gesha-gesha
обмерзает система ХХ на карбюраторе двигатель 406
gesha-gesha
Здравствуйте ! Замучила такая проблема как обмерзание системы ХХ . Неужели у всех обмерзает или какая то поломка с моим карбом . Как проедешь 20 км все становится на свои места .
Alexq55
Не сомневайся, у большинства обмерзает. Но это не страшно, если забор воздуха в воздухан от коллектора.
MetalVoice
у многих , но можно попробовать избавится, для начала надо избавиться от проставки карбюратор коллектор . заменить ее на алюминиевою
Alexq55
А я так пробывал, тогда летом в жару бензин из камер испаряется за 20 минут (если только на зиму ставить аллюминиевую, а летом родную).
gesha-gesha
а смысл простановку менять
шурик 60
Забор горячего воздуха от выпускного коллектора сделан?? подогрев впускного коллектора работает??? Небольшое количество иния первое время после пуска утром это нормально.
MetalVoice
Идеала конечно нет ни в чём , но у многих стоит с завода и испарение топлива это тоже нехорошо, для этого надо ставить теплоотражательный экран ( но это другая тема и обсуждать ее наступит время летом ;) )
Alexq55
Если проставка аллюминевая, то карбюратор больше прогревается от впусконого коллектора.
gesha-gesha
Понял это что бы прогревался карб быстрее нужно ставить алюминевую простановку .
Спасибо всем кто принимал участие . Плохо нет функции поблагодорить , на VW форуме есть .
Изменено пользователем gesha-gesha
MetalVoice
о самом главном то я забыл :rolleyes: это как ты написал-- греться ли впускной коллектор, нормально ли в нём циркулирует ОЖ?
fylhtq666
И я на хорошем сто задовал такой вопрос мне сказали что это нормально .
gesha-gesha
MetalVoice нормально .
Sashka
20 км это уже много... А клапан ЭПХХ работает или трубки соединены помимо него напрямую?
MetalVoice
это как раз не совсем нормально, это болезнь которую можно вылечить ;)
Изменено пользователем MetalVoice
gesha-gesha
Эта болячка с самого новья , летом тоже самое , всем показывал холодильник . А как вылечить ??? Все работает ничего не переделывалось .
Sashka
Попробуй тогда глушить на минуту при достижении темп. двигла 50-60 гр , в свое время мне помогало.
Пони
По моим наблюдениям, обмерзает сильнее при обогащении смеси, на бедной смеси почти нет эффекта такого. Могу и ошибаться, мож и не со смесью связано, но играл винтом качества и заметил такую штуку.
владиславв
я вставил фольгу между блоком хх и клапаном рециркуляции-проблема пропала!
