Перейти к содержимому
Фотография
Выхлопная система. Тюнинг.
Сообщений в теме: 439
#381 OFF   Slavyan
Slavyan
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 302 сообщений
  • Марка авто:Фермер реф
  • Двигатель:405.22 ГБО
  • Год выпуска Авто:2006
Отправлено 22 Август 2017 - 14:29
Ну такие вот  "конвейерные" заводские ступеньки желательно "оковать" молоточком. они не желательны.
К сожалению там не ступенька, а труба торчит на полсантиметра внутри как раз в том месте где сужение и должно быть гладко как в воронке.
Всё сомневаюсь по поводу приёмной трубы с патриота, не знаю как встанет, не придётся ли её гнуть, но должно быть лучше чем от газели
#382 OFF   alexgop
alexgop
    главный неадминистратор
  • Участник Клуба
  • 5 437 сообщений
  • Марка авто:нет
  • Двигатель:нет
  • Год выпуска Авто:не помню.
Отправлено 22 Август 2017 - 14:36
болгарка и сварка творят чудеса. оно того стоит.
#383 OFF   Берси
Берси
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 3 852 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 32213
  • Двигатель:406.3
  • Год выпуска Авто:2004
Отправлено 22 Август 2017 - 20:29
Ну и что что торчит?
Если руки есть, то всё это можно отогнуть по сторонам, элементарно дружище.
Горелка молоток и стержень обточеный, ну  и 10 минут делов.
#384 OFF   Gaz865
Gaz865
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 602 сообщений
  • Марка авто:Газель-Ниссан
  • Двигатель:TD-27 T
  • Год выпуска Авто:2003
Отправлено 24 Май 2018 - 09:34
Давно вынашивал идею на изготовление системы выпуска из нержи.
В декабре прогорела банка глушителя и менять в холодрыгу не хотел. так пердя перезимовал.
К весне банка отвалилась совсем  ,что на удивление стало тише..
поехал в контору, где делают из нержи системы выпуска отр.газов. озвучили цену в 18000р.!!! :blink:
итого договорились взял у них резонатор Ф 125 мм длинна 450 мм за 3500 и качественную гофру за 1500
трубы не гнут ,а делают из поворотов. варят п/автоматами. швы зачищают.
на базах ,торгующих нержей купил трубу 2 метра Ф 50.8мм  стенка 1.5мм марки  304 =. 550 р/м , два поворота на 90гр. по 250р/шт
на 45гр сказали нет . порежешь пополам будет 45.( биссектриса это крыса ,бегает по углам , делит их пополам)
(эти трубы используют на перила в торговых центрах.)
аргоном варить дорого если нет своего.
пробовал варить тренироваться полуавтоматом с нерж проволокой  не понравилось.
купил эсабовские электроды по нерже 2 мм 30шт. и понеслось.. :o
радовало одно , что к двигателю ТД-27т идёт одна штанина.
соединение расчленение  лепестковое всё-таки одно сделал  .
хотел фланцами. мудрить не стал т.к заморока с лазерной резкой и тд и тп
подобрал кусок трубы Ф57 мм снаружи .  внутрь 50.8мм вошло плотно. сделал 3 пропила.
хомут подошел стандартный газелевский. позже сделаю из нержи.
соединение позволяет повернуть уголок выхлопного хвоста в землю или в бок.
подвес также из полос нержи и трубы на 25мм. за резинки зацеплен загогулинами из прутка 8 мм.
и вот итог:    город может спать спокойно!  а то как жахнешь былона светофоре у Волковского театра , аж маршрутки разбегались... :D
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Gaz865: 24 Май 2018 - 09:46
#385 OFF   Татарин
Татарин
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 5 403 сообщений
  • Марка авто:33023
  • Двигатель:405.22
  • Год выпуска Авто:2007
Отправлено 24 Май 2018 - 09:53
Зачёт.Не звенит? А то есть у нержавеек такой момент звона.
#386 OFF   Gaz865
Gaz865
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 602 сообщений
  • Двигатель:TD-27 T
Отправлено 24 Май 2018 - 10:17
Нет не звенит.  на обрубке ржавом когда ездил  на ХХ  приятно слышно турбину ( как на Т-150м )  газанёшь пердело
сча все в норме  тихо  .на ХХ больше шуму от мотора чем от выхлопа .
посмотрим на сколько хватит.
с Гуру по ТД-27 советовался : что ставить резонатор или основной глушитель ?
ответы разные были.
кто говорит на ТД резонатор не нужен. только глушителя хватит ( 5500 был  плоский д 450 мм * ш360мм* в 125мм )
кто то  - ТДхи тихие можно только резонатор ( или глушак от МТЗ-82 плоский)
а есть и просто -труба до хвоста без банок.
