Максвел
Жуткий грохот в КПП
TrollBeer
И как ты это определил ,что там zf ?Саша про коробку молчит, как партизан.
описание модели Ермак http://www.gruz-inform.interdalnoboy.com/a...az__ermaka.html
Машины оборудованы эргономичной трёхместной кабиной с кондиционером от легких грузовиков семейства ”ГАЗель”, регулировкой рулевого колеса в двух направлениях, КПП ZFс дистанционным приводом на панели приборов («джойстик») и коробкой отбора мощности.
Изменено пользователем TrollBeer
сервисмен
шум-шуму рознь. Если на х.х. это одно при движении другое
edik2010
А салон то в кабине старого образца.Нет,наверно коробка неподойдёт по заднему креплению.Блин,что там за рама стоит,вот бы узнать?
сервисмен
Перебираю я эти КПП каждый день.
1. Если беспокоит шум на х.х. ,а при увеличении оборотов всё пропадает-это я соглашусь Цитата(SA.DIESEL @ 25.10.2011, 19:32) *
продлема таже что и на штаере - выличилась заменой штатного диска сцепления на двухдемферный.
но опыта установки таких дисков у меня нет.
2.Если шум при движении, а тем паче плохо вкл. скорости- это ремонт КПП.
Чаще всего требуются шестени 3 и 5 ну и подшипники 4шт. не задумываясь.
3.Нвозможность вкл. 1 либо 2 пер. ( на больших пробегах) - ремонт КПП.
Требуются фиксаторы 3шт. муфты 1-2пер. У Каминсов свои - пластиковые (плавятся).Поставляются всборе с муфтой и ступицей.
andreylop
да шум не много есть похоже как на выжимной или как будто брынчат(болтаются) валы в коробке при движении нет ток на холостом при выжатом сцеплении тишина у меня такая песня на приоре до сих пор есть говорят не парься ездить можно это у многих так. так уже и езжу 5 лет
Изменено пользователем andreylop
Вампир
подскажите а подшибники какие стоят в коробке на каминсе? такие же как и 405 или другие
Cummins3
Подтверждаю.
заменил сцепу на старое двухдемферное-все стуки и грохоты прошли.
симптомы были :
1)на холодную не гремело.После прогрева хочется убежать из машины, грохот.
2)выжимаешь сцепление грохот пропадает.отпускаешь возвращается..
3)и тебе с уверенностью думается что чет в кпп..
Вывод:на газели с камминсом сцепу ставить только оригинал!!!Не эксперементируйте.Берегите свои руки...
Cummins3
на первичном скф на промвале вологодские..на вторичном х.знает...
странNik
а зачем тебе это?
будешь перебирать поставишь то что тебе надо
Ribak
Хочу порекомендовать для вторичного вала
        (30-75-19 ) - 1 шт
    В6-50706УШ1                           - (раша мама)                                             230 руб.
    SKF                         615722       - (италиана мама)                          1800-3600 руб.
    SKF ВВ1-3913 (2705.1701351) - (италиана мама)                         1000-1250 руб.
        (30-75-20 ) - 1 шт (нужно снять на упорной шайбе 5-й пер. 1мм)
    NSK         B30-126NRC3          - (ипона мама)                                1300-1450 руб.
    NACHI     30BC07S1NR           - (ипона мама)                                1500-1600 руб.
        (30-75-20) - 1шт  (нужно снять на упорной шайбе 5-й пер. 1мм)
   роликовый -  NACHI    30RT07A1NRC3        - (ипона мама)                               1700-1900 руб.
mr_Hurricane
Треск в коробке передач когда машина начинает движение. Треск, как будто какая то шестерня за что то задевает. Треск только в движении, даже на нейтральной передаче.
Олег Ф.
У меня тоже случился жуткий грохот в КПП, первый раз на этой машине год назад, при пробеге 203 тыщи, перебрали, полностью был рассыпавшийся подшипник вторичного вала. Сейчас, спустя 30 тыщ, та же песня, завтра поеду на переборку, посмотрим, что на сей раз.
