den_73ru
Второй бак
jeka1981
32 минуты назад, Sergey-Astana сказал:
Со вторым возникает вопрос с перекачкой из него в основно
первый бак должен быть полностью герметичен иначе система не сработает. сапун основного бака соединяем с заборником доп бака. под разряжением в основном баке топливо из доп бака перетекает в основной
Сухов А.
7 часов назад, jeka1981 сказал:
Я бы так не стал делать ,где гарантия что топливо в ТНВД не будет поступать с воздухом, например при малейшей не герметичности крышки горловины.
jeka1981
4 часа назад, Сухов А. сказал:
а причем крышка какая взаимосвязь.есть и крышки с клапаном для забора воздуха. у вас забор идет из низа бака а заборник всегда в топливе
rusgg
Датчик уровня тоже условно герметичен.
Хотя есть модные которые точно герметичные.
Да и крышка тоже должна быть и не просто быть ,а быть герметичной и не ржавой как всегда.
Слишком много нюансов , проще какой нибудь бензо насос поставить , он меньше 2х тыс стоит.
jeka1981
17 минут назад, rusgg сказал:
у меня 5 лет такая система работает , проблем нет вообще
rusgg
5 часов назад, jeka1981 сказал:
Я недавно прокладку менял на датчике уровня, побежало ручьём.
А горловина ржавая как будто на воде езжу, наверное там все плотно.
SanMit
19 часов назад, Sergey-Astana сказал:
Интересно от Некста ЦМФ с каминсом не подойдет на мой бизнес? Его номер -A31R32-1101006
Подойдет.
  • Спасибо 1
Sergey-Astana
В 06.01.2021 в 17:56, SanMit сказал:
Подойдет.
Вы уверены? переделок много?
Изменено пользователем Sergey-Astana
Сухов А.
@Sergey-Astana у меня газель цмф Некст, бак на 80 л. , я не представляю как ты его к себе засунешь. У тебя ведь цельнометал бизнес
Ramis73
Всем привет . Первый вопрос как снять сапун бака нового образца и второй. Установил второй бак , соединил через топливный кран от уаз ,но начало сосать воздух не пойму где искать. Шланги гейтс, хомуты норма.
Alex030569
1 час назад, Ramis73 сказал:
Надо было прозрачные ставить,все видно.
Можно подать давление в систему и промылить все соединения.
Сухов А.
2 часа назад, Ramis73 сказал:
Через кран скорей всего.
Ramis73
Ок, попробую кран другого образца. Отпишусь позже.
И еще хотел соединить два бака через струйный носос, но на пласт.баке сапун припаян, можно ли врезать в бак доп. выход.
Lakostra
Из практики ремонтов УАЗа с этим краном даже очень старым проблем подсоса воздуха краном не встречал.
Alex030569
42 минуты назад, Lakostra сказал:
У меня краны прошли 650 тыс.Один поменял,потому что сломал молотком флажок переключения.Очень надёжные они.
Михалыч S360VYM
9 часов назад, Lakostra сказал:
 Сталкивался с подсосом. Кран может быть заводским хорошим. И дешёвым фуфлыжным который подсасывает.
kombrig
никаких кранов,заканчивается топливо ,закачал из второго бака.всего одна трубка и насос. .@Ramis73
Alex030569
6 минут назад, kombrig сказал:
Ни каких насосов,всего два крана-кончилось в одном банке,переключил на другой.
kombrig
Только что, Alex030569 сказал:
куча кранов ,трубок ,переходников,магистралей ,топливопроводов,.это кому как нравится.два крана в салоне?или под полом,или снаружи.может на крыше?или с собой ,в кармане? простота-залог здоровья.
Alex030569
5 минут назад, kombrig сказал:
Сгорит насос,что будешь делать? Или малейшая разгерметизация бака и все,приплыли?
Я тебе больше скажу-за 650 тыс.км ничего не сломалось и ни разу не подвело.Все работает четко и безотказно.
kombrig
6 часов назад, Alex030569 сказал:
то же и с насосом,баки одинаковые и не герметичны(воздуховод) ,за десятилетие не перекачал ни разу.и ,всё таки наше мнение должно быть адресовано интересующемуся ,а он прислушается и выберет свой вариант:)вовсе необязательно обсуждать между собой данное обустройство,тем более мы останемся каждый при своём мнении.
chukmarovbr
Всем доброго времени суток!
Есть газель цельнометаллическая, бывшая скорая помощь. Двигатель каменс евро4.
Стоит штатный топливный бак. Родственник подгоняет дт литров по 100.
Замахался бегать с баклажками.
Воняю саляркой, аж самому тошно.
Полюбому обольешься пока заправляешь жалкий штатный бак.
Хочу поставить бак побольше + доп бак под раму после заднего моста. Или оставить свой + докупить другой.
Подскажите решение. Могу подъехать мск область на консультацию и перенять опыт.
Изменено пользователем chukmarovbr
gazelist24rus
2 часа назад, chukmarovbr сказал:
На что только не пойдешь ради халявы. :smile: Во второй бак родственник тебе из пистолета заливать будет? Или будет тот же мазохизм только в двойном размере?
chukmarovbr
В 31.08.2023 в 01:12, gazelist24rus сказал:
И на заправку приезжаю, и 30л канистрами забираю.
Вопрос был обозначен про баки
Михалыч S360VYM
В 31.08.2023 в 01:52, chukmarovbr сказал:
В задний свес, хорошо встаёт бак от волги. любой на 55 и 75 л
