BENS
пропала зарядка-ГАЗ-560
bio-dizel
Да тут впринципе у всех проблемы одинаковые. Я успел проводку купить она еще 4 тыс.стоила. сейчас говорят 8 стоит. А насчет китайских щеток тут как повезет. Бывают и хорошие. Но есть здесь такое выражение "Всякое краилово ведет к паподалову "
Можно и так. Так тоже пробовал. Только вот хороший графит тоже на хороших щетках стоит. Проходили это все. И на электродвигателях тоже. Только это все делалось от безисходности. Как по мне проще пойти в магазин и купить качественную вещь если есть такая возможность. Другое дело когда такой возможности нет!
Ещё есть жаба! Гравит с медной примесью cargo контора известная.Цена в несколько раз ниже нового.Остатки от родого реле до сиих пор в инструменте лежат, в личинку стружку сыплю когда ключ начинает плохо входить.
Волга3110
У меня вчера проблема появилась. Думаю из-за этого. Катался вчера по делам и машина в один момент просто заглохла, стартер потом даже не крутил. Повезло что горка была вниз, со скорости завесля. Постоял минут 5 и снова заглохла. И снова так же завёлся и заметил что перестала полностью работать приборака то есть тахометр вообще не показываю. В чем может быть проблема? Когда прикуривали с пол тычка завелась.
Pahha
3 часа назад, Волга3110 сказал:
смотри предохранители, особенно самый хреновый 90 а. если акум не закреплен его перемалывает и не увидишб что он треснул..
его лучше заменить взяв 2 по 60 а.
Волга3110
В 19.10.2019 в 13:15, Pahha сказал:
Спасибо, буду пробовать
bio-dizel
В 11.04.2011 в 01:29, Евгений САХА сказал:
Обточи один винтик под ключик на 8, будешь менять не снимая ваккуумника. Единственное ставить сложно щетки, если с силой затолкать можно и сломать.
Прикупил винты под шестигранник, ключ укоротил, меняю не снимая. Щётки перед установкой стягиваю ниткой, она после установки и завода самоликвидируется.
Михаил PNZ
17 часов назад, bio-dizel сказал:
Хорошая доработка! Нужно сделать!
