limm
Плавный пуск электровентилятора.
Crady
Ребята,есть готовое устройство.Работает на все 100
http://www.apribor.ru/index.php?productID=680
цена 280 рублей.и цена детали 20 рублей.есть разница?
bort060
Конечно есть.Но тут кто на что способен.По любому 280 это не 2000 за Силич.
disel
позволяет обеспечить плавную раскрутку электровентилятора.сглаживает скачок напряжения в момент его пуска.то есть эта штука имеет сопротивление,при нагреве оно падает и вентиль раскручивается плавно,броска при включении не происходит.
А разве при падении сопротивления,ток не должен возрастать?(закон ома).Значит,если происходит сглаживание пускового тока,то сопротивление должно возрастать. Или я неправ? И можно фото установки?
Артём
если кто знает где в Ростове прикупить?на радиорынке уже был.
шурик 60
Сопротивление (термистора) в момент пуска вырастает и плавно снижается 30-120 секунд что позволяет избежать резких скачков в нагрузке и просадки напряжения.
Как подключить описано выше.
Alexq55
Вчера стоял в пробке рядом с Хондой-аккорд и наблюдал (завидуя) плавный пуск вентилятора. Причем сам вентилятор шумит прилично, но раскручивается крайне бесшумно. Почему бы заводу сразу не сделать это в серийной комплектации без последующих самостоятельных извращений.
Crady
Действительно хороший вопрос.
на встрече поднимали вопрос,электро вениль ставить не хотят,мотивируют тем что он не справляется с охлаждением.а вы тут ещё и плавный пуск хотите :lol: так что колхозим сами кто во что горазд ;)
Дедила
Зато провода резать не нужно, паять, там будет окислятся. Кого сейчас спасут 280 рублей? Этож не массовое производство.
Crady
а в этой коробочке значит пайки нет :lol: если нормально сделать,то и окисляться не будет.хотя каждый выбирает что ему нравиться.кого устроит и этот вариант,кому и силыч подавай. ;)
bort060
Интересно получается.На всех марках справляется а на Газели нет.Сейчас у меня электро и замечательно себя чувствую.Вот просадка доставала.
Скажу больше,сама коробочка не очень герметична.Но пайка добросовестная и работа прибора нареканий не вызывает.А про Силич почитал,горит он частенько.
Crady
да в общем в некоторых микасовских блоках заложено управление 2мя вентиляторами.так что дело только за шаловливыми ручками :D
Сергей 511
Еще можно вариатор использовать,это тем,кто до Микасов еще не дошел
Леха306 52
у меня два стоят от ваз 21214,один на датчик радиатора,другой от ДОХЛова,работает все нормально
rusgg
а еще можно использовать лампу накала от трактора (там такая толстая спираль внутри колбочки)
вообще можно подобрать обычную лампочку на 12 вольт например на 200 ват будет эффект как от вариатора
олеган
Подниму тему.
Поставил термистор,пуск вента плавный,замечательно.Но деталька разогревается - ятебедам.Рука не терпит.
Как жить дальше?Электрики,как снизить температуру термистора?
Альмир
Подниму тему.
сделать для него радиатор....
олеган
Crady
у меня они просто в зоне обдува расположены.
Pancho
Только подключил,как сей девайс сгорел.
олеган
Почему они?
Я 110 гррадусов намерил.
Crady
Почему они?
потому что по паре на каждый вент стоит.вот и они по этому ;)
олеган
каждая пара параллельно?
Crady
да.просто решил чуть увеличить момент раскрутки
Мурат021
Парни,можно сделать проще.Есть в ГАЗоновских магазинах вариаторы,железная коробка с низу открыта,внутри два сопротивления нихромовая проволка на катушках.Замыкаем их параллельно и подкидываем в разрыв плюса вентилятора.Сам корпус вариатора прикрутить к железу и все будет работать и охлождаться!http://www.avtozapchasty.ru/shop/im/mgst/33152.jpg вот его фото,вариатор ЗИЛовский.
Изменено пользователем Мурат021
Миша Газель
подскажите, не совсем понял мелочи: за счёт чего нагревается термистор для включеня вентелятора?
