Александр
Система охлаждения и отопления
Crady
Жаль. До потепления поезжу без неё.
не,перепутал малость,ща взял в руки её,посмотрел,с верху 4 болтика под шлицевую отвёртку.снять сидение,и можно верхушку сдёрнуть.если надо менять резистор встроенный,тот снимать потребуется.и разбирать не снимая можно,собрать тяжко,гаечки с низу выпадывают,нужно поизвращатся что бы на место из воткнуть.и центровать всё таки лучше на снятой печке.моторчик сам.разобрать даже не пол дела,четверть максимум,вот сборка занятие ещё то
ZAN57
Спасибо, понял, да ещё в холоде. если не снимая сиденье. Возможно только втулки моторчика помазать. Но уже не пытаетсяться, на напряжении никак не сказывается- или пердохренитель уже сдох, или резистор. Вони не было.
Crady
от резистора и не будет.сгорела проволочка и всё.или диод как правило в них отваливается,на входе.не то что бы повонять,даже пахнуть не успеет.воняет когда проводка плавится.в остальных случаях тихо и без внешних признаков помирает
ZAN57
Там ппроволочка ка пред что ли? Обычно проволочный резистор- навал проволоки на корпусе резистора ватт на 10, и на ноги запаяно, так тот покрашен, воняет при сгорании.
Crady
нет.там керамика,не увидишь просто так,а вот диод отлетает.
ZAN57
А, понял, как в детстве на М-403 было, прямо внутри печки, сантиметр толщиной, с нихромом поверх керамики витков 10. На буханке похожее было.
Erik77
подскажите,какой радиатор печки купить?
mazay1990
Кто помпу шприцевал? У меня смазка полезла во внутрь- в крыльчатку тобишь. Норма?
Татарин
Ну Мазай,...вот уж воистину "сила есть,ума не надо".Куда ты? Это что тебе ,шкворни ?Надо было буквально пару -тройку качков.Потихоньку,нежно,как витамины шприцом себе в мягкие ткани вкалываешь .Выдавил крышку из подшипника.
mazay1990
обратно её запихать? Или чо делать?
Татарин
Так у тебя ещё не собрана она что-ли? Крыльчатка,сальник?.
mazay1990
Собрана и стоит в блоке. Сниму чо делать. Снять крыльчатку могу- а дальше чо?
rusgg
Ниче, выкинуть и новую купить
Фибра лопнула если
Татарин
Так чо чо.Теперь за новым сальником в поход.Старый аккуратно не вытащишь.Либо оставить всё как есть.Помпа какая.406 или 405?
rusgg
Вообще две дырки в попме.
Сверху стопор подшипника, через него нужно пару капель масла налить.
Снизу дренаж.
Татарин
Снизу дренаж.
Рустем,это на ЗМЗшных был стопор.На КЕНОвских нет.Да сейчас вроде ни на каких нет.Подшипник прессуется.Диаметры посадочные разные.
rusgg
Понятно, но за этой дыркой сальник подшипника, и фибра которая скорее ломнет чем вылезет
Татарин
Да может чутка и приподнялась.Но в любом случае пока сальник не выковырнешь,крышку защитную на место не поставить.
Сальник в "лавке" у нас около 150р стоит.
Ох Мазай,любишь ты себе трудности создавать.(сокрушённо качаю головой)
mazay1990
Помпа 406 кено
Чо делать
Татарин
Так а что теперь? Заливай ,заводи.Польётся ,беги за новой.Я, запчастей на КЕНОвские помпы не встречал.
mazay1990
Емае
А чо там сальник особенный?
Снять крыльчатку и поменять сальник нельзя?
Татарин
Можно.Если найдёшь ,обязательно замени.Когда купишь,отпишись.Распишу как действовать.А то вдруг, опять сломаешь.
Вовик
Помпа на 406 стоит рубль с копейками,вы действительно сальники на них меняете?Это же минимум пол дня делов.У нас и запчастей на помпы нет ни каких,только в сборе.
rusgg
Так она сразу не польется, похоже наружной сальник остался
Den_
Помпа на 406 стоит рубль с копейками,вы действительно сальники на них меняете?Это же минимум пол дня делов.У нас и запчастей на помпы нет ни каких,только в сборе.E yfc
У нас продаются ремкомплекты на помпы, туда входит крыльчатка, сальник и подшипник, но цена от 800 до 1100 рублей. А новая китайская помпа стоит 1500 рублей, ЗМЗ - 2000 рублей.
