ХАПУГА
Увеличение мощности на CUMMINS.
L2140
2 часа назад, Chestar сказал:
т.е. однозначно в мусорник?
после изменения программы управления двигателем. Если до,то автомобиль встанет на якорь "навсегда"
gazelist24rus
3 часа назад, Chestar сказал:
В прямом смысле. На "ДрагМеталлы" его не принимают.:smile:
Chestar
@L2140 это понял
18 минут назад, gazelist24rus сказал:
кат поставлю на плазму ,попытаюсь на вязаную крючком штуковину
пламегасители есть готовые?
gazelist24rus
1 час назад, Chestar сказал:
Готовых не видел. Проще изготовить руками. Пытался задать этот вопрос в Н.Новгороде на рынке людям которые торгуют трубами. Смотрели как на Идиота. Типа а на Фуя мне это надо? :biggrin:
Без гасителя бубнит не на много громче.
Изменено пользователем gazelist24rus
МЫША
52 минуты назад, L2140 сказал:
выше речь шла о сажевом фильтре
Сажевые
фильтры
Стоимость сажевых фильтров, как и керамических катализаторов, определяется с помощью XRF-анализа и зависит от содержания драгоценных металлов.
до 6 500 /кг
Vovchikk
В 17.12.2020 в 21:58, Chestar сказал:
Мне нужно понимание,что именно  сделать с двигателем,механически и програмно .
А доверить людям которые этим занимаются, не, никак?
19 часов назад, gazelist24rus сказал:
В 18.12.2020 в 00:35, Chestar сказал:
Первое,дергание на околохостых оборотах на низших передачах
Не лечится ни чем, по причине дебильной трансмиссии. Чем больше пробег, тем будет хуже.
Поддерживаю, думал связано с неправильной работой бензинового двигателя, на дизеле то же самое.
Третье,жрет не в себя горючее
Замена софта.
Не поможет, как жрала так и жрёт после замены П/О, только ехать стала по человечески.
Chestar
1 час назад, Vovchikk сказал:
До людей ехать 1500км,а может на НГ рвану в Тюмень,заодно и машину в сервис загоню.
Может .. сейчас имею ,что имею,точнее специалистов широкого профиля
L2140
7 часов назад, Vovchikk сказал:
Е5 расходует плюс 1-2 л на 100км на регенерацию сажевого фильтра
11 часов назад, МЫША сказал:
там их нет за ненадобностью
Ramis73
Всем привет, парни скажите пожалуйста после перепрошивки евро 5 нужно выводить сапун наружу?
L2140
2 часа назад, Ramis73 сказал:
В салон!
лось
22 минуты назад, L2140 сказал:
В салон!
Не смешно
L2140
1 минуту назад, лось сказал:
Не смешно
Смешно над людьми которые вносят изменения в конструкцию не понимая что они делают.
Ramis73
3 часа назад, L2140 сказал:
Ладно хоть ты один умный. Без злорадства нельзя ответить?
4 часа назад, L2140 сказал:
В салон!
Себе в анус выведи.
Я до этого 10 лет катал камня с е3, и не заморачивался. Впервые столкнулся е5, и какие проблемы что бы ответить да или нет. Если не знаешь то просто проигнорь данное сообщение. Я не давай повод что бы тебя считали представителем  ЛГБТ.
  • Нравится 3
L2140
44 минуты назад, Ramis73 сказал:
Себе в анус выведи.
Калибровка ECM никак не связана с типом системы вентиляции картера. Иными словами, изменять одно можно без изменения другого.
Ramis73
Спасибо
Vovchikk
3 часа назад, Ramis73 сказал:
Спасибо
Но лучше выведи, На Е-3 если ездил наверно замечал сколько параши из сапуна на защите остаётся, а так она вся в двигатель пойдёт.
jeka1981
могу предположить что это не так,у евро 5 сапун выведен во впуск.где присутствует небольшое разряжение.и сам сапун немного по другому исполнен чем на евро 3-4, я конечно умных книжек не читаю. так наблюдения для себя
L2140
52 минуты назад, jeka1981 сказал:
Вопрос  был не про разницу конструкций вентиляций картера , а про зависимость от калибровки ЕСМ.
