Mr Romik
Главный цилиндр сцепления.
Mr Romik
подскажите пожалуйста внутреннее устройство главного цилиндра сцепления на газели. (какая деталька за какой стоит).
Артём
Что разобрал и собрать не можешь? :blink: смтри сдесь https://www.gazelleclub.ru/index.php?pid=10
Mr Romik
Так точно :rolleyes: Прости но на ссылке в каталоге только общее устройство, а именно внутреннего нету, либо я слепой.
cricket
Неблагодарное дело ты затеял..купи новый!Но если ты упрямый пое..ись с переборкой-сложного ничего нет,но результат......
tixoxod-4x4
У меня тут по осени провалилась педалька а он даже не потек купил волговский какой был поставил и езжу за 850 руп
den773
Только что пришел с улицы. Менял главный цилиндр сцепления :P
Mr Romik
+1 поменял и не жалею (понял то что ремкомплект это не надолго).
но все равно буду благодарен если кто объяснит что за чем стоит, так скажем для самообразования.
Артём
Тогда смотрите сдесь:http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=25_4807
серёга
если нет сильной выработки в самом цилиндре и нормальные манжеты то переборка оправданна и эффективна,за 13 лет общения с этой системой проверено неоднократно.да и перебрать гораздо легче чем менять.
Артём
а как проверить выработку и качество манжет?Нет по моему уж лучьше поменять
серёга
выработка проверяется мануально-визуально а манжеты видно и так-если дубовые,с неровной поверхностью и кромкой,обрезанные криво-лучше не брать.я перебирал не раз-все было типтоп,а вот один раз поменял главный но рафе,взял фенокс,дак практически сразу выкинул,поставил старый перебраный и забыл(на время)
Артём
Перебрать что бы потом всё равно купить новый? :blink: Сам недавно поменял оба цилиндра на Фенокс.о результатах позже.Кстати раб.цилиндр почему то с регулируемым штоком? :blink:
АлТек
За месяц поменял 3 ГЦС. 2 раза ставил ремкомплект.Новые ГЦС работают неделю максимум.Ремкомплект вообще не работает.Два года ездил было все нормально.На горячаю переднюю кое-как втыкаю и выдергиваю,а задняя не включается. Педаль поднял до предела.
АлТек
Главные сцепления через одного паленые идут. Но в большинстве текут от "тугового" сцепления. Рем комплекты не надолго. Лучше купить новый. стоит то всего 450 руб.
Три!!!!Купил. Неделю и опять нет выжима.Тут такое дело.Я менял блок на двигателе,вообщем два месяца стояла на морозе.Ставил коробку без ямы,может вилку на выжимной не правильно поставил.Там пластмассовый выжимной стоит.
УТЮГ888
мож сама вилка согнулась
АлТек
Да Газелью она была первые два года по моему а сейчас - покойник ,вот повезло блин,после нее своя кажется иномаркой!
У меня есть один перебранный ГЦС ,надо рабочаю поставить,а оттуда себе .Тот три года как минимум работает,может и на моей подержится.Два заказа уже из-за сцепления потерял.
agressor353
Да можно и понаглее с хитрить попробовать,как думаешь,прокатит?,а заказы то не молчи всегда помогу,если есть время, а то клиента дядя уведет
АлТек
Прокатит.Если толко в нем дело.
panik
Я вообще японский поставил,потому как за.бло это регулярная проблема ,от марка(механики)-штуцер под шланг только переточил(переходник)сделал и теперь уж точно забуду про ГЦС!Цена вопроса 1500 рупей
Надо ставить от Газели бизнес только вот беда даже у оф.дилера нет в наличии. Как появится сразу поставлю.
andrey31
Подскажите пожалуйста,стоит уже второй цилиндр за два месяца,первый тек через верх,второй течет из под бочка,сцепление уже менять пора (не буксует,но очень тугое,пробег на нем ок 120тыс)может из-за этого они бегу или такие хорошие з.ч.,у кого какие мысли?
вад
там в стакане гаечка
подтяни ее
чем то плоским :blink:
OHOTNIK
вынь вилку и промой ВДшкой фланец по которому перемещается выжимной, потом протри и слегка смажь литолом. Там скапливается фрикционная пыль от диска и так может подклинить что усиленная вилка "в узел завернется". Изза этого кстати повышенное давление в системе и как следствие-течи.Фланец желательно чистить хотябы через 50000км(зависит от дорог по каким ездим).
andrey31
Это же коробку снимать надо,да?
OHOTNIK
Хочешь долгого секса-снимай, а если быстренько перепихнуться, залазь под родимую. Откручивай ближний к вилке болт РЦС полностью , второй болт крепления на половину нежно слегка отведи в сторону РЦС и вынь шток потом выкрути болт М6 и выдерни вилку свети фонариком лей не жалея ВДшку (не промажь на диск), излишки выльются вместе с грязью через дренаж, три тряпкой мажь литолом совем чуть чуть и погоняй выжимной рукой, сборка в обратной последовательности. Я это все проделывал без ямы, 30мин. времени.
Planet
раз в полгода меняю его.
Ломается следующим образом:
холостой ход педали сцепления постепенно увеличивается.
В чем тут дело, кто знает?
