Димоныч
Перегрев Бизнеса побеждён!!!
мамонт 74
Он имел в виду наверное принудиловку от старого УМЗ-4215,но есть две проблемы-первая (решаемая)-кроншейн вентилятора надо чуть подпиливать,вторая проблема (сложнее)-на Бизнесах ремень вентилятора шире чем на старых версиях...
дак там шкивок на широкий меняем и все причем только на карлосоне ,а вот если стоит поликлин вот тут то да :rolleyes:
Toyota007
У меня тоже развалилась вся эл. муфта и натяжной ролик разболтался.Стоит это чудо в магазинах около 4 тысяч,все в месте.Поменять гимора много.
На днях буду ставить полностью электро вентилятор.Выходит дешевле, и меньше подшипников,ремней наших говенных.И меньше шансов вентилятор столкнуть с радиатором.Ставлю не задумываясь.
мамонт 74
санек веришь нет а у меня еще все родное ,не давно снимал натяжитель и муфту чтобы промазать подшипники ,кстати у меня там SKF стоят ,
Toyota007
Не каркай!!!! :lol:
Сколько у тебя пробег и сколько у меня?Разницу чуешь? :P
мамонт 74
Не каркай!!!! :lol:
сань да я вроде не глазливый ,,а насчет пробега это да ,я над своим не перестаю удивлятся ,а если навернется ,я тоже хочу карлосон поставить ,там места больше будет ,, :rolleyes:
александр1975
есть у нас на форуме два уважаемых клубня.один с Сибири,второй с Ульяновска.и им нравится умз-4216.хвалят они его постоянно.только собраны то у них движки,когда почти весь завод работал на оборонзаказ и движков делали сколько могли сделать,а не сколько "нада". на пизнесах движок внешне на ваш похож,маркировка похожа.но там движок другой по качеству.и по культуре сборки :( .и сравнивать допизнес УМЗ,с тем что сейчас ставят на многострадальную газелюку под маркой умз4216 просто некорректно.
85rin85
Он имел в виду наверное ,но есть две проблемы-первая (решаемая)-кроншейн вентилятора надо чуть подпиливать,вторая проблема (сложнее)-на Бизнесах ремень вентилятора шире чем на старых версиях...
да,именно это и имел ввиду,принудиловку от старого УМЗ-4215,ничего подпиливать не надо,а ремень подходит один в один,и как говорится ноу проблем,4к стати как говорил мамонт74,распредвал у 2010 сырой,шейки стерлись за 50000км,так что если часто регулируете клапана,это может быть распредвал
фу,не шейки а как их там-кулачки
Toyota007
Сегодня поставил эл. карлосона.
Снять старую эл. муфту можно без съема радиатора.Откручиваем диффузор вентилятора,откручиваем вентилятор от муфты,потом центральную гайку муфты,потом все кишки стаскиваем с вала муфты.(главное не растерять все шайбы их несколько)И после спокойно откручиваем крепление самой муфты от двигателя.Все делается без проблем.
Но столкнулся на двигателе УМЗ-4216 с такой проблемой.Двигатель эл. карлосона лег на шкив коленвала.Из за этого пришлось поднимать радиатор на 3 см.Что бы мотор карлосона ушел от шкива.
Радиатор поднимал навариванием болтов на нижние опоры радиатора(чтобы не выпрыгнул из рамки) и увлечением размера, подкладкой резиновых подушек под старые.По высоте.
Почему то верхнее крепление радиатора не пришлось изменять!Все встало без проблем.Загадка.
Вот что получилось.
33a63c116f97.jpg\
edcar
. . . Но столкнулся на двигателе УМЗ-4216 с такой проблемой.Двигатель эл. карлосона лег на шкив коленвала.Из за этого пришлось поднимать радиатор на 3 см. . .
Может циркуляция на заглушенном, лучше будет теперь . 3см не так много, но уже чуткась вверх !
ПС : А ещё выше можно было ?
Изменено пользователем edcar
alexgop
метко замечено ...
Toyota007
Можно!Но тогда придется снимать пластиковое забрало,которое прикрепляется на верхнюю планку,куда запирается капот. :P
При желании можно поднять радиатор в верх максимум на 10см.
мамонт 74
санек а че это у нас там все в масле ,надо лечить ,что это еще такое ,, <_<
Spas750
Поди как всегда, шланги масленного радиатора.
Toyota007
Так открутили клапан и краник масленого радиатора.Из главной магистрали масло и потекло.
Да и с крана сопливость.Вот,что я туда поставил.
Альмир
и куда ты в салоне показометр поставил?
Toyota007
Скоро увидите!Подиум под прибор ещё не до конца готов.Но не в этой теме все напишу.Эта тема про другое. :lol:
san20
после подёма радиатора,изменения есть?
Toyota007
Пока не знаю!На улице мороз -25.Летом видно будет.Правильно я сделал или нет.
san20
малый с украины так себе сделал уже. говорит ,что летом пропала выплёвывание тасола при заглушенном двигателе. ну и всё остальное что и у нас есть
ANDREW-TOMSK
Господи простите за флуд вот я читаю про бизнес читаю и понимаю что ЖОПА крадется ко мне. Меня на днях "обрадовали" к концу года точно а может и к середине купять мне бизнеса 2705 7мест вместо соболя в подписи вот я поплачу то....
мамонт 74
молодца ,я тоже так зделал ,только датчик не подцеплен ,но у меня проще ,в панели есть этот датчик только электроный ,,
ну если так сразу себе наговариваешь ,тогда точно жопа тебе ,а если к нему нормально отнестись ,то и работать также будет ,
Михалыч S360VYM
Если ставить электровентилятор, то надо перед радиатором. Чтобы родной механический сохранить. Чтоб было два , дублируют . На один электрический сильно надеятся нельзя. Или он выйдет из строя . Или пропадёт зарядка и всё,сразу высосет АКБ. Подключать только через клавишу тоже нельзя.Надо термодатчик ставить . В ктитической ситуации ( к примеру забуксуете в сугробе ) вы не будите смотреть на показания приборов - перегреете. Я попадался в пробке.Згорел банально предохранитель, дорога на подём, а я смотрел чтоб кого не шоркнуть. На основном можно отрезать лопасти через одну. Легче подлазить, а производительность падает незначительно.
Toyota007
Ты прав полностью.Но когда в эл.муфте все подшипники,а их там два,развалились, и есть шанс вентилятора столкнуть с радиатором.и у натяжного ролика пошла сильная качка.И вся эта приблуда стоит около 4 рублей.А пробег у машины 15 тысяч,то начинаешь думать ставить себе это говно ещё раз или просто выкинуть и забыть,а эл.муфта тоже может не включиться от простых вариантов.Реле умерло,проводка окислилась,Все банальные те же проблемы.Я решил для себя попробовать так.Будет плохо переделаю.
Альмир
не торопись, погодь не много, я вискомуфту хочу попробовать, думаю и тебе подойдет.
Toyota007
А как она работает?На газелях не разу не видел.
