Кирилл
Перерасход масла в 40522 моторе
44 Алексей 44
А зачем мне другой двигатель, УМЗ нормально денежку зарабатывает
belii1971
В 01.11.2020 в 11:56, belii1971 сказал:
Поставил я сетку , железо, проволока, для мытья посуды, также трубки для слива масла 3 шт, дроссельная заслонка, и сам патрубок не в масле, покатаюсь отпишусь насчет эффективности этой меры. До этого при езде по трассе, до 3000 оборотов вроде бы особо и не жрала масло. Когда больше 3000 на 1-1,5 тыс км более литра доливал, пробег 25000, двс новый.
Изменено пользователем belii1971
Проко
ДВС 406.3 с новья расходовал масло от замены до следующей литра 3, тут пришлось снимать ГБЦ и за термостата при пробеге 170000 . заклинил, и у 4 цилиндра пробила прокладку и за одно заменил маслосъемные калпачки , теперь не знаю что такой расход.
Изменено пользователем Проко
belii1971
В 01.11.2020 в 12:05, БРОДЯГА74 сказал:
Сними с дросселя патрубок, масло если есть можно поставить, но не думаю что поможет! У меня этих трубочек нет, вообще сетки тоже.дроссель сухой. Пока был новый жрал масло безбожно, обращался по гарантии, и внимание суть, показали бумагу с завода в которой написано что до 750 гр на 1000 км нормальный расход масла (!!!!) Типа , пока хон не сгладится расход масла это нормально, в принципе он и прошел примерно к 50-70 тыс!
ДВС 40522,(новый) Масло ЗИК синтетика 10 в 40, пробег 25000 км, при замене масла снова загермитизировал масло отражающую пластину, в "камеры" перед выходом картерных газов из крышки клапанов, установлены металлические сетки для мытья посуды, резиновые трубки (3 шт) для дренажа масла с маслоотражающей  пластины, перед установкой проверял патрубок и дроссельную  заслонку, масла не было.
Пробег 1000 км трасса, 2500-3000 оборотов, масло жрет, около 400-500 грамм.
Наверное ты прав в моем случае, после 10-20 минут работы на холостых, при резком увеличении оборотов дыма нет, получается жрет, через не притертый хон цилиндров, течей нигде нет, 100 %. посмотрим что будет после пробега 50 тыс...
Vovka31
В 12.11.2020 в 16:41, Проко сказал:
Какой фирмы колпачки ставил?
mazay1990
Посоветуйте. Уходит масло. Дыма нет совсем с выхлопа. Видно в бдз маслице, думаю клапаная не фильтрует- перебирал с подкладкой щетки металлической для посуды но хз как получилось. Поменять на новую?
belii1971
В 16.11.2020 в 13:46, belii1971 сказал:
Пробег 100 тыс км, масло перестал жрать после 70 тыс,
