jeka1981 424 Опубликовано 11 февраля, 2023 26 минут назад, Alex030569 сказал: Это что за муфта такая? С зажигалки? да от умз видимо поставили видео попалось выложил так для рассуждения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 19 июня, 2023 что это? фотошоп? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 424 Опубликовано 2 августа, 2023 а как на камне полностью слить антифриз из двигателятам же в блоке и полный теплообменник всегда остается,знаю что можно слить полностью если снять теплообменник .но как то такой вариант не очень устраивает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 072 Опубликовано 2 августа, 2023 @jeka1981 а стоит так заморачиваться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 424 Опубликовано 2 августа, 2023 6 минут назад, aleks2 сказал: а стоит так заморачиваться? да есть желание перейти на синий флидгард антифриз. а сейчас залит красный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 2 августа, 2023 1 час назад, jeka1981 сказал: да есть желание перейти на синий флидгард антифриз. а сейчас залит красный промывка водой до прозрачной жидкости в расширителе после открытия термостата. не забываем продувать печку воздухом при отсоединёных шлангах под капотом 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 291 Опубликовано 2 августа, 2023 Ниче не надо промывать водой, у этих антифризов только цвет разный (краситель).. возможно какие-то присадки(минимум), основа одна.. А чисто одна вода для камминза эт зло, даже если чуть чуть типа помыть).. Да и если оч хочешь помыть профильтруй тот который слил.. и залей обратно.. Ну и далее если не понравилось что то (бывает) , то поставь фильтр.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
