Toyota007
Замена термостата на УМЗ,Бизнес!!!
Toyota007
+100%
давно с этим столкнулся, и писал на форуме об этом
Хотите сказать,что у 70% двигателей умз.(глядя на опрос)развалилась крыльчатка в течении года?
wlaleks
Она со временем от нагрева меняет свою структуру(плассмаска такая г...ная) и лопасти мягкими становятся и деформируются-отсюда и нагрев.А при остывшем двигле принимает первоначальные свойства.
Toyota007
В принципе это можно проверить,взять крыльчатку и сварить её в кастрюле,и поглядеть,что с ней будет в кипятке!!!
У кого помпа потечет,сварите крыльчатку,для эксперимента!!!(только супчик не кушайте) :lol:
WD-40
Не попытка-а ставили
млин, дружище, ну вот всё клещами тянуть из тебя приходится :) , колонулся бы, на всякий случай, от чего шкив внедряли? :rolleyes: публика замерла в ожидании!!! :D
Изменено пользователем WD-40
Александр
и не только УМЗ, ЗМЗ сюда же относиться
wlaleks
Стоял БИЗНЕС-автобус.Кипит вообщем. Сняли помпу-крыльчатка в хлам.По магазинам-везде такие же.Родную съёмником сняли,а старого образца(на фото) пресом поставили на место.Она походу от 402(могу ошибиться)валялась в ящике-примерили-оно.Прессом поставили на место.Снятую забрал водила на память.Мужик работает.Конец.
Тут полно специалистов по УМЗ-могут всё так сказать разжевать,я лишь случайно принимал участие в очередной модернизации и очень интересно было.
Алексей Ф.
Я бы давно переделал на принудиловку по принципу УМЗ 4215!
НЕЛЬЗЯ на Газельке с УМЗ держать такую высокую температуру ОЖ!
Из за неправильного расположения радиатора мотор и так испытывает термоудары, а тут ещё и температуру рабочую задрали до небес из за экологии!!
Угробите моторы если не переделаете! Газель с ЗМЗ 402 не грелась и в +30, если радиатор новый и не перегрета!
Toyota007
Родилась интересная мысль,а не поставить ли нам под капот в районе стартера ещё один радиатор от печки,и запитать его на малый круг,это ведь все решаемо,вот только зимой придется снимать,иначе в салоне будет холодно!!! :lol:
edcar
Зачем снимать ? Могно и краник поставить ( сан тех шар ) ;)
ПС : А как насчёт темы с дыркой в крыле ? https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...c=19952&hl=
Если - это действительно помогает зачем всё это доп оборудование под капотом .
Изменено пользователем edcar
Toyota007
Краник поставить не получиться,малый круг закрывать нельзя,а с краном он закроется!!!А делать обводные шланги с кучей кранов,это всё не реально!!!!
panik
На уазике ставил такой кран,когда родной на головке заклинил. Быстро развалился этот сан тех шар,от вибрации видать.
Toyota007
Нефига Китайское г. ставить!!!! :lol:
edcar
А как они тогда, заместо электро крана печки держаться ?
panik
Может у меня китай попался как Саня говорит,но после я родной кран поставил.
RAV
А почему бы и нет? Ставишь 3х ходовой шаровый и никаких проблем, у меня уже 3 года стоит и порядок. Ставил из-за говеного родного, да и газ редуктор нужно постоянно подогревать, у меня печки и редуктор строго последовательно подключены. А так добавляется всего кран, тройник и кусок шланга.
spasatel-77
У меня один парниша -упертый уже с тремя вентиляторами катается(термостаты не считаю) и все на грани кипения,второй парнишка готовится к этой проблеме-тоже начинает перегреваться(хотя сразу не грелся) Машины одинаковые еще года нет.А РАСКИСШУЮ КРЫЛЬЧАТКУ сам в руках держал и переделывал.А ВООБЩЕ просто проходил мимо-решил помочь.Крыльчатка плывет со временем-у кого раньше,у кого позже(материал такой)Другой причины перегрева я лично не вижу,но утверждать на все 100 не берусь.Старые Газели с УМЗ так не грелись
Я не упертый,но у меня на УМЗ НЕ Бизнес стоит помпа от Бизнеса (при установке различий не увидел ,только коробка другая,прошел на ней около 40000) проблем с температурой НЕТ
spasatel-77
Пытался я переделать по причине заклинивание подшипника в электро муфте.Купил все нужные з/ч (строго от 4215),снял электро муфту,но не получилось поставить без переделок- у кронштейна вентилятора надо стачивать нижний край,т.к шкив коленвала на 4216 видимо больше и шкив под вентилятор при замерах то же оказался чуть больше.
грузоперевозчик
У меня тоже проблема выкидывает тосол на умз я вот думаю может залить антифриз у него степень кипения +125ато что то с этими термостатами так я и не понял какой надо и где купить.И еще чем систему промыть от тосола.
грузоперевозчик
Ну что обладатели Газелей Бизнес УМЗ что будем делать с перегревом БЕДА.
AHдрей
На части автомобилей, перегрев убирается перепрошивкой ЭБУ. По гарантии, есть официальное письмо завода направленное в авторизированные автоцентры.
Toyota007
Если у тебя бизнес,то завод и так туда залил антифриз!!!!
Андрей!!!Ты взрослый серьёзный человек!!!Нету у них ни чего, нету!!!!Если было бы то это уже у меня бы стояло,а фишка с отключением 4 цилиндра,это просто юмор!!!! :lol:
грузоперевозчик
Водила мой просрал патрубок и залил тосол после этого и началось выкипание с выкидыванием с расширителя при остановке на светофоре .
AHдрей
...Андрей!!!Ты взрослый серьёзный человек!!!Нету у них ни чего, нету!!!!Если было бы то это уже у меня бы стояло,а фишка с отключением 4 цилиндра,это просто юмор!!!! :lol:
Можешь объяснить - почему 4215 не грелся, 4216 греется?
Toyota007
Полностью абсолютно разная система охлаждения!!!!Даже циркуляция ОЖ сделана по другому на бизнесе,чем на обычных УМЗ!!!
Почитай всю тему и поймешь!!!
spasatel-77
4216 Греется только на Бизнесах,как заметил Toyota007 у них другая система охлаждения и новый радиатор.
Изменено пользователем spasatel-77
