vanes
Греется мотор ГАЗ-560
Artem644
греется, просто без нагрузки даже в жаркий день греется медленно минут за 20 еле еле , градусов 60 - 70  больше не нагреешь, оговорюсь это если всё в порядке
ну если летом я согласен но по утрам часиков в 5 у нас еще явно не лето, а отписался я сегодня потому что вчера бочек сверлил и поставил соответственно. И на ходу кстати она остывает а на месте в пробках и т.д. начинает греться
max71
вот именно , щас не лето тем более не должна грется.
ты сам себе ответил, что что-то у тебя не так, начни с простейшего поменяй датчик на включение вент. на более ранний , проверь термостат, производительность помпы, а если не поможет дальше углубляйся в тему, проблема решаемая , способов множество, можно и расколхозится.             p.s. не всегда колхоз хорош
alex134
поставил себе "сдуру" термостат на 70"С... старый накрылся в закрытом положении и зимой хватало малого круга вполне даже с нагрузкой и циркуляцией через печку. но 70"С - явный перебор. машину не нагреть даже в пробках с 3-мя тоннами до рабочей температуры.
имхо - меняй термостат и мой рад-р снаружи и внутри. датчик с вентом нужен только при +20" при всем исправном.
Изменено пользователем alex134
Artem644
Ребята повторяю радиатор новый, помпа тоще новий заводам вай пахнэт. Датчики все новые все во всем моторе новые!!! Начто могу грешить так это на ззабитые каналы после разгерметизаии :-) водомаслянного радиатора. Но при сборке влезло в него около десятки
max71
не пойму я тебя, в чем проблема???
АлексТек
Притопи  хорошенько и узнаешь,все в порядке или нет.
Изменено пользователем АлексТек
Artem644
греется стоя на месте в том числе и в пробках, на ходу держиться в районе 80, в пробке постоянно работает печка и принудиловка
так если на дальняк идешь с крейсерской 80-90 то на температуру можно даже не смотреть
Alexq55
Причин может быть только две. Это радиатор или забитая всякой дрянью рубашка охлаждения. Если пишешь, что радиатор новый, то остается только охлаждение блока. Благо сейчас уже не мороз, так что залей воды и чего нибудь для удаления накипи и загрязнения. И с этим пару дней поездий. Потом промой и снова антифриз. Имеет также смысл перетряхнуть вентилятор (в смысле поставить с большим числом лопастей).
Изменено пользователем Alexq55
Artem644
воооооооооооо первая здравая мысля спасибо. вент вазовский 6 лопастей. а чего залить то???
Alexq55
Вазовский вентилятор конечно маловат (если он один). У него лопасти короткие и если ставить такой на газелевский радиатор, то только 2 штуки сразу. У меня зять даже большие вентиляторы меняет (зимой 6 лопастей, летом - 12). А в систему можно залить антинакипин (в магазинах бытовой химии продается для очистки чайников) и всыпать лимонной кислоты. Многие советуют кока-колу и прочую фигню, этого не надо, это все сказки.
Artem644
спасибо. сегодня отработаю. вечером постараюсь залить
alex134
а после промывки ХИМИЕЙ готовь новую помпу ;)
Серега 69
таже проблема появилась и у меня, раньше при +30 на улице эл.вентилятор включался очень очень редко, сейчас на улице +10 а эл.вентилятор очень часто включается, помпу перебирал у Альберта в НиНо, пробовал менять термостат ни чего не изменилось,
может ли греица из за того что я поставил интеркуллер перед основным радиатором ?(но раньше все равно такого не была)
Artem644
а чем мыть??? после крякнутого маслоотделителя мыл какой то водичкой для промывки системы охлождения помпа прошла 30000 снял она живая. заменил на новую а эфекта ноль
alex134
помпу вместе с термостатом менял ? можт в нем дело ? у мня на холостых дай бог до 50" нагреть минут 20. и так было всегда. и что с теплообменником у тя ?
Artem644
вместе, поставил эспанскую эспру. ничего, крякнул в том году, вся система в эмульсии была. поменял на новый промыл систему. собрал и все а ща она греется. менялся он в сентябре по моему где то, потом зима а тут потепление и пипец завел её с автозапуска чайку попил а она уже за 80
F61621
Вчера на улице было +15 на солнце, за день до этого снял одеяло с двиготеля,  так молотила минут 30 больше +50 не нагрелась пока нагрузку не дал .
alex134
это явно не нормально! такое может быть только при полном отсутствии циркуляции. но печка, говоришь, греет - вапще непонятно :wacko:
SA.DIESEL
все зависит от времени .я мыл после солярки. саноксом .и промывал водой, до этого как то с новья использовал синий тосол и при снятии помпы обнаружил налет в блоке (типа накипь). так я не стал думать,просто развел серной кислоты залил с водой и покатался два часа.потом слил промыл раз пять водой ,продул и залил зеленый антифриз люксоил.с той поры использую только на его,проблем нет. антифриз чистый как слеза.  (правда машина все равно не грелась)
Artem644
печка греет, обратка в бачек льётся. вот и не понятно почему такая фигня... из за перелива топыча в один горшок может такое быть???
ValdeMar
Из-за перелива нет.Это на поменяном двиге так?
Artem644
двигло моё, корпус рапреда с форсами от того двс
Р.У.С.Т.А.М.
Может дело не в двигателе, а в датчике температуры?
alex134
намудрил ты чего то что ли ?
Artem644
повторяю ещё раз... новые все датчики, в запасе (уже в запасе) австрийские
чего именно?
