САТ 0 Опубликовано 3 февраля, 2011 движок 405раньше не замечал, а сейчас вот заметил, что насос топливный работает постоянно, не отключается, даже когда машина работает на газу, он те отключается...так должно быть или нет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 957 Опубликовано 3 февраля, 2011 движок 405раньше не замечал, а сейчас вот заметил, что насос топливный работает постоянно, не отключается, даже когда машина работает на газу, он те отключается...так должно быть или нет ?Зёма пусть он работает, тока с пустым баком не езди!Если хош отключить надо ставить прошивку двухрежимную, или схему с реле замутить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 3 февраля, 2011 движок 405раньше не замечал, а сейчас вот заметил, что насос топливный работает постоянно, не отключается, даже когда машина работает на газу, он те отключается...так должно быть или нет ?Должен или нет, тебе никто точно не скажет. Мнения разделились поровну. Я себе сделал отключение насоса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
САТ 0 Опубликовано 3 февраля, 2011 Зёма пусть он работает, тока с пустым баком не езди!Если хош отключить надо ставить прошивку двухрежимную, или схему с реле замутить!значит зря я беспокоюсь ? пущай работает себе ? )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 3 февраля, 2011 значит зря я беспокоюсь ? пущай работает себе ? ))Если в баке всегда будет бензин, то пущай себе работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 957 Опубликовано 3 февраля, 2011 значит зря я беспокоюсь ? пущай работает себе ? ))Зря, только бенз держи в баке! Если хочешь заедь на Шадринскую 100, они тебе двухрежимку поставят! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
САТ 0 Опубликовано 3 февраля, 2011 спасибо мужики, успокоили )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
talat 0 Опубликовано 3 февраля, 2011 движок 405раньше не замечал, а сейчас вот заметил, что насос топливный работает постоянно, не отключается, даже когда машина работает на газу, он те отключается...так должно быть или нет ?два года ездил и не знал,что с переходом на газ насос не отключается.Сейчас поставил реле-переключаю на газ,насос отключается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Acejazz 4 Опубликовано 3 февраля, 2011 ставь у газавщиков эмулятор форсунок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kias35 0 Опубликовано 3 февраля, 2011 Зёма пусть он работает, тока с пустым баком не езди!Если хош отключить надо ставить прошивку двухрежимную, или схему с реле замутить!Я дак вывел на клавишу.По началу тоже гонял на постоянку! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей102 7 Опубликовано 3 февраля, 2011 ставь у газавщиков эмулятор форсунок.А причем тут эмулятор форсунок??? ставишь обычное 4х контактное реле в разыв питания бензанасоса, плюс от гбо, прошивка конечно полутше будет но дороговато. хочешь увеличить ресурс насоса-делай что-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Acejazz 4 Опубликовано 3 февраля, 2011 (изменено) А причем тут эмулятор форсунок??? ставишь обычное 4х контактное реле в разыв питания бензанасоса, плюс от гбо, прошивка конечно полутше будет но дороговато. хочешь увеличить ресурс насоса-делай что-то.при том что он отключает бензаносос. и не жгет форсунки. включаешь газ и стразу отключается бензаносос. у меня так сделано. Изменено 3 февраля, 2011 пользователем Acejazz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 4 февраля, 2011 при том что он отключает бензаносос. и не жгет форсунки. включаешь газ и стразу отключается бензаносос. у меня так сделано.Эмулятор форсунок отключает только форсунки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей59рус 9 Опубликовано 20 мая, 2017 движок 405раньше не замечал, а сейчас вот заметил, что насос топливный работает постоянно, не отключается, даже когда машина работает на газу, он те отключается...так должно быть или нет ?У меня движок 560. Всегда думал, что насос должен отключаться после того как накачает давление. А залез я в эту тему потому что появился какой то постоянный звук или шум не хороший в насосе после включения зажигания. Раньше такова звука не было. Мужики, может кто сталкивался с этим? Это капец насосу приходит или может сетка забилась и ему тяжело работать? Хотя давление хорошее. Кто что скажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 20 мая, 2017 У меня движок 560. Всегда думал, что насос должен отключаться после того как накачает давление. А залез я в эту тему потому что появился какой то постоянный звук или шум не хороший в насосе после включения зажигания. Раньше такова звука не было. Мужики, может кто сталкивался с этим? Это капец насосу приходит или может сетка забилась и ему тяжело работать? Хотя давление хорошее. Кто что скажет? причем тут дизель? Ты сам то понял что спросил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
