Zombiehunter 0 Опубликовано 10 декабря, 2011 Если не ошибаюсь про это уже столько наговорили на форуме, что бы вновь повторять как то желание не возникает лично у меня, рекомендую полистать и почитать, полезное найдёшь, а если не получается с регулировкоя самостоятельно, доверся специалистам знающим.Где именно на форуме? Эта ветка про сдвижную дверь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 10 декабря, 2011 (изменено) Где именно на форуме? Эта ветка про сдвижную дверь?Воспользуйся поиском. :unsure:https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?act=Search&CODE=show&searchid=c1089a7a662ea8d421042f3231aee5fa&search_in=posts&result_type=topics&highlite=%F1%E4%E2%E8%E6%ED%E0%FF+%E4%E2%E5%F0%FC Изменено 10 декабря, 2011 пользователем german Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zombiehunter 0 Опубликовано 10 декабря, 2011 Воспользуйся поиском. :unsure:https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?act=Search&CODE=show&searchid=c1089a7a662ea8d421042f3231aee5fa&search_in=posts&result_type=topics&highlite=%F1%E4%E2%E8%E6%ED%E0%FF+%E4%E2%E5%F0%FCЧестно искал поиском. Ваша ссылка кривая, если чё. По делу есть чего сказать, или поучения только? Здесь ветка про сдвижную дверь, мне в двигателях вопрос задать, или где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 10 декабря, 2011 (изменено) Честно искал поиском. Ваша ссылка кривая, если чё. По делу есть чего сказать, или поучения только? Здесь ветка про сдвижную дверь, мне в двигателях вопрос задать, или где?Наведи курсор на поиск, это почти вверху в правом углу страницы между Пользователи и Помощь, счёлкни, будет окошечко введи с клавиатуры сдвижная дверь, сними галку Искать только в этом форуме? и нажми искать указатели направления вправо, будет тебе куча ссылок тем выбирай смотри и читай. Изменено 10 декабря, 2011 пользователем german Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 10 декабря, 2011 Воспользуйся поиском. :unsure:https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?act=Search&CODE=show&searchid=c1089a7a662ea8d421042f3231aee5fa&search_in=posts&result_type=topics&highlite=%F1%E4%E2%E8%E6%ED%E0%FF+%E4%E2%E5%F0%FCgerman зачем тему растянул??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 10 декабря, 2011 german зачем тему растянул???да я и не против , можно прикрыть, аналогичных тем достаточно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бэд 5 Опубликовано 10 декабря, 2011 Автоматика автоматике рознь... На газели штатные замки срабатывают, иначе дверь не закроется т.к. "автоматическая дверь" на газель это мотор-доводчик с приводом (электромагнитом) на открытие замка... Есть автоматика со встроенными замками (такие как правило стоят на автобусах)... Ты попробуй подключить питание на Моторедуктор и проверь что происходит при включении на открытие и закрытие, и в зависимости от полученного результата посмотри, как поведут себя замки если провести манипуляции с тягой которая ими командует (только проверяй без мотора, руками)... Короче отдиагностируй, ну а потом действуй в соответствии... PSЕсли надумаешь собрать конструкцию как было, оставь "место для маневра"... Большое спасибо!!!! Проверили моторедуктор , который открывал замки отключен был где то под панелью, а если его подключать, то у него сил не хватает открыть замки...Наверно по этому сервисмены тупо мучаться не стали. У меня есть одно сомнение, замки кажется очень тугие, тк что бы открыть дверь изнутри, надо так ручку вывернуть почти под 90 градусов, если не больше.Вот и подозреваю что замок тугой поэтому и моторедуктор не может отомкнуть замки...Еще раз большое спасибо за советы!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
