cricket 6 Опубликовано 9 мая, 2007 Москве:видел в южке набор ЦСС ...работает заеб...ь -проверено!При входе по правую руку(павильоны). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EWS 5 Опубликовано 9 мая, 2007 что такое набор ЦСС? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шалун 3 Опубликовано 9 мая, 2007 что такое набор ЦСС?Если я правильно понял система централизованной смазки. Хотелось бы конечно увидеть вживую. Может есть у кого ссылочка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пес 2 Опубликовано 9 мая, 2007 видел, правда на волге. Сверху бачок со смазкой, трубки, снизу типа тормозного гибкого шланга, вкрученные в места масленок.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
белорус 3 Опубликовано 9 мая, 2007 А лучше почаще залазить под машину! Я лично падаю раз в месяц и с клинским!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nic_chupin 0 Опубликовано 9 мая, 2007 Из личного опыта могу сказать что если шприцевать то полтора года ходит , а если не шприцевать то 18 месяцев и затраты на работы что по первому сроку замена шкварней))А лучше шприцевать отработкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EWS 5 Опубликовано 9 мая, 2007 Из личного опыта могу сказать что если шприцевать то полтора года ходит , а если не шприцевать то 18 месяцев и затраты на работы что по первому сроку замена шкварней))А лучше шприцевать отработкой5 лет у меня шкворни проходили. Шприцевал раз в год. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 36 Опубликовано 9 мая, 2007 Газель 2002 года, пробег 180 с лишним тыщ! Еще шкворня не менял! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрАктобе 27 Опубликовано 10 мая, 2007 Шприцую послелюбой поездки по межгороду и ,если успеваю,перед поездкой. "кашу маслом не испортишь!" 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
белорус 3 Опубликовано 10 мая, 2007 Шприцую послелюбой поездки по межгороду и ,если успеваю,перед поездкой. "кашу маслом не испортишь!" Я вопще стараюсь каждый месяц и про себя любимого не забываю!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пес 2 Опубликовано 11 мая, 2007 :D шпицую раз в месяц, и проблем нет :D шпицую раз в месяц, и проблем нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Перевозчик 0 Опубликовано 16 мая, 2007 Шприцую когда чувствую, что руль туже стал вращаться) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
atomoxod1 1 Опубликовано 16 мая, 2007 на Волге каждые 5000 км на Газели каждые 10000 км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ando 4 Опубликовано 17 мая, 2007 Если не прицуются из за масленок-то надо шланг купить к шприцу-вывернуть масл,ввернуть шланг и шприцуй себе. Крышки хорошо или как 33021 советует-6мм-или самоделки-из 2-х одна.Обваривается по крегу и Америка!Если не пробиваются вообще-то верхнюю снять-все оттуда тряпкой вымыть-и керосина или соляры часа на 3-4 налить.Если не помогло-то гарантированная замена и чем скорее,тем лучше,а то на балку попасть можно,а ее не в сборе ой как трудно найти!Я теперь шприцую раз в 10 дней,времени итнимает 10 минут,зато крутится рулевое,словно с гидроусилителем. Мажу или Мобилевской синькой,а если ее нет,то Шелловской. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olur 3 Опубликовано 21 мая, 2007 Для чего необходимо ставить "толстые" крышки? Что это дает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 21 мая, 2007 Толстые крышки ставят для того, что-бы при шприцевании не выгибались от давления и смазка поступала по назначению. При замене шкворней и втулок, желательно после подгонки сделать надфилем или круглым напильником заход во втулке для лучшего поступления смазки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olur 3 Опубликовано 23 мая, 2007 Всем огромное спасибо за помощь!!!!Удалось растормозить шкворни ацетон+тад 17. Поставил усиленные крышки.Какой смазкой смазывать?Есть небольшой проблем-с левой стороны между балкой и ступицей нет резинки,с правой есть.Это смертельно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Diesel Опубликовано 23 мая, 2007 Всем огромное спасибо за помощь!!!!Удалось растормозить шкворни ацетон+тад 17. Поставил усиленные крышки.Какой смазкой смазывать?Есть небольшой проблем-с левой стороны между балкой и ступицей нет резинки,с правой есть.Это смертельно?Фигня она ровным счетом ничего не дает эта резинка... если время позволяет почаще обычным литол-24, а если лень то импортной какой-нить фигней.PS Если плохо продавливает литол можно попробовать Фиол-1 по характеристика тоже самое но чуть пожиже и почище Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха 4 Опубликовано 24 мая, 2007 Всем огромное спасибо за помощь!!!!Удалось растормозить шкворни ацетон+тад 17. Поставил усиленные крышки.Какой смазкой смазывать?Есть небольшой проблем-с левой стороны между балкой и ступицей нет резинки,с правой есть.Это смертельно?Не совсем смертельно,но не желательно.Почаще предеться мазать шкворни.На мой взгляд лучше всего старый,добрый нигрол,он всю съедает. Если не найдёшь тогда обычной трансмисионкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den773 37 Опубликовано 21 июня, 2007 Сижу на даче, складываю факи в коробочку - меняю шкворни на своей газели. При разворачивании втулок, за один проход разверткой первый раз не попал во вторую втулку. Возникает вопрос: что сделать, чтобы операция прошла успешно? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 21 июня, 2007 ничего страшного. в сервисах так и делают .им лень заморачиваться на проход делать,но если хошь чтоб подольше ходили купи новую втулку и заново с чуством с толком.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den773 37 Опубликовано 21 июня, 2007 ничего страшного. в сервисах так и делают .им лень заморачиваться на проход делать,но если хошь чтоб подольше ходили купи новую втулку и заново с чуством с толком.... :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den773 37 Опубликовано 25 июня, 2007 Владельцы полноприводных газелей и соболей - берегите шкворни!!! Шприцуйте и лелейте!!! Когда будет требоваться их замена - не тяните. Иначе приходиться менять как минимум все манжеты в переднем мосту - В чулке по 2 с каждой стороны , и в цапфе по одной. Самая беда в том что манжеты которые в цапфе не достать. По каталогу они взаимозаменяемы с сальником вала сошки у 53 газона (или 3307, 66 и т.д.) Но их нигде нет, ни в одном магазине! В интернете нашел только в Рязани у одной фирме, и еще у одной в Нижнем. :blink: :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПЕТРОВИ4 0 Опубликовано 28 июня, 2007 Сижу на даче, складываю факи в коробочку - меняю шкворни на своей газели. При разворачивании втулок, за один проход разверткой первый раз не попал во вторую втулку. Возникает вопрос: что сделать, чтобы операция прошла успешно? :blink: Чтобы получилось соосно сначала меняют одну втулку (обычно верхную, обычно она разбита больше).Затем используя оставшуюся старую как направляющую разворачиваем новую.После меняеш оставшеюся старую и разворачиваеш её используя в качестве направляющей втулку которую развернул до этого.Всегда получается просто супер. Удачи Кстати по поводу сальников в чулке на полноприводную Газель или Соболь то подходят Волги сальники полуосей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den773 37 Опубликовано 28 июня, 2007 Чтобы получилось соосно сначала меняют одну втулку (обычно верхную, обычно она разбита больше).Затем используя оставшуюся старую как направляющую разворачиваем новую.После меняеш оставшеюся старую и разворачиваеш её используя в качестве направляющей втулку которую развернул до этого.Всегда получается просто супер. Удачи Кстати по поводу сальников в чулке на полноприводную Газель или Соболь то подходят Волги сальники полуосей.Спасибо. Я к этому уже пришел сам! :D В чулке - да, а в цапфе сальник вала сошки газ 53 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
