Александр Борисыч 760 Опубликовано 24 марта 37 минут назад, zhn36 сказал: Кулстрим Его вообще в Климовске, на патронном заводе делают, похоже те же барыги. У них даже советские чугунные трубы не выдержали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 289 Опубликовано 24 марта @andrey83 , да в новые жиги льют синтек.. сегодня узнал.. Интересно стало что за жижа.. раньше этот антифриз вабще не замечал.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
radmir 0 Опубликовано 24 марта (изменено) Хочу заменить антифриз на камминсе. Что было залито не знаю. Цвет толи оранжевый, толи красный. Прочитал тему, и видимо больше всего положительных отзывов CoolStream Premium Он на озон 5л - 1327руб Оранжевый Но пугает что может быть подделкойhttps://www.ozon.ru/product/coolstream-antifriz-5-l-840130151/ Sintec Lux -40 G12+ 10 кг ---- за эту же цену в 2 раза больше - 1401рhttps://www.ozon.ru/product/antifriz-sintec-lux-40-g12-10-kg-po-tsene-8kg-krasnyy-1420727287/ Думаю Синтек то подделывать не будут. Что делать, что брать? И вопрос номер 2 Антифриз слил уже. Печки обе снимал, для обслуживания. Подую в трубы, чтобы остатки слить из труб, вот сейчас вычитал такой совет. Что ещё сделать чтобы весь антифриз старый слить, так как он как будто грязный был - в нём какие-то крапинки были. Я в этом не понимаю совсем, может это и нормально. Изменено 24 марта пользователем radmir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
radmir 0 Опубликовано 24 марта (изменено) Вопрос номер 3 Сколько нужно литров антифриза? Как минимум 10. Или 10 не хватит? Есть ещё вот такая фасовка Кулстрима - 10кг - 2590рубhttps://www.ozon.ru/product/antifriz-coolstream-premium-40-oranzh-10kg-840130322/ но на неё жалобы есть, и доверия что она оригинал нет совсем. Изменено 24 марта пользователем radmir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 902 Опубликовано 25 марта 6 часов назад, radmir сказал: Что ещё сделать чтобы весь антифриз старый слить, так как он как будто грязный был - в нём какие-то крапинки были. Я в этом не понимаю совсем, может это и нормально. Все эти крапинки хорошо останавливает теплообменник.Я бы снял его для ревизии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 289 Опубликовано 25 марта @radmir , почистить можешь фильтром на систему ож.. ну и лить можешь почти любой, главное чтоб допуск камминз был.. Кулстрим премиум орнжевый 1 кг / 0,93 кг - CS-0101015 кг / 4,73 кг - CS-01010210 кг / 9,62 кг - CS-010103 Кулстрим стандарт красный 1 кг / 0,93 кг - CS-010201-RD5 кг / 4,73 кг - CS-010202-RD10 кг / 9,62 кг - CS-010203-RD20 кг / 19,2 кг - CS-010204-RD оранжевый думаю лучше будет чем красный.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 730 Опубликовано 25 марта 9 часов назад, radmir сказал: Хочу заменить антифриз на камминсе. Что было залито не знаю. Цвет толи оранжевый, толи красный. Это Феликс, который на заводе льют, который изначально красный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 152 Опубликовано 25 марта 47 минут назад, dtrans сказал: Это Феликс, который на заводе льют, который изначально красный. у меня такой же после +- 120 тыс пробега Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 531 Опубликовано 25 марта Важный момент! До введения западом ограничивающих санкций некоторые отечественные производители использовали для производства ОЖ концентраты (пакеты присадок) мировых лидеров. После, чтобы не терять торговые марки, российские производители стали готовить ОЖ на собственных присадках с аналогичными (по их словам) свойствами. Те антифриз кулстрим премиум 2022г и кулстрим премиум 2024г могут иметь разное качество. 12 часов назад, radmir сказал: Думаю Синтек то подделывать не будут. Что делать, что брать? На озоне у производителей ОЖ есть свои магазины. Синтек поставщик антифриза для Лукойл (если ничего не изменилось) . Те купить его можно и в торговых точках Лукойл. 12 часов назад, radmir сказал: Что ещё сделать чтобы весь антифриз старый слить, так как он как будто грязный был - в нём какие-то крапинки были. Я в этом не понимаю совсем, может это и нормально. Промыть проточной чистой водой отдельно двс, печки, радиатор. При необходимости наклонить двс/ авто в сторону слива при снятых шлангах. Заменить жидкостно-масляный теплообменник исходя из состояния авто(наработка, возраст, загрязнения систем). Залить воду , прогреть до открытия термостата, погонять на повышенных оборотах. Отсутствие грязной ож в бачке будет индикатором приемлемости промывки. Исходя из загрязнений применить промывочную добавку в воду. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 658 Опубликовано 25 марта Кул стрим тяжело найти в продаже , почему то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 424 Опубликовано 25 марта где то почерпнул инфу .не так важен антифриз производителя по бренду.как по качеству. даже дорогой бренд может разрушать систему охлаждения .если он поддельный и сделан на какой то дешевой кислоте. в ролике чувак показывает элементарный тест на кислотность. в антифриз/тосол насыпать соды. если пошла реакция то это левак.в ага красную пробовал соды насыпать реакции нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 658 Опубликовано 25 марта Я "кул" не нашел в продаже в свое время, перешел на Синтек, замена, долив. Проблем не было, чистый, прозрачный.Такой дрисни как на фото не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 289 Опубликовано 25 марта Купил с утра Синтек быду мыть с фильтром, через месяц два залью другое, может и снова Синтек.. посмотрим.. Хеликс щас сливается он стал рыжим , всегда его лил, и тут на.. Кто будет мыть водой.. мойте без фанатизма.. дистиллированной.. и не долго максимум минут 15 - 20.. Вода для камминза зло.. и даже в малых дозах.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 245 Опубликовано 25 марта я синтеком пользуюсь (красным), не наврать бы, наверное с 15-16 года наверное, проблем не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 424 Опубликовано 25 марта 13 минут назад, B.V.A сказал: быду мыть с фильтром рекомендую такой фильтр очень удобный + бонусом показывает давление в контуре охлаждения 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЫША 4 Опубликовано 31 марта В 25.03.2024 в 00:24, radmir сказал: Вопрос номер 3 Сколько нужно литров антифриза? Как минимум 10. Или 10 не хватит? Есть ещё вот такая фасовка Кулстрима - 10кг - 2590рубhttps://www.ozon.ru/product/antifriz-coolstream-premium-40-oranzh-10kg-840130322/ но на неё жалобы есть, и доверия что она оригинал нет совсем. Вот оф. сайт и оф.продаваны. Официальные дистрибьюторы и розничные магазины продукции Coolstream.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
