Дима73 23 Опубликовано 23 мая, 2012 Меня даже не это интересует, а надежность и нет ли проблем с баком? А до бака при желании можно без проблем добраться. Достаточно глянуть, куда эта крышка вкручивается...Что бы проблем с баком не было дырочку диаметром 1мм пришлось сверлить. Пробка эта герметичная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 22 Опубликовано 23 мая, 2012 Что бы проблем с баком не было дырочку диаметром 1мм пришлось сверлить. Пробка эта герметичная.Так у меня и родная герметичная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима73 23 Опубликовано 24 мая, 2012 Так у меня и родная герметичная.Сверли дырочку иначе бак сплющит. Проверено на себе!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 338 Опубликовано 24 мая, 2012 Так у меня и родная герметичная.По идее (газовских псевдоинженеров и конструкторов) пробка и должна быть герметичная, а давление в баке должен выравнивать адсорбер. Вот только из 10 машин только на одной он работает как ему положено. В остальных случаях он не работает и результат можно увидеть на сплющенном топливном баке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 22 Опубликовано 24 мая, 2012 Так значит сверлить? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 24 мая, 2012 Так значит сверлить? :rolleyes:И для полной чистоты , трубочку вывести и в неё фильтрик поставить ! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима73 23 Опубликовано 24 мая, 2012 Так значит сверлить? :rolleyes:Да сверлить. Так значит сверлить? :rolleyes:Да сверлить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 24 мая, 2012 Да сверлить. Да сверлить. А запаха бензина не появится в жару ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 22 Опубликовано 24 мая, 2012 А запаха бензина не появится в жаруКонечно появится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 24 мая, 2012 Конечно появится.щели,а точней ДЫРЫ в стойке заклеить,и не будет запаха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кирил 2 Опубликовано 24 мая, 2012 на 2705 я родную сверлил и всавлял в отверстие сеточку медную от приемнеика а на 3302 сверлил такую с эксцентриком и надеваю перчатку-айс полнейший Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 22 Опубликовано 24 мая, 2012 Так может заводу рекомендации дать нужно, чтобы сами сверлили или они упертые? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 24 мая, 2012 Так может заводу рекомендации дать нужно, чтобы сами сверлили или они упертые? :DОни не "упертые", они обязаны соблюдать нормы экологии. За давление в баке отвечает клапан адсорбера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 22 Опубликовано 24 мая, 2012 Андрей, так о чем речь. Один мысли , что отверстие нужно, иначе баку "каюк". Другая мысль, что на заводе не дураки работают и все предусмотрено. Что есть верно? :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга 207 16 Опубликовано 24 мая, 2012 По идее (газовских псевдоинженеров и конструкторов) пробка и должна быть герметичная, а давление в баке должен выравнивать адсорбер. Вот только из 10 машин только на одной он работает как ему положено. В остальных случаях он не работает и результат можно увидеть на сплющенном топливном баке.И у меня такая проблема была, открывал пробку ббака и запускал туда воздух в течение дня по нескольку раз...Потом в клапане адсорбера проткнул шилом дырочку... Этим и спасся... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 026 Опубликовано 24 мая, 2012 По идее (газовских псевдоинженеров и конструкторов) пробка и должна быть герметичная, а давление в баке должен выравнивать адсорбер. Вот только из 10 машин только на одной он работает как ему положено. В остальных случаях он не работает и результат можно увидеть на сплющенном топливном баке.Плющило уже бак, пришлось сменить. В жару спасаюсь, открывая где-то через каждый час крышку. Шипит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей-Пенза 5 Опубликовано 24 мая, 2012 когда машину покупал менеджер сразу открутил крышку бака и выкинул из неё клапан сказал что это лишняя никчёмная вещ . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 22 Опубликовано 24 мая, 2012 когда машину покупал менеджер сразу открутил крышку бака и выкинул из неё клапан сказал что это лишняя никчёмная вещА где в крышке клапан? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 026 Опубликовано 24 мая, 2012 А где в крышке клапан?Есть там, у меня синий такой наподобие сигнала на детском велике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Е893Alex 0 Опубликовано 12 ноября, 2012 Всем привет. Подскажите на ГАЗели бизнес такая же пробка бака как и на всех ГАЗелях, все некогда сравнить, интересует вопрос по поводу применения крышки с замком, недавно сволочи какие то слили бензин, просто проходили мимо и залезли тупо в бак.Какой крышкой заменить заводскую крышку, чтоб уж спокойней спать? (С завода крышка на пластмассовом поводке, который внутри бака зацеплен за клапан) Кстати там нет никакого отверстия для снятия вакуума!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 181 Опубликовано 12 ноября, 2012 Всем привет. Подскажите на ГАЗели бизнес такая же пробка бака как и на всех ГАЗелях, все некогда сравнить, интересует вопрос по поводу применения крышки с замком, недавно сволочи какие то слили бензин, просто проходили мимо и залезли тупо в бак.Какой крышкой заменить заводскую крышку, чтоб уж спокойней спать? (С завода крышка на пластмассовом поводке, который внутри бака зацеплен за клапан) Кстати там нет никакого отверстия для снятия вакуума!!!https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=6889 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
свах 0 Опубликовано 12 ноября, 2012 (изменено) Е893Alex,В крышке есть отвестие для снятия вакуума, Изменено 12 ноября, 2012 пользователем свах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 338 Опубликовано 13 ноября, 2012 Всем привет. Подскажите на ГАЗели бизнес такая же пробка бака как и на всех ГАЗелях, все некогда сравнить, интересует вопрос по поводу применения крышки с замком, недавно сволочи какие то слили бензин, просто проходили мимо и залезли тупо в бак.Какой крышкой заменить заводскую крышку, чтоб уж спокойней спать? (С завода крышка на пластмассовом поводке, который внутри бака зацеплен за клапан) Кстати там нет никакого отверстия для снятия вакуума!!! Можно заменить любой крышкой с замком от ВАЗ-2108-09. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 649 Опубликовано 13 ноября, 2012 Alexq55, какую именно посоветуешь? Была хромированная - разломали , пластмассовую на днях сам разломал - прокручивалась верхняя часть относительно нижней(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 338 Опубликовано 13 ноября, 2012 (изменено) Alexq55, какую именно посоветуешь? Была хромированная - разломали , пластмассовую на днях сам разломал - прокручивалась верхняя часть относительно нижней((Я много лет уже пользуюсь металлической (не штамповкой, а литой из какого то нержавеющего сплава) с наборным цифровым замком. Она достаточно крепкая и надежная. Других с цифровым замком в магазинах не видел, так что не ошибешься. Балбесы сломать конечно могут что угодно, но именно эта крышка мне внушает доверие. Вот такая крышка http://fotki.yandex.ru/users/alexq55/view/535255/?page=0 Изменено 13 ноября, 2012 пользователем Alexq55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