Сашу Зедиярова  послушал поставил только резонатор.
сам резонатор набитый чем то тяжелый.
вход труба нарезана щелями с выворотом .конец внутри с жамкан как на строительном патроне.
выход труба изсверлена  дырами  конец также с жамкан.
через засверленные дырки видна нерж. сетка мелкая.
стенки банки тонкие.   немного магнитятся.   труба перильная  не магнитится.
гофру замотал фольгой с теплотрассы ( она хитрая со стеклотканью приклеенной)
думается песок грязь попадают в оплётку и перетирают . что было на предыдущей. , хотя может качество класса Г.
можно было самому сварить из 120-130 трубы или из 2мм листа бочку но замороки то
Сообщение отредактировал Gaz865: 24 Май 2018 - 10:26
#387 OFF   Gaz865
Gaz865
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 602 сообщений
  • Двигатель:TD-27 T
Отправлено 24 Май 2018 - 10:37
по сварке варить одно удовольствие как пластилином мажешь;
инвертор  ток минимальный . зазор минимальный. плотный.  прихватки .
ведем электрод быстро . просто прямо в стороны НЕ дрыгаем( ёлочкой) чуть остановил = прогар.
стежки  по 4 см. шлак отстреливает сильно при остывании. каждый раз продолжая шов зачищаем щеткой. от остатков шлака.
при остывании нержа утягивается. поэтому зазор д.быть минимальный.
#388 OFF   Игорь 73
Игорь 73
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 004 сообщений
  • Марка авто:Соболь ГАЗ 2752
  • Двигатель:405.22.10
Отправлено 09 Апрель 2019 - 09:23
День добрый. Подскажите мне : правда что оконечная труба состоит из двух частей ? Меня интересует форма самой последней. Стал звенеть глушитель ,ну и трубу оконечную решил заменить ( у меня она целиковая) . Вчера купил трубу и оконечная загнута чуть ли не под 90гр. Не удалось установить ,т.к вскрыл глушитель а в нем последняя перегородка сгорела. Суть да дело, пока купил новый, вскрыл его , перегроки из нержавейки сделал и обтянул нержавейки. Короче , устал вчера, сейчас собираюсь все собирать и задумался о трубе. Может поменять стоит в магазине ? Ах , да , Соболь 2004 г , ЗМЗ 405 евро 0.
Сообщение отредактировал Игорь 73: 09 Апрель 2019 - 09:24
#389 OFF   Crady
Crady
    IDDQD
  • Модераторы
  • 26 995 сообщений
  • Марка авто:как бы ГАЗ 2217
  • Двигатель:ЗМЗ405.24(был)
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 09 Апрель 2019 - 09:38
их несколько видов на заводе делали.зачем?а кто его знает.то что продаётся как запчасти,даже оригинал,две трубы могут иметь разные углы загиба.от одного производителя причём.если сравнивать разных.то там вообще лютый треш может быть.и по углам,и по длине труб.даже крючки подвески находятся в разных местах,порой с приличным разбросом.вот и думай,как собрать.когда выхлопом занимаюсь,то сварка болгарка.иначе порой вообще никак.собираешь,вроде по номерам,по каталогам всё как надо,по месту как от другой машины.
#390 OFF   ZAN57
ZAN57
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 527 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-3221 8 мест
  • Двигатель:УМЗ 4216
  • Год выпуска Авто:2011
Отправлено 09 Апрель 2019 - 09:46
Отправлено 21 Август 2017 - 23:30 Ну такие вот "конвейерные" заводские ступеньки желательно "оковать" молоточком. они не желательны. А с точки зрения правильности работы "звуковой волны", такая ступенька должна быть только в одном месте выхлопной системы - между ГБЦ и выхлопным коллектором. Всё что дальше практически не имеет значения, главное постепенное расширение труб. С точки зрения глушения шума - нет ничего лучше шаров, так как там отражённая волна стремится к бесконечности. Такой глушитель на конце трубы - молчит. Скоро сварю вам для наглядности такой глушак и выложу на обсуждение.
Берси, где результат? А то скоро закончу сиденья/кровать/спальник. Дальше кухонный блок за штурманским сиденьем, а следом хотел за глушак браться... Сейчас всё заводское, кроме стронгера 400мм, без диафрагмы- прямоток с ушками закрученными по спирали. Он вварен вместо ката. На конце выхлопа звук излишний, басовитый. Вот и ломаю голову, что лучше- резонатор самодельный или заводской вварить после стронгера и стыка с основным- на трубе основного, непосредственно перед ним, или полглушителя заводского по конструкции на этом же месте? Что там про шары, подробнее и про твой глушак "для наглядности"?
