 марта, 2008 tvel1 а ты и барабаны и колодки менял?. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗелеВод-НСК 0 Опубликовано 1 апреля, 2008 Такая-же хня у меня на новой машине, чувствую что трясет переднее правое колесо, причем трясет только при более-менее динамичном тормажение где-то на скорости с 80 до 30, больше 80 не езжу,авто на обкатке.колеса затянуты.в самом начале вибрация и отдача на педаль была больше, щас вроде становиться все меньше, или я просто привыкаю к ней потихоньку может. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mmax 4 Опубликовано 1 апреля, 2008 Такая-же хня у меня на новой машине, чувствую что трясет переднее правое колесо, причем трясет только при более-менее динамичном тормажение где-то на скорости с 80 до 30, больше 80 не езжу,авто на обкатке.колеса затянуты.в самом начале вибрация и отдача на педаль была больше, щас вроде становиться все меньше, или я просто привыкаю к ней потихоньку может.попробуй ехать накатом и потяни за ручник с нажатой кнопкой,если будет бить значит задок глючит.я у себя тоже думал что с переди! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серго 0 Опубликовано 1 апреля, 2008 У меня проблема на Соболе 4х4, При торможении появилась вибрация, машина останавливается рывками и педаль тормоза бьёт по ноге в чём дело непойму ??? остальное всё нормально.:blink: Томозные диски кривые походу...у меня тоже такая же фигня была...перегрел я их(до сих пор думаю как я только умудрился) :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗелеВод-НСК 0 Опубликовано 2 апреля, 2008 попробуй ехать накатом и потяни за ручник с нажатой кнопкой,если будет бить значит задок глючит.я у себя тоже думал что с переди!Щас пробывал, точно не задние. перед.Авто на гарантии, как думаеш в "Сармате" признают это гарантийным случаем или начнут мозги парить?Заменить диски не проблема, но вот горантия тогда пропадет как я понимаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эндрюх 0 Опубликовано 2 апреля, 2008 Всем привет!!! У меня вибрация при торможении появилась, когда колеса местами поменял, а на перед новую резину поставил, что захрень непойму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kirill62 2 Опубликовано 2 апреля, 2008 Всем привет!!! У меня вибрация при торможении появилась, когда колеса местами поменял, а на перед новую резину поставил, что захрень непоймуВчера пробил внутреннее колео, поставил запаску и появилась вибрация при торможении. Сегодня снял, отбалансировал и грязь с барабана почистил!!!!, собрал обратно и никакой вибрации не стало. Мой совет - колеса притягивать на поддомкраченной машине, чтобы они встали по центру. Если колеса встанут не по центру то вибрация гарантирована, что у меня и получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shrek 0 Опубликовано 14 апреля, 2008 начало появляться постепенно, примерно 1 месяц это дело развивалось всё сильней и сильней, но это точно не колодки и не подшипники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗелеВод-НСК 0 Опубликовано 14 апреля, 2008 начало появляться постепенно, примерно 1 месяц это дело развивалось всё сильней и сильней, но это точно не колодки и не подшипники.Может диск где то погнул? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 213 Опубликовано 14 апреля, 2008 Вибрация может идти от неравномерного износа резины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shrek 0 Опубликовано 18 апреля, 2008 (изменено) Спасибо за совет , но я даже и не представляю как можно в процессе эксплуатации автомобиля погнуть тормозной диск, каким образом или это просто глупый совет или не правильно сформулирован. это первое. и второе какой может быть износ шин, когда машине всего 7 месяцев; внимательнее нужно читать тему разговора. если кого обидел извините плиззз. Изменено 18 апреля, 2008 пользователем Shrek Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗелеВод-НСК 0 Опубликовано 22 апреля, 2008 погнуть тормозной дискбрак с завода.какой может быть износ шин, когда машине всего 7 месяцевНеправельно отбалансированое калесо в процесе езды будет постоянно бить на одну сторону отсюда и неравномерный износ.бывает даже дыры появляются, я видел одного такого у него заднее внутренее калесо было не правельно отбалансировано и проело ДЫРКУ в резине до камеры, хотя везде покрышка была нормальной и с хорошим протектором.А за семь месяцев может много случиться, это не аргумент. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pizhik-78 1 Опубликовано 22 апреля, 2008 Ребята может бить не отбалансированое колесо( при торможении), может сам томз. диск( тоже неотболонсирован) а еще посмотрите торм. колодки, плотно они сидят на месте. Если нет то может в этом причина ( они плотно должны сидеть) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olur 3 Опубликовано 22 апреля, 2008 У меня на колодках поломались пружины(думаю это из-за них). Вибрация при торможении с 80, на малых скоростях то есть то нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yrvik 0 Опубликовано 22 апреля, 2008 Может шишка на колесе от наших дорог. Попробуй перекинуть колеса с заду на перед, спереда на зад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин78 3 Опубликовано 22 апреля, 2008 Спасибо за совет , но я даже и не представляю как можно в процессе эксплуатации автомобиля погнуть тормозной диск, каким образом или это просто глупый совет или не правильно сформулирован. это первое. и второе какой может быть износ шин, когда машине всего 7 месяцев; внимательнее нужно читать тему разговора. если кого обидел извините плиззз.Диск гнётся легко. С горячим диском (после торможения) заезжаешь в холодненькую лужу и ВСЁ! Достаточно сотой доли для биение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 1 июля, 2008 (изменено) Почитал пост и прошу помощи .Вибрация при торможении -симтом пр торможении такое ощущение что панель приборов отвалится .В руль и на педаль не сказал чтоб сильно .Что может быть ???На задних колесах одно внутренее полный край может быть в этом проблема ???или смотреть барабаны и диски ???И вопрос в догонку при расточке барабанов какие нужны размеры ?И диски если точить нужны какие то параметры . Изменено 1 июля, 2008 пользователем Леха-35регион Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tigra 0 Опубликовано 1 июля, 2008 Почитал пост и прошу помощи .Вибрация при торможении -симтом пр торможении такое ощущение что панель приборов отвалится .В руль и на педаль не сказал чтоб сильно .Что может быть ???На задних колесах одно внутренее полный край может быть в этом проблема ???или смотреть барабаны и диски ???И вопрос в догонку при расточке барабанов какие нужны размеры ?И диски если точить нужны какие то параметры .Скорее всего барабаны элипсом стали, расточка помогает не надолго Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алекс-юстас 6 Опубликовано 1 июля, 2008 попробуй передние колодки поменять. у меня такое было-стояли родные, нижегородские, проблем не было. Поставил хохляцкие dafmi-началась е... с плясками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 6 Опубликовано 1 июля, 2008 Почитал пост и прошу помощи .Вибрация при торможении -симтом пр торможении такое ощущение что панель приборов отвалится .В руль и на педаль не сказал чтоб сильно .Что может быть ???На задних колесах одно внутренее полный край может быть в этом проблема ???или смотреть барабаны и диски ???И вопрос в догонку при расточке барабанов какие нужны размеры ?И диски если точить нужны какие то параметры . Вибрация сразу появилась или постепенно нарастала.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
