Александр
Система охлаждения и отопления
Гость Diesel
-тосол, а точнее ОЖ (этилен- и пропиленгликоли) кипят при температуре около 110 градусов (они ведь бодяженные к нам в охладиловку поступают в чистом виде густые как масло).
-касательно изменение температуры кипения от давления не такое уж оно там огромное чтоб изменилась температура.
-сальник помпы не так уж прост как кажется.гидроизоляция происходит не за счет прилегания некой резинки к валу, а за счет идеальной полировки карболитовой шайбы к которой прилегает торец крыльчатки вот в этом месте слегка жирный тосол и смазывает помпу, вода имея меньшую плотность таки просачивается к подшипникам и убивает их напрочь.
-кто то непрочитал сайты любезно подсказанные александром, и этилен и пропиленгликоль прозрачные.
-вода кипеть начинает раньше, но теплоотдача у нее выше (не зря же она используется как основной теплоноситель для всех систем охлаждения)
-уже из личного опыта: особой разницы от использования пропиленгликоля не увидел причем заметьте и я использовал чистый пропиленгликоль РАСТВОРЕННЫЙ водой (50/50 кажется) лучше от этого ничего не стало разве что шланги не так активно жрало вот и все...а зарубежные коллеги его используют только потому что он не такой вредный
sharovvv
По поводу теплоотдачи,правильно,этим занимается радиатор,а теплонакопление тем выше,чем выше плотность.У тосола/антифриза плотность выше,значит,он может перенести больше теплоэнергии на одну единицу своей массы.Это тоже из школьного курса физики.
EWS
Совершенно верно!
Только то, что ты назвал теплонакоплением, называется теплоёмкостью, и, строго говоря - да, чем выше плотность, тем эффективнее теплоноситель. Однако, применительно к вопросу об охлаждении ДВС можно спокойно утверждать, что теплоёмкость и прочие хар-ки всех жидкостей одинаковы, ибо разница между ними мизер, и разницей этой в этом вопросе без ущерба можно пренебречь.
Ключевые параметры это скорость циркуляции (помпа), теплоотдача(радиатор), давление(темп.кипения).
Изменено пользователем Александр
Пес
господа))) а никто не задумывался, отчего спасает бутылка под капотом???? Просто конструкцию капота сперли с форда, а про верхний воздухоотток забыли. Ведь горячий воздух собирается под капотом, и выдувается только под кабиной!! Зимой это хорошо - дополнительный обогрев кабины, а летом)))) мне лично обогрев не нужен))))) Проверял на себе, при бутылке под капотом, температура в кабине(не говоря о двигателе) падает минимум на 10 градусов.
Кирилл
По охлаждению подкапотного пространства,у новой кабины есть вокруг радиатора,фартучек из полос резиновых,если их убрать или отогнуть так чтоб воздух проходил то и бутылка не потребуется в капот.А ещё мысль пришла,отверстия выходные для воздуха горячего в верхних углах крыльев (у зеркал) прорезать и накладками какими нибудь задекорировать.А?
sharovvv
Кирилл Смотреть надо.А вообще-то идея. достойная обдумывания. Я сам в конце зимы рамку капота ровнял,чтобы резинка плотно прилегала,а теперь только задумался,что у двигателя нет продувания.Воздух проходит через радиатори уперается в стенку кабины.
xsandr
sharovvv в капоте.КАК У ЖИГУЛЕЙ НОЗДРИ МОЖНО СДЕЛАТЬ,а на зиму закрывать,где-то я такое уже видел
sharovvv
Сегдня искал крыльчатку вентилятора радиатора и набрёл на пропеллер с моторчиком,написано:для ГАЗ,ВАЗ,ИЖ,АЗЛК,стоимостью 475рублёв.Вопрос такой,это не слишком дёшево для такого универсального электровентилятора?
борт369
Вчера сгонял в Москву.Испытание 11 лопастного вентилятора прошли успешно. Температура в пробке на Ярославке не поднялась выше 88 . Увеличения расхода топлива не заметил. Для Газелистов с дв 406 и402 рекомендую! Цена вопроса 660 руб. в Ярославле. Единственное неудобство на зиму придеться менять на 7 лоп :P
muffy
у меня на 402 стоит электровентилятор газелевский,правда моторчик от ВАЗ 06,он тоньше,родной не влезает.Ну и есессно термодатчик в верхнем патрубке на включение,никаких проблем ни жару,ни в морозы..
sharovvv
muffy Я вот тут и спрашивал про вентилятор какой-то универсальный Газ -ВАЗ-Москвич! Только никто ничего не ответил,будет он работать или нет при цене 475 руб за экспонат?
muffy
я брал не универсальный,а с металлической рамкой для газелевского радиатора,только моторчик жигулевский стоит,он тоньше на 2 см,и все охлаждается на ура
Злой
Мойте радиатор после зимы! Позавчера наконец промыл, эффект налицо. До промывки в пробках нагрев до 99 градусов, вентилятор почти не выключается, и это на ходу. В пробке молотит на постоянку. После промывки, 93 градуса, вент мгновенно охлаждает.
