Макс Макс
Черный дым
Старый клапан
Здравствуй Вадим!!! Здравствуйте братцы - ребятушки!!! Охотно соглашаюсь с теми, кто в чёрном дымлении видит переобогащённую смесь. А причины искать надо. Их много. Полон карб! Или мало воздуха или много бензина на каких - то режимах. Попробуй слегка поездить (слегка) без воздушного фильтра. Если окружающая атмосфера не пыльная...
Старый клапан
Ну или ещё периодически не работают цилиндры... В общем, Берси прав!!!
Валерий(69)
винты качества количества завернуты полностью
Если завернуты и работает, то надо искать подсос воздуха. Уровень топлива не должен быть настолько ниже, приемлемый уровень 20-22 мм, поэтому на подсосе и работает. Воздушный фильтр должен быть чистым. Черный дым может быть не только от перелива топлива, но и от недостатка воздуха.
Берси
Я бы глянул воздушные жиклёры. Сверху они два штучки над колодцами стоят. Можно тализварчиком почистить.
Sobol50
Тоже идет черный дым из выхлопной трубы
В добавок:
1. Плохо держит ХХ
2. Плохо заводится когда мотор горячий. Крутит крути и долго долго схватывает.
3. Расход бензина повышенный
Изменено пользователем Sobol50