C H E 0 Опубликовано 11 января, 2012 (изменено) Подскажите пожалуйста, как починить-таки замок? 3дня уже убил и не вижу выхода. Заменил и механизм и шоколадку, механизм срабатывает на запирание доводчиком полностью, а вот открывается не до конца, так, что даже рукой если давить на тягу, упирается во что-то и всё. (доводчик отсоединён). и из-за этого не срабатывает открывание двери ручкой. заранее спасибо! p.s. работало долго время нормально, но за неделю до этого стало через раз открываться с пульта. На снятом механизме видно закус между деталями. новую смазал, но не помогает. Изменено 11 января, 2012 пользователем C H E Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergei749 0 Опубликовано 5 марта, 2012 Четыре шоколадки поменял ,а дверь открывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 5 марта, 2012 sergei749, смотри шип на стойке.если сточен,то и будет открываться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serbey 16 Опубликовано 6 марта, 2012 (изменено) Четыре шоколадки поменял ,а дверь открывается.может неправильно отрегулированна тяга от наружной ручки ? тоесть короткая. при этом не будет полностью защелкиваться шеколадка. ещё можно попробовать снять уплотнитель двери --и проверить как при этом будет защёлкиваться замок. Изменено 6 марта, 2012 пользователем serbey Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey77777 1 Опубликовано 7 марта, 2012 может неправильно отрегулированна тяга от наружной ручки ? тоесть короткая. при этом не будет полностью защелкиваться шеколадка. ещё можно попробовать снять уплотнитель двери --и проверить как при этом будет защёлкиваться замок.может гвоздик уже стерся?а скорее всего шипы упираются.я когда резинки вставил в проушины приходилось чуть сильнее закрывать,пока не притерлись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 15 апреля, 2014 Господа. Как открыть эту %%% дверь? купил авто на двери была сломана ручка ну думаю фигня,собрался ремонтировать за ручку хвать в замке что-то щёлкнуло и всё ни туда ни сюда, внутри ни ручки ни фиксатора нет дёргал за все рычаги на замке,ногой стучал,толку ноль, как открыть? уже готов что-нибуть отпилить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 15 апреля, 2014 Вскрывать обшивку, и там отодвинуть фиксатор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 15 апреля, 2014 Вскрывать обшивку, и там отодвинуть фиксатор пробовал. изнутри дёргал за рычаги на самом замке . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 15 апреля, 2014 тка надо защелку освободить. Замок там такой же как и на дверях. посмотри там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 15 апреля, 2014 там замок походу годами не открывали. дверь заклинело. можно её как нибудь снять не ковыряясь в замке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 17 апреля, 2014 нет. Так как с одной стороны стоит палец замка, а с другой шипы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 15 января, 2015 Коллеги чот не нахожу как поменять эти пративные маханькие подшипнички на сдвижной двери? пол час разглядывал этот механизм, так и не въехал что и как делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 15 января, 2015 так и не въехал что и как делать.не поверишь,жутко удобно.но дверь снять надо. :D проще всего так... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 15 января, 2015 Коллеги чот не нахожу как поменять эти пративные маханькие подшипнички на сдвижной двери? пол час разглядывал этот механизм, так и не въехал что и как делать. и чего там сложного? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 96 64 Опубликовано 15 января, 2015 Коллеги чот не нахожу как поменять эти пративные маханькие подшипнички на сдвижной двери? пол час разглядывал этот механизм, так и не въехал что и как делать. сними обшивку, открути два болта и вынь её из двери в сборе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 15 января, 2015 блииин. так дверь снимать или таки под обшивкой справлюсь?не поверишь,жутко удобно.но дверь снять надо. проще всего так...поверю, чего же не поверить. в казели почти все чертовски удобно чинить :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 15 января, 2015 сними обшивку, открути два болта и вынь её из двери в сборе.это просто,а вот обратно её сложновато засунуть.проще двери сдёрнуть,ну и за одним очистить нижнюю часть двери и залить её антигравием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 15 января, 2015 и чего там сложного? так вот эту муру и не понял как вытащить. сними обшивку, открути два болта и вынь её из двери в сборе.вот этот вариант если проканает, то самый подходящий. наверное. благодарю коллеги! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