И к спору выше, машина выпуск апрель 2006 года, а радиатор однорядный стоит. Бачки правда не то медные не то латунные.
kostya
Машина конец 2006-го радиатор медный однорядный. Эл.вент. поставил сразу. В пробках при темп 30-35 град. темп. двиг. 88-94. Датчик поставил в боковом бачке радиатора. Вентилятор в пробках включается часто и работает не так уж долго но и не мало, жара ж. А машина ваще шла с 406-ой помпой. ПРосто открутил пропелер и поставил крепеж вместе с эл.вентелятором.
Гость Sniket
Простите, может де просмотрел, но все же: Сама схема подключения вроде понятна, но как поставить сам вентилятор перед двигателем ЗМЗ-406, а не перед радиатором.
Буду весьма благодарен, если кто сможет фото-отчет вывесить.
Ваня Страдивари
Покупаешь кронштейн вентилятора в любом магазине.Снимаешь старый вент и его кожух.Кронштейн вентилятора устанавливаешь вместо кожуха и будет тебе СЧАСТЬЕ!!! ;)
Гость Sniket
Простите, а с помпой что тогда ж делать, в этом основной вопрос крепежа.
АлександрАктобе
Sniket ты купи все и внимательно посмотри,все поймешь сам и вопросы отпадут,все очень просто.
Yrvik
В ту субботу поставил помпу от 406 и вентилятор 6ти лопастной. Вчера вечером при подъезде к дому слышу сильный щелчок и сразу температура пошла вверх. Смотрю мой вентилятор пополам, дифузор в дребезги а радиатору не царапины. Вот повезло. Сегодня с утра стал разбирать помпу все в норме крыльчатка цела подшибник тоже в норме. Поехал покупать вентилятор, продавец меня спрашивает вам подороже 120руб. или по дешевле 50руб. Смотрю который за 50 там фтулки пластмасовые а за 120 металические. У меня стоял с пластмасовыми фтулками и его разорвало как бумагу. Купил за 120 поставил буду смотреть.
Славка
Вчера установил электор венилятор 250 ват 11 лопастей.Купил крепление к радиатору все установил работает с вибрацией, Сегодня проставил резиновые шайбочки вибрации больше нет.Как запитать датчик чтоб включалось при выключеном зажигании?Подскажите.
karell
Можно запитать от колодок предохранителей, хоть из кабины, хоть от аккумуляторной. Только если от аккумуляторной, то надо в разрыв поставить свой предохранитель.
grey
А вы каво охлаждать собираетесь при " выключеном зажигании" ?
karell
После выключения двигателя тосол перестаёт циркулировать. А двигатель имеет общую температуру нагрево от 80 до 87 и более градусов, в зависимости от момента выключения. Если выключен при включенной эл. муфте, то температура выше.
Общая температура двигателя, это как средняя температура по больнице. У одного 42, а другой уже холодный. А средняя будет 36,6.
Есть такой термин "Локальный нагрев" и "Локальный перегрев". Вот от локольного перегрева и ведёт голову в штопор. Чтоб этого не было надо либо продолжить , после выключения двигателя, циркуляцию охлаждающей жидкости, либо обеспечить обдув радиатора, что бы отобрать у двигателя тепло.
Самое оптимальное это и то и другое. Обычно ставят на верхний патрубок радиатора тройник с двумя отводами под датчики для эл. вентилятора и для эл. помпы. При выключении двигателя, таким образом, обеспечивается и циркуляция тасола, и его охлаждение. Продолжительность работы этих устройств небольшая. Аккумулятор не посадит, а двигло сбережет.
тик 33
Здоровья Всем!!! Спасибо КАРЕЛ информация исчерпивающая особенно молодежи должна пойти на пользу но вот как на крайслере сделать - помпа внутри и работает совместно с двг --- я спасался ганяя тосол через печки возможно и перебирал по этому.УДАЧИ ВСЕМ!!!
grey
karell, тик 33,
+ 100. Надеемся, что желающщие погонять вентилятор прочитают...
