Перейти к содержимому
Генератор Напряжение Зарядка
Сообщений в теме: 5537
#5521 ON   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 12 800 сообщений
  • Марка авто:газ3302 пневмо
  • Двигатель:куде
  • Год выпуска Авто:2005
Отправлено 15 Январь 2019 - 15:12
Может она просто сгореть,и это уже точно не наверное
#5522 OFF   Олег Ф.
Олег Ф.
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 732 сообщений
  • Марка авто:фермер-тент
  • Двигатель:Cummins
  • Год выпуска Авто:2010
Отправлено 15 Январь 2019 - 15:21
Сегодня только на Газоне глюк с напряжением ликвидировал, после двухнедельного простоя завёл, смотрю на приборке 12 вольт кажет, померял на генераторе прибором, там нормально, 14 с лишним, на аккумах тоже 12. Отрыл коробочку с силовыми предами, на вид всё нормально, взял лупу, внимательнее посмотрел, вставки не гнилые, раскрутил гайки на самом мощном, 124А который, и там маленько всё окислилось, зачистил ножом, собрал, и всё стало нормально, 14 вольт на приборке. А лампочка не горела,потому-что гена то рабочий.
#5523 ON   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 12 800 сообщений
  • Двигатель:куде
Отправлено 16 Январь 2019 - 12:07
Наверное может, если основной ток перейдет на резисторы. Тогда вообще не важно, останутся контрольные функции. Схема контроля напряжения на клемме АКБ мне кажется разумней. Можно и из нашего сделать, развязать от маленьких диодов РН и посадить на АКБ
Более того скажу,от одной лампочки генератор не возбудится
#5524 ON   ZAN57
ZAN57
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 3 865 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-3221 8 мест
  • Двигатель:УМЗ 4216
  • Год выпуска Авто:2011
Отправлено 16 Январь 2019 - 14:21
Это смотря какая лампочка, лампа на 6вт вполне может. По идее он и сам может возбудиться, без лампы, за счет остаточного магнетизма. Меня на галстуке заводили с полностью севшим зимой АКБ. лампочки даже тускло не горели. А когда ДВС закрутился с геной бодро, и напруга появилась, раскачал гена сам себя. завелась.
#5525 ON   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 12 800 сообщений
  • Двигатель:куде
Отправлено 16 Январь 2019 - 14:32
2 вольта на проводе не хватает короче,про галстук и обороты это совсем другое
#5526 ON   ZAN57
ZAN57
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 3 865 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 14:43
2в не больше и было на АКБ, тем более с включенным зажиганием на 2111. Но гена такого типа,  вообще отключенный от АКБ на оборотах разгоняет сам себя по возбуждению...
#5527 ON   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 12 800 сообщений
  • Двигатель:куде
Отправлено 17 Январь 2019 - 14:45
Короче для возбуждения генератора на холостых оборотах одной лампочки не хватает
#5528 ON   ZAN57
ZAN57
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 3 865 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 14:49
Это да. Надо померять номиналы резисторов, они же параллельно лампе, последовательно с РН.
#5529 ON   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 12 800 сообщений
  • Двигатель:куде
Отправлено 17 Январь 2019 - 15:33
У меня панель с тойоты,там лампочка с диодом последовательно и все,не хватает,надо чета придумать
На ниссан шоколадке тоже хватает лампочки,наверное усилитель внутри стоит и напряжение возбуждения и регулирования берет с Б+
Сообщение отредактировал rusgg: 17 Январь 2019 - 15:33
#5530 ON   ZAN57
ZAN57
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 3 865 сообщений
Отправлено 18 Январь 2019 - 09:47
Вот о чем и говорю- нужен еще один провод от АКБ, как было не на автономных генах. Ведь там +12в шло на РН (тем более когда на крыльях стояли) из бортовой сети, а не с гены.
#5531 ON   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 12 800 сообщений
  • Двигатель:куде
Отправлено 18 Январь 2019 - 10:03
Я пошел другим путем,отдельный провод от генератора до аккумулятора
От аккумулятора на стояночные потребители только идет,остальные по штатному проводу генератора.
Тоесть падение напряжения на проводе штатном генератора,не влияет на напряжение на аккумуляторе
#5532 ON   ZAN57
ZAN57
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 3 865 сообщений
Отправлено 18 Январь 2019 - 10:16
А. Понятно.
Сообщение отредактировал ZAN57: 18 Январь 2019 - 10:16
#5533 OFF   Кирилл
Кирилл
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 332 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 33021,2752
  • Двигатель:40522
  • Год выпуска Авто:2006 ровесники
Отправлено 18 Январь 2019 - 12:40
Когда ж вы кактусы есть перестанете. :-)
#5534 ON   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 12 800 сообщений
  • Двигатель:куде
Отправлено 18 Январь 2019 - 12:48
Диод шотки поднимает на 0.2 вольт напряжение
Прикрепленные изображения
#5535 OFF   vlad75
vlad75
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 603 сообщений
  • Марка авто:Соболь
  • Двигатель:ЗМЗ-405.22
Отправлено 18 Январь 2019 - 19:31
При такой схеме предохранитель выкинут получается, защищающий от пожара при КЗ в генераторе.
#5536 ON   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 12 800 сообщений
  • Двигатель:куде
Отправлено 18 Январь 2019 - 19:32
Отдельный предохранитель на акб
#5537 OFF   Vovka31
Vovka31
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 155 сообщений
  • Марка авто:Газ-322132
  • Двигатель:Змз-40522
Отправлено 25 Январь 2019 - 13:14
А у меня такая вот фигня, причем с новья как генератор купил. Генератор ПРАМО 100А, после заводки пока не газанешь, зарядки нет и лампочка не гаснет. Чем ниже температура на улице, тем сильнее газануть надо. Сегодня вот -21 ниже нуля, так до 1700 об пришлось газнуть. Если тепло или генератор уже поработал и прогрелся  то может уже на 1000 об/мин потухнуть, но газуть все равно надо, на ХХ не тухнет сама. Потухла и все, зарядка есть и потом пока не заглушишь все четко работает, не пропадает. повторяю с новья так, щетки там уже 4 раза менялись и кольца тоже.  Диод какой либо глючит? Или мост целиком, или что еще может быть? С проводом который для этого служит, все в порядке. Потому как не лето ставлю другой генератор КЗАТЭ 72А, так такого не наблюдается. Там мотор еще и не завелся толком, а зарядка уже пошла и лампочка потухла.
Сообщение отредактировал Vovka31: 25 Январь 2019 - 13:16
#5538 ON   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 12 800 сообщений
  • Двигатель:куде
Отправлено 25 Январь 2019 - 16:01
Или или или
Надо мерить напряжение на тонком проводе
Темы с аналогичным тегами Генератор, Напряжение, Зарядка
Количество пользователей, читающих эту тему: 6
0 пользователей, 6 гостей, 0 анонимных
