AVC
Опрос по панели "ГАЗель-Бизнес"
Речь идет о подстаканнике у пассажирской двери.
233 пользователя проголосовало
  1. 1. Пользуетесь ли Вы правым подстаканником?
    • да, пользуюсь довольно часто
      31
    • пользуюсь крайне редко
      55
    • нет, совсем не пользуюсь
      148
  2. 2. Считаете ли Вы возможным исключить его из состава панели приборов с последующим более рациональным использованием этой зоны?
    • Да
      184
    • Нет
      50
Угрюмый
дык второй ярус получается примерно по под конец спинок, начало подголовников передних сидений, там места предостаточно имхо, за фотки спасибо буду ждать.
Андреев
Да не нужны эти хлипкие подстаканники, лучше сделать место под маршрутник вместо центральных и карман вместо правого. Здорово не хватает кармана справа под рулем, как на старой панели.
Alex030569
Вычитал тут на соседнем форуме,что можно активировать вольтметр и другие функции.Делается все через зажигание и правую кнопку на панели(противоположность сброса суточного пробега).Правда не на всех панелях.Кто то пробовал активировать?
Алексей Ф.
Alex030569, какой алгоритм действий? Я вроде пробовал , но не помню уже. У брата на авто 10 года сам вольтметр появляется , когда напряжение сильно падает при пуске дизеля зимой и стирается суточный пробег!
Alex030569
Алексей Ф.,вчера пробовали на трех машинах-не получилось.С соседнего форума обещали видео скинуть.Как я понял,последовательность така-удерживаем правую кнопку,включаем зажигание,все стрелки двигаются до упора,загораются все лампочки,на спидометре все цифры 888888.,посл е этого на жимаем еще раз кнопку-выбирая нужное значение на табло суточного пробега.Потом,когда заводим авто,на табло будет суточный,нажали один раз-вольтаж.Как на Ладе-гранте.
spasatel-77
Alex030569,  раньше были точно такие же панели но с ДВУМЯ экранчиками, вот на второй экран выводились время и вольтаж. В панели с одним экраном этого не предусмотрено, хотя завод ставит панели нескольких производителей и возможно в каком это можно програмировать
Alex030569
Лично видел-вместо суточного пробега показывает вольтаж.Да и при тесте приборки выскакивает там буква V-вольтаж.
MAGNUS
С 9 года стали ставить приборки с 1 дисплеем. А до этого было 2. Привык, удобно. Часы всегда на виду, вольтаж посмотреть можно. Да и просто панель симметричнее смотрится. Думал, когда продам, надо будет такую же приборку поискать на новую. Но искать не пришлось, с завода стояла приборка с 2 дисплеями.
Технологии идут вперед, вон какую приборку намутили (11-е сообщение):
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/31185-kursk-i-kurskaia-oblast-46-region/?do=findComment&comment=1332030
Alex030569
https://youtu.be/x9gdUgJnWl4
Алексей Ф.
Жимкал сегодня кнопки - только буковку V видел и всё (( Хочу панель по ссылке выше!!
Crady
возьми да в свою навтыкай цветных диодов..
spasatel-77
Alex030569, А после этого она будет и суточный пробег , и вольтаж показывать?? Или так надо каждый раз её активировать?
Alex030569
говорят и то и то показывает,как на ладе-гранте.Только если АКБ скинешь,потом заново надо активировать.
spasatel-77
завтра протестирую на своей, о результатах отпишусь
MARAZMC
Как выше с б/к у нас в красном селе тоже делают. Лично два раза ездил тестировать, но так до ума и не довели видимо...
Гость