странNik
я писал как то про промвал,шайбы пришлось ставить с другой,не рекомендованной стороны,иначе шестерни по первичному цепляли
Олег Ф.
У меня там чт-то конкретно развалилось, сейчас коробку откручивает слесарь, через час видно будет.
Denisg
Скорее всего сепаратор подшипника вторичного вала размололо
Алексей Ф.
! Подскажите - у КПП под Камминз свой промежуточный вал или одинаковый с Волговской КПП под ЗМЗ 406?
У брата испортилась шестерня 5 передачи и промвал(( Шестерню нашёл, а вал только Волговский есть в наличии..
slash98
Алексей Ф., вал просто волговский стоит на камне.
Олег Ф.
Жуткий грохот обошелся мне в 13 тыщ с копейками, и пришлось сутки подождать, пока привезут нужный промвал, вчера я объехал все тихвинские магазы, нашел 4 вала, и все не те, на обычную Газель, сегодня привезли волговский, все окей.
kostet
Здравствуйте. Имеем газель с каминзом , с завода коробка отходила 100000, потом началось 125000, 147000, 188000, 233000. После третьего ремонта  на 147000 тысячах появились косяки , а именно грохот на ХХ и плохое включение 2 передачи сверху вниз ,только с перегазовкой(Вверх нормально). На 233000 сломался в Брянске,(Привет рукожопому переборщику, Василич кажется ,Городищенский Переулок, 15)  отдал на переборку в итоге обломило зубья на пром. валу , поменял вал и подшипники. Грохот на хх так и остался и косяк со второй тоже, решил снять коробас и разобраться. Теперь вопросы: на вторичном валу подшипник , тот который около шестерни спидометра, имеет продольный люфт хотя стопор есть но остается место под шайбу (шайбы не было) во всех каталогах не указано ни стопора ни шайбы (только после шестерни спидометра) как правильно собрать. По всей логике такого быть не может, что подшипник свободно перемещаеться по валу на 3-5 мм.Плюсом обнаружена распресованая шестерня 5-й передачи. Так же имеються 2 скола на первичке и подточенный носик первичного вала ,  подшипник маховика крутьться на валу. P.S диск сцепление меняный (оригинал), корзина еще родная.
Сухов А.
После шестерни пятой передачи стоит опорная шайба ,затем напрессовывается подшипник , шестерня привода спидометра , пружинная шайба, вогнутой стороной к шестерне, стопор. А люфт потому что подшипник на валу провернуло он крутился и износил шестерню спидометра. Проточка за подшипником для полноприводных машин , там нет шестерни спидометра.
mazay1990
знатоки подскажите
шум(на мой взгляд как подшипы) на 4ой передачи при скорости 60-80  и при ослабление в этом промежутки скорости, нажатия педали газа(тобишь слабое торможение двигателем)- если топнишь газку затыкается
говорят первичный вал
подскажите
кпп после ремонта тыщ 5 прошла, думаю повезу спецу пусть косяк исправляет: первичный меняет- этот шум был и до ремонта. но про первичный он ничего не говорил
если тянешь на 4ой семьдсят и по кочечки резкой ударишь - подшумливает сильнее- газку даж умолкает, чуть педаль газа приспустишь(как бы в накат, но на скорости)- шумит!
первчиный?
L2140
знатоки подскажите шум(на мой взгляд как подшипы) на 4ой передачи при скорости 60-80 и при ослабление в этом промежутки скорости, нажатия педали газа(тобишь слабое торможение двигателем)- если топнишь газку затыкается говорят первичный вал
первичный вал (зубья или подшипник) если шумит, то всегда. т.е. его слышно на холостом ходу
kostet
Спасибо за разъяснения.  Коробку собрал в проточку за подшипником поставил шайбу и стопор далее шестерня спидометра, шайба стопор. Грохот иногда проявляеться но реже плюсом перестал работать спидометр. Ведущая шестерня крутиться, ведомую заменил на 16 зубую заработало, поставил новую 15 зубую (стояла изначально) такое ощущение что не цепляет, только если слегка перекосить. Придется скидывать коробас еще раз.
