Перейти к содержимому
Фотография
Не заводится двигатель УМЗ 4216 Е-3
Не заводится
Сообщений в теме: 347
#1 OFF   Алекс52
Алекс52
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 44 сообщений
  • Марка авто:Газ33022Р
  • Двигатель:40522
  • Год выпуска Авто:2007
Отправлено 05 Апрель 2011 - 19:53
Господа подскажите!!! Машина простояла 2 месяца, решил завести не хочет, с бака бензин поступает нормально, приходит на рейку, гонял долго ни как, выкручиваю свечи а они сухие! Искра есть! Подскажите что такое?
Сообщение отредактировал шурик 60: 10 Февраль 2013 - 03:04
#2 OFF   alexgop
alexgop
    главный неадминистратор
  • Участник Клуба
  • 5 440 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2011 - 20:08
Алекс52, ну раз свечи сухие значит топливо не поступает!! причина- отсутствие давления и или забиты форсунки и или отсутствие напряжения на форсунках...
#3 OFF   Алекс52
Алекс52
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 44 сообщений
  • Двигатель:40522
Отправлено 05 Апрель 2011 - 20:36
Давление точно есть, а как могли загрязниться форсунки если до этого всё было нормально!
#4 OFF   DEV48
DEV48
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 172 сообщений
  • Марка авто:газ 33023
  • Двигатель:405.22Р
Отправлено 05 Апрель 2011 - 20:40
попробуй фильтр топливный поменять и посмотри топливопроводы ,может где перегнулась и давления не хватает! я этой зимой так раза 3 не мог завести ,а еще может вбензонасосе вода замерзнуть(ну типа конденсат)
Сообщение отредактировал DEV48: 05 Апрель 2011 - 20:49
#5 OFF   Алекс52
Алекс52
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 44 сообщений
  • Двигатель:40522
Отправлено 06 Апрель 2011 - 08:34
Возможно ли что это датчик распредвала? Сегодня дождь идёт! Пока приходится только гадать!
#6 OFF   Vlad50
Vlad50
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 35 сообщений
  • Марка авто:MMC Canter
  • Двигатель:4D33
  • Год выпуска Авто:2009
Отправлено 06 Апрель 2011 - 09:00
Не гадай, замени датчик коленвала, который внизу у масляного крана на заведомо исправный. Без датчика распредвала мотор бы завелся.
Проверь контакты на разъемах датчиков
#7 OFF   Алекс52
Алекс52
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 44 сообщений
  • Двигатель:40522
Отправлено 06 Апрель 2011 - 10:51
А при не исправном датчике коленовала двигатель не заводится?
#8 OFF   Master2000
Master2000
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 144 сообщений
  • Марка авто:Фермер
  • Двигатель:Камень свистун.
  • Год выпуска Авто:2011
Отправлено 06 Апрель 2011 - 11:05
Не заведешь.
#9 OFF   Toyota007
Toyota007
    Охотник
  • Модераторы
  • 14 122 сообщений
  • Марка авто:Соболь 4х4
  • Двигатель:УМЗ-4216
  • Год выпуска Авто:2010
Отправлено 06 Апрель 2011 - 12:21
Если этот датчик умирает,мозги не понимают где находятся поршня.
#10 OFF   23322
23322
    Супер МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 942 сообщений
  • Марка авто:v-class
  • Двигатель:om
  • Год выпуска Авто:2018
Отправлено 06 Апрель 2011 - 12:32
у меня на Волге в руководстве было написано - найти контактную группу под капотом. замкнуть некоторые контакты. и по миганию лампочки ЧЕК в таблице найти неисправный датчик.
на УМЗ думаю так же...
#11 OFF   AHдрей
AHдрей
  • Участник Клуба.
  • 9 072 сообщений
  • Марка авто:форд
  • Двигатель:2,5
  • Год выпуска Авто:2015
Отправлено 06 Апрель 2011 - 12:40
У него змз 40522...
