DENDI 0 Опубликовано 18 декабря, 2007 Газель двигатель 405, ЭБУ V8, пробег 15000 бортовой ШТАТ х6, выдал ошибки 1 код 0300Пропуски зажигания. 2 код 0301Пропуски зажигания ч.1 3 код 0304Пропуски зажигания ч.4 4 код 0172Багатая смесь. А также, уходит тосол из под бочка (может треснул?).На газу долго заводится, поэтому наверно и пропуски пишет, а вот богатая смесь почему...??С компьютора выстовили зажигание 15 не помогает ( или нельзя с компо выстовлять?)Просьба кто знает подскажите... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 18 декабря, 2007 DENDI писал:А также, уходит тосол из под бочка (может треснул?).На газу долго заводится,А номера кодов ошибки не подскажешь? На VS8 (стандартная прошивка) при работе на газу эти ошибки так и будут вылазить ввиду работы датчика кислорода. И не правильнгой смеси. С компьютора выстовили зажигание 15 не помогает15 это октан-корректор или УОЗ? если УОЗ то мало для газа и какой газ, пропан или метан? надо где то 20 на ХХ. А вообще то можно двигать УОЗ в движении , пробуя при этом как идет машинка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENDI 0 Опубликовано 19 декабря, 2007 Газ заправляю ПРОПАН, 15 выставили УОЗ.Коды ошибок код 0300Пропуски зажигания.2 код 0301Пропуски зажигания ч.13 код 0304Пропуски зажигания ч.44 код 0172Багатая смесь.Октан-корректор ето что -то другое ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Casper 2007 2 Опубликовано 17 марта, 2009 Всем привет. Такой вопрос. Сегодня комп Скат-2с выдал три ошибки, сам пишет "неизвесная ошибка". Ошибки (200, 201, 204). Мозги СОАТЭ 31.3763 000-10. Установлено ГБО пропан. На газу на холостых движок потряхивает, иногда не колохнется. Свечи и провода новые. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARKS 1 Опубликовано 17 марта, 2009 Всем привет. Такой вопрос. Сегодня комп Скат-2с выдал три ошибки, сам пишет "неизвесная ошибка". Ошибки (200, 201, 204). Мозги СОАТЭ 31.3763 000-10. Установлено ГБО пропан. На газу на холостых движок потряхивает, иногда не колохнется. Свечи и провода новые. :( у мя такие же мозги. Пишет ведь не постоянно? Сотри их, перезапусти движок и дальше езжай, какое поколение ГБО. У мя была такая фигня, замучила совсем, ГБО 4 пок. Как переключится на газ, надо подождать на холостых не сразу ехать, а то 100% пропуски зажигания, а так как ЭБУ отключает форсунку соответствующего цилиндра, то двиг сразу начинает троить, приходится глушить и заводить заново. ездил к газовщикам - говорям это ламбдазонды такие поганые, ниче не сделаш. Вылечил так -Был с месяца 3 назад у них, открыл программу газовую, там есть карта такая зависимости времени впрыска к оборотам что ли? (во всяком случае на ГБО диджитроник) ну типа график, я взял да и поднял график немного - спросил у них че я делаю? говорят - обедняеш смесь, т.к. живу недалеко думаю хрен с ним, поробую покрутить туды- сюды. в итоге немного обеднил смесь - 3 месца ошибок с пропусками не наблюдаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штат 0 Опубликовано 17 марта, 2009 Ошибки серии 0300 неприятны тем, что либо-свечи накрылись-провода-катушки-нет компрессииЕсли одновременно вылезают ошибки смеси богатая/бедная, то не все потеряно- это надо просто отрегулировать 4-е поколение , а 2-м поколении поставить имитатор лямбда-зонда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Casper 2007 2 Опубликовано 17 марта, 2009 у мя такие же мозги. Пишет ведь не постоянно? Сотри их, перезапусти движок и дальше езжай, какое поколение ГБО. У мя была такая фигня, замучила совсем, ГБО 4 пок. Как переключится на газ, надо подождать на холостых не сразу ехать, а то 100% пропуски зажигания, а так как ЭБУ отключает форсунку соответствующего цилиндра, то двиг сразу начинает троить, приходится глушить и заводить заново. ездил к газовщикам - говорям это ламбдазонды такие поганые, ниче не сделаш. Вылечил так -Был с месяца 3 назад у них, открыл программу газовую, там есть карта такая зависимости времени впрыска к оборотам что ли? (во всяком случае на ГБО диджитроник) ну типа график, я взял да и поднял график немного - спросил у них че я делаю? говорят - обедняеш смесь, т.к. живу недалеко думаю хрен с ним, поробую покрутить туды- сюды. в итоге немного обеднил смесь - 3 месца ошибок с пропусками не наблюдаю.Т.е. это ошибки по пропускам зажигания? Чек загорался при 201й ошибке погорел секунд 20 и потух. ГБО 3го поколения BRC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARKS 1 Опубликовано 17 марта, 2009 (изменено) Т.е. это ошибки по пропускам зажигания? Чек загорался при 201й ошибке погорел секунд 20 и потух. ГБО 3го поколения BRC Именно. 200 -пропуск зажигания, 201 - 1 цилиндр, 202-2й.., Ошибку можно сбросить толко перезапустив двигатель. у мя тоже тух если газанеш, но форсунка соответствующего цилиндра уже отключена, и троит. а на бензе проблем нет? если нет то настраивай ГБО. расход газа остался таким же. Изменено 17 марта, 2009 пользователем MARKS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штат 0 Опубликовано 17 марта, 2009 Casper 2007, третьего поколения должно быть с датчиком абсолютного давления и относительного - я себе ищу такое третий год, но кроме сомнительного ГИГ3 ДС пока ничего не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 027 Опубликовано 17 марта, 2018 Что за ошибки ЕБД, АСР (латинскими буквами)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 172 Опубликовано 19 декабря, 2018 Завожу на бензине потом газ, все работает, НО, бортовик выдает кучу ошибок, КЗ всех форсунок, еще пару КЗ каких то датчиков ( не помню) обрыв лампы ЧЕК, ну и богатая-бедная смесь( эти давно, после установки ГБО) Микас 7.1 К чему бы это?? :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