Сообщение отредактировал ZAN57: 09 Апрель 2019 - 09:47
#391 OFF   Игорь 73
Игорь 73
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 004 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2019 - 09:47
Crady, я понял тебя Олег. У меня совсем крючка на трубе нет. Но вот угол , куда его выводить , в багажник ? )) В магазине уверяли ,что они все такой формы , отличаются только на какую сторону и диаметром самой трубы.. На мой вопрос, что у меня она целиковая и прямая, был получен ответ : что с ней уже куралесили до меня. Ни швов сварки, никакого вмешательства не видно. Ладно, будем чудить и выводить прямую под бампер .
Сообщение отредактировал Игорь 73: 09 Апрель 2019 - 09:49
#392 OFF   ZAN57
ZAN57
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 527 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2019 - 09:53
У меня при приобретении труба обрывалась перед ЗМ, как у грузовой, был явно заводской угол и газы били прямо в низ диффера и в землю...
#393 OFF   Игорь 73
Игорь 73
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 004 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2019 - 09:58
ZAN57, да я думал об этом. Перед задними колесами с каждой стороны вывести. Вид прикольный , но гул в салоне от выхлопа стоит , а я привык к тишине и зимой от этого пара нихрена не видно в зеркала.
#394 OFF   ZAN57
ZAN57
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 527 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2019 - 10:15
Не люблю спортивный выхлоп, это для пацаномобилей интересно, на Газели глупо. Хочу добиться тишины. Я на Рафе вваривал второй такой заводской волговский глушак последовательно- там под плоским полом места хватало. Так шум выхлопа на конце не просто уменьшился, его просто не стало, стоя сзади слышал только цоканье клапаночков... При этом общее сопротивление тракта не особо увеличилось. Во всяком случае не на расходе не на скорости никак не сказалось.
Но на 3221 ЦМФ второй глушак некуда засунуть, я родную трубу то выводил после глушака мимо баллона ТОРа с трудом, резал и гнул в 5 местах... Максимум пустого места по длине перед основным глушителем (полдлины стандартного уместится. Либо резонатор там же. Вопрос что лучше. Стронгер у меня частично выполняет функции резонатора, но акустически это не совсем то. Если врезать на трубу перед стандартным половинку стандартного, не факт что по длине волны совпадет удачно, может эффект быть и мало заметным.
Вообще то на Газелях 3221 8+1 люкс в 90е годы 100 пудов стоял глушитель с резонатором и звук был помягче сегодняшнего...
Сообщение отредактировал ZAN57: 09 Апрель 2019 - 10:15
#395 OFF   Игорь 73
Игорь 73
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 004 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2019 - 10:22
ZAN57,ну да. У меня также было реализовано только глушак родной. Вместо ката - искрогаситель, потом резонатор , оба нержавеющие от Хонды Цивик кажется. Потом родной глушак , а в конце стоял глушак от классики , только тоже нержавеющие и надва выхода. Совсем ничего не слышно, только кольца пускали эти две насадки пока мотор зимой грелся. Родной глушак сгорел , вот и переделываю.
#396 OFF   ZAN57
ZAN57
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 527 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2019 - 10:31
Если я правильно понял:- стронгер (пламягаситель), затем резонатор, затем стандарт глушак, затем 1 глушак от классики (лада в смысле?), но с 2мя выходами? Но у жучки же сечение трубы никакушное. что то 40мм что ли. А где там засунуть на коце глушак от классики?
#397 OFF   Игорь 73
Игорь 73
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 004 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2019 - 10:37
ZAN57, от шахи глушак. Между рамы сзади повесил, трубу после моста обрезал , а в этот глушак вварил сверху трубу . Ну и вставил общую трубу в этот ввареный отвод. Получился глушак на два выхода ).
#398 OFF   ZAN57
ZAN57
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 527 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2019 - 10:46
Понятно, то есть ты трубу большого диаметра ввел и 2ве старого диаметра оставил из глушака классики. А то 40мм классики думаю задушит мотор газели.
Но получилось, что он не симметрично должен работать, либо перегордки надо симметрично как то ставить внутри. Но главное- работал. У меня от 2110 валяется, теоретически можно с ним так поступить бы, но сзади места нет, разве что раздвоивать трубу сразу за  мостом и выводить вторую слева ... но без глушака смысла не много
Сообщение отредактировал ZAN57: 09 Апрель 2019 - 10:47
#399 OFF   Игорь 73
Игорь 73
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 004 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2019 - 10:47
Ладно, спасибо мужики за консультацию. Поеду переделывать якобы завод под себя.
#400 OFF   ZAN57
ZAN57
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 527 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2019 - 10:48
Потом фото и отпишись...