На УМЗ, не так- там без компьютера не прочитаешь...
#12 OFF   23322
23322
    Супер МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 942 сообщений
  • Двигатель:om
Отправлено 06 Апрель 2011 - 12:45
У него змз 40522...
ну.
жаль. повод купить бк. все равно он нужен.
4300 пару проводов. и фсе машины можно диагностить... у кого есть коммуникатор.
давно хотел купить одну на весь автопарк.
http://www.check-engine.ru/
З.Ы. не реклама...
просто по сути все БК - одно и тоже. отличаются тока прогой...
ток там пока 4216 нетю.. пля.
Сообщение отредактировал 23322: 06 Апрель 2011 - 12:50
#13 OFF   Toyota007
Toyota007
    Охотник
  • Модераторы
  • 14 122 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2011 - 12:52
ну....
жаль. повод купить бк.... все равно он нужен....
З.Ы. не реклама...
И это очень плохо,что УМЗ-4216 нет! :(
#14 OFF   AHдрей
AHдрей
  • Участник Клуба.
  • 9 072 сообщений
  • Марка авто:форд
  • Двигатель:2,5
...4300 пару проводов. и фсе машины можно диагностить... у кого есть коммуникатор.
http://www.check-engine.ru/...
БК- 100, тоже самое только дешевле :P .
#15 OFF   23322
23322
    Супер МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 942 сообщений
  • Двигатель:om
Отправлено 06 Апрель 2011 - 12:56
БК- 100, тоже самое только дешевле http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s... .
или так ;)
до сотого у меня пока руки не дошли затестить.
а вот Чек ...
Шнива, девятко, 2114, 2107, моя Волга - БК работал без проблем. коды ошибок совпадали. версия ЭБУ тоже. тестил года два назад.
И это очень плохо,что УМЗ-4216 нет! http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s...
ща вынесу им моск. какого ХУ...дожника 4216 обделили .
#16 OFF   Алекс52
Алекс52
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 44 сообщений
  • Двигатель:40522
Отправлено 06 Апрель 2011 - 16:54
У него змз 40522...
Двигатель всё таки 4216 (другая газель), Сегодня разобрался: датчики все в порядке, не было давления в рейке, пережал обратку в бак и двигатель завёлся! отпускаю пережим на обратке и глохнет сразу. Я так понимаю что не держит обратный клапан обратки, а вот где он находится вопрос? по топливной магистрали нет ничего, значит скорей всего он в насосе который в баке? Подскажите!!!
#17 OFF   Toyota007
Toyota007
    Охотник
  • Модераторы
  • 14 122 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2011 - 17:19
Если у тебя бизнес,то обратка у нас стоит на фильтре,и пластмассовая,как ты её пережимаешь?Рядом и клапан обратки.На рампу у нас только одна трубка подходит.
#18 OFF   panik
panik
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 333 сообщений
  • Марка авто:мазда вт 50
  • Двигатель:дизельный
Отправлено 06 Апрель 2011 - 17:32
рейку снимай и увидешь клапан 450 рублей его цена
#19 OFF   Алекс52
Алекс52
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 44 сообщений
  • Двигатель:40522
Отправлено 06 Апрель 2011 - 17:34
Да точно бизнес, после фильтра отходят две трубки: одна идёт на рейку а другая идёт в бак, посатижами трубку пережимаю которая идёт в бак и всё работает. А клапан где? не нашёл его, подскажи где клапан точно стоит?
#20 OFF   Алекс52
Алекс52
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 44 сообщений
  • Двигатель:40522
Отправлено 06 Апрель 2011 - 17:43
Если клапан стоит под рейкой, тогда не могу понять как он работает? Обратка уходит в бак сразу же после фильтра(который стоит под кабиной в раме, рядом с баком). Получается что бензин тупо перебегает из бака в бак через фильтр! Но склапаном не догоняю!
Темы с аналогичным тегами Не заводится
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
