механ44
Не могу разогнать машину
механ44
Столкнулся с проблемой на дв 40522 и пока разобраться не могу. Приехала ко мне машинка, поменять поршневую. Вскрыли там все о.к. Хозяин настоял на замене. Ему на диагностике рекомендовали это сделать. Поменяли, заодно: ГРМ, фильтра. А проблемка у авто такая, не разгоняется больше 100 км. Проверяли давление топлива. Меняли все датчики: ДМРВ, КВ, РВ, ХХ, ДПЗД, датчик скорости. Форсунки. Заливали новую прошивку. Ставили другой блок упр. двигателем. Ошибок нет, но машина не едет. На месте проверяеш, все хорошо. На трассу выходиш- не едет. При том, что тяга у машины есть. Дальше-больше, поставили вместо соболевского редуктора, газелевский. Не помогло. Осталось насос заменить, да магистраль.
Если у кого-то есть соображения, или кто-то сталкивался с подобной проблемой-ПОМОГИТЕ, не дайте пропасть.
(PS) Я работаю по механике, диагностики нет. Но машинку отслеживаю. Она уже прошла через всех диагностов города (Кострома).
alexgop
механ44, не плохо было бы знать параметры автомобиля где стоит этот мотор!!
Р.У.С.Т.А.М.
Может колодки тормозные держат?
ВадимВ
или тент пятиметровый как парус, вот и не едет :lol:
Гость валерон
Сам и ответил надо поменять насос.В сравнении с остальными затратами НИОЧЁМ. Изменено пользователем валерон
Egik-1904
найдешь причину, отпишись, такая же проблема - не хочет ехать однако, уже все что можно проверили, все в норме
механ44
Его меняли до меня. По параметрам он все выдает. Это Газель, фургон-термос. Предыдущий хозяин авто все эти "круги ада" прошел от и до.
Надо быть совсем дурным чтобы не понять не работающее сцепление. Там стоит KRAFT, у него отличные диски. У нового хозяина есть машина-донор с 6 мотором. КПП и редуктор переставляли. Стормозами все хорощо.
AHдрей
... Если у кого-то есть соображения, или кто-то сталкивался с подобной проблемой-ПОМОГИТЕ, не дайте пропасть...
Какой УОЗ на ХХ?
Сколько ПУОЗ стоит?
Изменено пользователем AHдрей
Гость валерон
В соседней теме меняли регулятор давления на рампе форсунок сзади у некоторых помогало.
механ44
Думали об этом. Насос выдает давление-ХОРОШЕЕ. Пробовали пережимать шланг регулятора, не помогает. Мне кажется что у него богатая смесь, так как свечи слегка черные. Но диагностика ничего не дает. Да и расход топлива впечатляющий за 20.
Я не совсем чайник. Повидал в ремонте всякого. Только последний случай с обрывом шатуна который лопнул не как все, а вдоль, по маслянному каналу , наверно не каждый видел.
Изменено пользователем механ44
Гость валерон
Ну так на всякий случай. Кат стоит?
85rin85
чёт тут не поймешь,кто про что,про колодки,тент,сцепление,товарищь,который тему создал,хоть бы написал...машина в идеальном состоянии,накат хороший,что то с двигателем...а то сейчас можно ещё посоветовать давление в колесах померить
механ44
Нет, выброшен.
механ44
Да, машина близка к идеальному состоянию. Регулировалось схождение. Катится машинка тоже неплохо. Давление в колесах мерялось. Поставлена чешская поршневая. Двигатель-состояние нового. ГБЦ ремонтировалась. Фазы выставлены по транспортиру, т.е. градусы на месте. Датчик температуры менялся.
Гость валерон
Ну не знаю где то тема была про не качественные глушители(мало или маленькие отверстия в трубе)может туда копнуть.
Adfer
.. На месте проверяеш, все хорошо. На трассу выходиш- не едет. При том, что тяга у машины есть.
А можешь пояснить КАК именно она не едет?
До 140 можно разогнаться и на 4 скорости на 5500 оборотов. Имеет место провал мощности на высоких оборотах или отсечка по оборотам двигателя? Тяга есть- это как понять?
механ44
Отсечки нет, не может поднять обороты выше 3000. Скорость больше 110 ни накакой передаче поднять не возможно, только с горы. С тягой ерунда такая, кажется загрузи тонн 5, она увезет, но не быстро.
Вечер добрый!Хочу сказать одно что эта проблема очень многих машин 2007года выпуска,если кто не согласен почитайте форум про405 евро2,много народа пришет именно про машины этого года и не один ещё не нашол придчины правда если она не очевидная.Я сам этой проблеме ищу объяснание уже около трёх лет и всё безрезультатно.Одно я понял это 100%механический косяк т.к менял тоже всё и ДВС делал и у Олега(Crady) блок управления заказал с его прошивкой а результата нет.Мотор теряет мощность при оборотах выше 2500-2700тыс,хотя должен только начинать просыпаться.И это хоть на бензине хоть на газу.Так что если кто чего подскажет буду очень благодарен,а то мотор уже поменять думаю
Изменено пользователем 367
PETR777
Добрый день!!
Очень интерестная тема, это как задачка для чайника(в журнале ЗА РУЛЕМ) кто разобрался в чём дело,отпишитесь.
думаю душит двигатель недостаток воздуха, либо затруднённый выхлоп. ещё думаю что-то с продувкой цилиндров не так.(возможно разпредвалы брак) или клапана подвисают на оборотах(может подклинивают)
я не моторист и даже двигатель не разбирал толком ,тем более 405. это просто мысли вслух.
efim_tula
а гудит подходя к 3000?
Egik-1904
Механ, с машиной то разобрался или нет?
механ44
Нет, небыло возможности. Он ее расхлестнул и только сейчас забрал из кузовного ремонта. Пока никаких изменений нет.
Имееш ввиду нехватку топлива. Нет. Едет ровно.
механ44
Добрый день!!
Здраствуйте. Грешил на распредвалы, но это достаточно просто проверяется транспортирами на голове. На голову(на подвисание клапанов) не похоже. Тогда это проявлялось бы на всех режимах работы двигателя.
Egik-1904
газ стоит?
Slimko
может быть пружины на клапанах не успевают возвращать сам клапан при высоких оборотах? если нет ошибок и все новое :-/
